Skrivet av: NickeJ
« skrivet: 26 oktober 2009, 17:27:06 »
Tack för alla svar.
Nickej
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 oktober 2009, 15:19:23 »
Det ser väl bra ut. Undrar bara varför övre pannan håller 6º, men det rättar väl till sig. Annars stämmer ju givaren med din termometer nu.
Kolla Max framledning i husparametrarna, så att 50º verkligen räcker när det blir kallare. Det finns ingen anledning att begränsa framledningen, om man inte har golvvärme eller något sådant, som inte tål för hög temp. Det är bättre att låta systemet sköta framledningen, så sätt ett värde, som är så pass högt att det räcker till när det blir kallt ute.
Sen gör du som kullabacken säger, men det är lättast att få till det när det blir lite kallare, så vänta tills det blir någon minusgrad med att ställa in huskurvan på allvar. Under tiden kan du ju bara minska lutningen något om det är för varmt, eller öka om det blir för kallt inne.
//Ronnie
Skrivet av: NickeJ
« skrivet: 26 oktober 2009, 14:10:35 »
Inställningar husparametra
Max framled 50
minframled från
husvärme från 10
huskurva
lutning 40
justering 0
Nickej
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 26 oktober 2009, 14:02:09 »
hej...
ja varmt ser det ut som du har.
börja med att ställa in kurvan  utan rumsgivaren.
vad har du för inställningar på huskurvan?
lutning och justering.
Skrivet av: NickeJ
« skrivet: 26 oktober 2009, 13:52:40 »
Hej trådarna var fel, Nu åtgärdat.
Här är minna instälningar.
Aktuell driftinfo
ute 11
rum 27,3 (21,0)
panna 6 (45)
framled 42 (0)
pannanedre 39 (40)
hetgas 27
komp från
fläkt från
laddpump från
vp in/ut 44/42
ute vp 11
Inställningar
rumsgivare ja
elpanna 45
elpanna max kw 0,0
elpanna nedre 60
elpanna 6 kw
fördröj shunt 30
extra vv min 120
extra vv elpanna 60.
Är något galet med innstälningarna?
Säg gärna till om det i så fall.
Bor i norra skåne.
Mvh Nickej
« skrivet: 26 oktober 2009, 08:25:05 »
ska jag byta plats på trådarna?
Nickej
hej.
ja det kan vara en bra ide kanske. om du kopplat fel.
står siffror på plinten i inomhus givaren. 1 2 4.
i ecoelen ansluter du på nr12 13 14.
12-1
13-2
14-4
Skrivet av: NickeJ
« skrivet: 26 oktober 2009, 05:26:01 »
Nickej
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 25 oktober 2009, 22:05:01 »
såg i din andra tråd att lampan lös..... då har du kopplat galet.... den skall inte lysa.... (om inte det är något fel såklart!!)
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 25 oktober 2009, 22:02:48 »
vad står din "huskurva" och de andra värderna? framledningstemperaturen mm mm
Skrivet av: NickeJ
« skrivet: 25 oktober 2009, 17:56:38 »
Ja jag får vänta och se.
Men här är varmt som helvete.
Vid 5-10 plus ute tror jag att jag har runt 24 grader.
Tack för all hjälp så här långt..
Nickej
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 oktober 2009, 17:47:57 »
Det står rum 37,1(19).
Och 19 är vad jag själv ställde in.
Ja, på min panna står också börvärdet sist, tyvärr står det först när man tittar i manualen från CTC.
Men betyder ju att givaren tror att det är 37º i rummet, det kan ju inte vara rätt, knappast 27º som termometern visar heller. Du får väl vänta lite och se om det rättar till sig.
På min panna står det 22 (22).
//Ronnie
Skrivet av: NickeJ
« skrivet: 25 oktober 2009, 17:35:10 »
Jag har stält en termometer brevid innegivaren och den visar 27 grader.
Nickej
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 oktober 2009, 17:28:46 »
Systemet kör i första hand efter inställd huskurva. Rumsgivaren kompenserar sedan för sådant som utegivaren inte känner av, som regn, blåst, solsken etc. Rumsgivaren är dock en aning "trög" och reagerar snabbast på om det blir för varmt i rummet.
Var läser du av 37,1º, du menar väl inte att det skulle vara rumstemperaturen. På pannan står exempelvis....Rumstemp ºC (22) 23........ 22 är börvärdet och 23 är det verkliga värdet. Vilket av dessa är 37,1 i ditt fall?
//Ronnie
Skrivet av: NickeJ
« skrivet: 25 oktober 2009, 16:48:20 »
Hej instalerade innegivare i dag,
Läser jag på Pannan står det 37,1 grader Jag har ställt den på 19.
Är det normalt eller tar det ett tag innan det händer något.
Mvh Nickej
  • Dot gäster: 609
