Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 juli 2016, 15:15:31 »Man kan behöva fylla på ganska länge när man har gjort ingrepp i systemet. Vattnet man fyller på med innehåller syre som löses ut med tiden.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 juli 2016, 15:15:31 »Man kan behöva fylla på ganska länge när man har gjort ingrepp i systemet. Vattnet man fyller på med innehåller syre som löses ut med tiden.
Skrivet av: Great« skrivet: 11 juli 2016, 11:31:04 »Nu är Motor o växelventil bytt,och det funkar kanon!
men ett annat problem som jag nu upptäckte är att mitt system tappar tryck, har luftat ventilen till beredaren samt fyllt på i systemet. kan det vara så att det blev mycket luft när ventilen byttes o det är därför det jävlas? tycker jag har fyllt på vatten så många ggr nu. Skrivet av: tipo874« skrivet: 27 juni 2016, 23:34:21 »Byt hela ventilen, med motor, mot en LK.
Skrivet av: Great« skrivet: 27 juni 2016, 23:19:07 »är konstaterat att själva axeln som snurrar ner hjulet mot ventilen var av, var så sliten o söndersprucken så jag klarade inte av att laga den på tillfredställande sätt, den klarade av att hålla ner ventilen 15sekunder, självklart så motionerade jag den inte då.... då kanske den hade klarat sig,
men som sagt nu är den bortplockad eftersom den fick för sig o gå och då lät den krig, det enda som jag kan se nu är att värme till golven inte går samt att pumpen slår till oftare för att göra varmvatten. bör väl inte vara nån fara då en ny motor bör beställas imorgon och monteras snarast? Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 27 juni 2016, 22:37:04 »Det är vanligt att sådana där växelventiler kärvar. Ofta kan man ta bort ställdonet (elmotorn) från själva ventilen och motionera den genom att röra ventilsliden för hand ett antal gånger tills den börjar gå lättare.
Ställdonet kan såklart också behöva en tillsyn då och då - t ex smörjning av glidlager och kugghjul mm, beroende på hur konstruktionen är gjord. Skrivet av: Great« skrivet: 27 juni 2016, 21:08:29 »stod i garaget o o konstaterade att värmepumpen lät illa, kom fram til att denna pryl givit upp
det är ju denna som avgör om den ska göra varmvatten till golvet eller duschen, nu står den o låter illa, kan jag ta bort den helt o hållet så att den enbart gör till vattnet inne? har för mig att den stod o tokgick då förra gången själva ventilen gick sönder, vad är bäst? |
