Skrivet av: viceguy
« skrivet: 01 november 2008, 14:12:04 »
Hej! Oktober vet jag ej,men totalt sen installation 1 aug så  har den gått 328timmar,alltså 3månader! Och 1000kwh El.
Mvh:Peter
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 30 oktober 2008, 09:07:47 »
Hej..
Min Vp har till idag gått 74 timmar under oktober månad o dragit 220kwh separat elmätare
 *vinkar*
Det var inte många vp-timmar!  Thumbsup
Hur många kwh har det gått åt enligt huvudmätaren... knUp
Hej igen,,,
Nej timmarna på Vpn är låga men hushållselen desto högre..837kwh totalt under oktober månad.
Ja direktverkande el värmer ju också gott.  ^-^
Här har det idag gått åt 700kwh totalt för oktober.
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 28 oktober 2008, 20:01:37 »
Hej..
 *vinkar*
Hej igen,,,
« skrivet: 27 oktober 2008, 21:10:53 »
Hej..
 *vinkar*
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 27 oktober 2008, 20:16:37 »
Hej..
 *vinkar*
Skrivet av: nic2
« skrivet: 26 oktober 2008, 11:45:13 »
Min 1230-6 har gått 120h fram tills nu i oktober.
Årsförbrukningen är ca 4000kWh på pumpen.
Skrivet av: cosmos
« skrivet: 26 oktober 2008, 11:09:58 »
132 timer, herav VV 27 timer.
Börvärde på vb-fram gj.snitt ca 31C, max 35C noen få timer.
Lägsta temp på kb-sidan har varit 4.3C (6 min).
« skrivet: 26 oktober 2008, 11:04:41 »
Antalet vp-timmar beror ju på hur mycket energi som går åt för att värma huset och varmvattnet samt hur kraftig vp:n är.
Vp:n avger mer effekt vid hög köldbärartemperatur och låg framledningstemperatur.
I denna tråd så loggar några antalet vp-timmar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16753.0;all
Skrivet av: karlstapöjk
« skrivet: 26 oktober 2008, 10:22:51 »
Det var lågt, ligger själv på ca 240 timmar.
Har bara haft den igång en månad men får försöka trimma in den mer.
Såg att medeltempen för karlstad i oktober var 8.5 grader.
Har samma börvärde som dig och lika vp så olika tider bör vi väll inte få!!!
« skrivet: 26 oktober 2008, 10:08:03 »
140 vp-timmar hittills i oktober.
Lägsta temp på kb-sidan har varit 6 ºC och högsta börvärde på vb-fram har varit 32 ºC.
Bor inte långt från Karlstad.
« skrivet: 26 oktober 2008, 09:30:02 »
Hur många vp timmar har ni haft under oktober månad??
