VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Philip skrivet 21 januari 2014, 00:16:26
Jag har bergvärme installerat, jag har även en braskamin + luft/luft värmepump.
Kan jag sänka min värmekostnader genom att ha i gång luft/luft pumpen samtidigt som bergvärmen? till tex -1 grad?
För i så fall är det väl bara att sänka framledningstemperaturen på bvp?
Har hållit på och experimentera med bergvärmen genom att sänka "grundinställningen" till -5 Är en Nibe f1245.
Nu händer det inte så mycket, ska jag sänka framledningstemperaturen för att spara mer ström?
Ju mera du sänker på bvp ju mera sparar du. Vet du hur mycket ström lvp kräver? Då kan du ju prova jämföra med hur mycket bvp får gå på samma energi. Var ligger i huset finns lvp? Kan den värma alla utrymmen eller kommer något att bli kallt?
En innegivare borde ju underlätta för dig så att du slipper höja och sänka framledningen.
Har svårt att tänka mig att luftvärmepumpen går billigare än bergvärmen när det är så kallt ute att den börjar avfrosta.
Troligen värmer du billigare med luftvärmepumpen när det är +5 grader eller mer ute, och när det blir kallare än så värmer du billigare med bergvärmen.
Betalar du för veden så är det aldrig billigare att elda med ved, det skall du bara göra om du vill mysa (och är beredd att betala för det) eller om det blir så kallt ute att eltillskott annars skulle ha aktiverats på bergvärmepumpen.
Om du inte betalar för veden, sälj den istället om du inte gillar att elda för nöje/mys.
Får nog ta och skaffa mig en innegivare. Men går inte regleringen på utetemp? eller blir det något mitt i mellan när man har innegivare?
Lvp sitter väldigt bra till för att få bra värme i alla rum. (utom tvättstugan,garage och verkstad) dvs de mest prioriterade utrymmen får väldigt bra värmespridning.
Veden jag har är gratis, kan få mer gratis en omgång till skulle jag tro. När jag har fixat innegivare kommer det bli väldigt bra kombination med att elda när det är kallt, så styr bvp ned och jag spar energi.
Angående lvp så en kvalificerad gissning är att stänga av den innan temperaturen faller under 5 grader? Så länge det är över 5 grader så spar jag energi på att köra lvp istället för att belasta bvp med 100% av uppvärmingen.
Tack så mycket för era svar.
Jo, det gör den, men bvp vet ju inte att du använder lvp samtidigt så bvp kör på som vanligt fastän den inte skulle behöva, eller får köra mera sällan.
Om jag kör lvp och har innetempgivare, kommer bvp reglera ner? Är det någon fördel att skaffa fler än en innetempgivare?
Det går nog inte ansluta mer än en innegivare.
Om du värmer med luftvärmepumpen skall bergvärmen vara avstängd, annars värmer båda, även med rumsgivare kommer bergvärmen antagligen att pumpa ut lite värme i huset, troligen inte så mycket att det blir tillräckligt varmt i de delar av huset som luftvärmepumpen inte kan värma, men så pass mycket att det blir för varmt i de rum som luftvärmepumpen värmer.
Om jag vore i dina kläder skulle jag uppskatta den komfort som bergvärmen ger, och stänga av luftvärmepumpen för alltid.
Som AC sommartid har luftvärmepumpen ett gyllene tillfälle att briljera, när det blir obehagligt varmt inne kan du köra den några timmar, kostar i princip inget... och få ett klimat som är behagligt på köpet.
Gratis ved finns inte, du kan sälja den och få pengar som räcker och blir över för att driva värmepumpen.
Du skall bara elda om du tycker att det är roligt, eller mysigt.
Om du köper sotning är det garanterat en väldigt dålig affär att elda med ved.
Gratis och gratis, beror ju på om man räknar med arbetet tummenupp
Kanske blir som du säger, lika bra att lägga ner lvp :'(
Men funderar ändå på en rumsgivare, borde kunna optimera lite mer med både en utegivare och rumsgivare känns det som. Då om jag eldar så minskas ju iaf framledningstemperaturen lite förhoppningsvis.
Måste också berömma detta forum, snabba och bra svar, Tack :)
Veden är absolut mest för mys eldning, sen om den bidrar lite vid extra kalla dagar och högt elpris skadar ju inte... Men som sagt mys eldning är det endast.
