Skrivet av: Peder
« skrivet: 02 februari 2005, 11:00:12 »
Ett till ett är en teoretisk omöjlighet eftersom att värmeöverföringen nyttjar förångningsenergin genom att kylmediat kondenserar i den varma växlaren. Det är troligen som Rickard skriver att begränsningen är var kompressorn löser på LT. Det blir samma fenomen som om det är för lite köldmedia. Var det då exakt är lär väl bara VP tillverkaren veta.
Om teorin är fullständig, sammanfaller den alltid med praktiken. 8)  ;D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2005, 00:34:51 »
Hmmm fin COP på sommaren!!!!!
I papperen står det + 20 till +55 på thermia... men funkar säkert med lägre temp.
Nibe finns inget min. värde och upp till +60!!!
sen är det väl så som Plumber antydde 8 i en annan fråga)..inte alltid teori o praktik sammanfaller  ;)
Skrivet av: admin
« skrivet: 02 februari 2005, 00:29:46 »
Jag vet att det finns de som har pool som får utlösning  :-[ om de brassar på för stort flöde genom värmeväxlaren och poolvattnet är nära noll grader.
Skillnaden mellan KB-temp och VF-fram får alltså inte bli för lite, jag tror den löser på LT-pressostaten, men jag är inte säker.
För mig har det i alla fall gått bra att köra med ca 10 grader VB-f och ca +2 KB-in.
Var det det du tänkte på?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2005, 00:23:52 »
Hmmm Vid drift kan jag ha kring + 25 ut som minst.....  20 vid start om det är 20 inne sen 5 graders tempskillna efter ca 5 min drift börjar det sakta stiga...
Med schunt är det ju kurvan som styr det helt och hållet men till slut rumstempen. (svårt att komma under den  ;))
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 01 februari 2005, 17:57:22 »
En fundering:
Hur låg framledningstemp kan man få med en VP?
Kan man gå ned till 1:1 eller var går gränsen? Vad är begränsningen? ???
Känns som en konstig fråga men ibland fastnar en del funderingar i huvudet... ::)
  • Dot gäster: 776