Jag tycker jag får till det hyfsat bra med min innegivare. Har pumpen på 21,5 grader bör, eldar jag lite i tulikivi + övrig värme så att rumstempen är kring 24 kan pumpen bli stillastående flertalet timmar beroende på utetempen förstås hur fort huset kyls.
Angående veden är den inte gratis, men det finns de personer som betalar tusentals för gymkort varje år Sc:,h
En liten "varning" eller vad jag ska kalla det. Jag har "myseldningskamin" och innegivare. När jag eldar i vardagsrummet så sänker pannan framledningen och det blir.... kallt i alla rum som inte får värme från kaminen. Det är ju samma vatten som cirkulerar i alla rum.
Alternativen är att sätta givaren där den inte påverkas så mkt av kamien, eller som jag gör stänga av innegivaren. Men i både dom fallen så sparas inga eller små pengar med eldningen.
Om du tänkt sätta in en rumsgivare skulle du kunna sätta den i ett av de rum som värmepumpen inte värmer, och stänga termostaterna i de rum som luftvärmepumpen värmer.
Nackdelen med detta är då att bergvärmepumpen får för liten vattenvolym att arbeta emot, det ger korta driftscykler, dålig COP och stort slitage.
Att inte köra en bergvärmepump mot antingen en arbetstank eller hela vattenvolymen är helt enkelt inte en speciellt bra lösning.
Känns kanske lite surt att höra när du har så många olika värmekällor, men det är den krassa sanningen.
Det är sååå billigt att värma med värmepump att du bara skall värma med annat när du annars riskerar behöva hjälp av elpatron, det är m in bestämda uppfattning, och på köpet för du bättre komfort.
Okej! Så ni tror inte en inomhusgivare hjälper alls för optimering? Nu menar jag bara bvp drift. lvp får bli ac tummenupp
En fråga till, funderar på att blockera elpatronen, tror ni de finns någon vinning med de? (förstås kommer jag sätta på den om jag åker bort en längre tid osv)
Om du har den avaktiverda riskerar du att det blir kallt när pumpen inte orkar och behöver tillskott, är den aktiverad går den bara till och stöttar när pumpen inte orkar själv. För mig är valet enkelt, naturligtvis till för komfortens skull, det kostar mig några hundringar/år men det tycker jag helt klart att det är värt för att slippa kylan inne och inte behöva bry mig om temperaturen ute.
Innegivare skall monteras när värmepumpen installeras, det följer väl med till alla värmepumpar idag?
Jag vet att många installatörer "glömmer" att sätta upp dem för att det tar tid, och kabeldragningen riskerar bli ful, men en värmepump utan återkoppling av innegivare kommer aldrig att ge bästa möjliga komfort, de SKA monteras om du frågar mig.
När det gäller elpatronen skulle jag hellre rekommendera dig att öka startvärdet för att minimera risken för "onödigt" eltillskott, t.ex. när du ligger på gränsen till vad värmepumpen klarar av och tappar varmvatten, med originalinställningarna i reglerdatorn hoppar elpatron in så pass fort att du kan spara några timmars elpatrontid/år om du ökar värdet.
Att ha den helt avstängd går ju förstås, men då gäller det att du är medveten om riskerna om du åker bort.
Accepterar man inte att det blir kallt inne om det blir så kallt ute att eltillskott behövs skall man inte stänga av elpatronen.
Jag fick inte med innegivaren utan fick köpa den som tillbehör. Märkte en klar förbättring när vi satte in den, men som sagt vid eldning så stör den lite.
Får ta och skaffa mig en innegivare då. tummenupp Konstigt att det inte monterades vid driftsättningen av bvp.
Anläggningen är ju knappt 4 år gammal.
Min 1245:a är 3 år typ gammal. Där följde det med en rumsgivare (ser ut som utegivaren). Det gjorde kanske det med din också, men installatören kanske la rabarber på den? Har du installatörsmanualen (i pappersform så du får den upplaga som gäller för just din version) så kan du dubbelkolla i den för att se om den följde med din också (listad under "Bipackade komponenter"). Var det du som köpte din 1245:a kan du ju alltid höra med installatören om dom inte "råkade" ta med sig rumsgivaren och vill ge dig en gratis nu istället...
Rums och utegivarna (RTS 40) är samma på Nibe F1245, och följer som sagt med vid leverans, så det skall du ha, även om de kanske inte installerade den.
Nu är det ingen stor utgift, under 200:-.
