VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Alex15 skrivet 23 februari 2007, 20:46:00
jag har en nyinstallerad Nibe 1230-6 med 150 meter total borra (ca 5 m ner till berg) sedan 4 dar.
När vi slog igång pumpen var det -20 (bor i Vallentuna några mil norr om Stockholm) så det blev maxtest direkt. Funkar bra, det är varmt och fint även om det blev en del stödel under den värsta kylan. Har trimmat ner start för tillsatselen till -500 gradminuter vilket gör att jag inte har något tillskott sedan dess (två dygn, som kallast runt 10-12).
Har kanske något för dålig diff mellan utgående värme och retur har jag förstått efter att läst på forumet (ca 6 gr). Har dock ett strypt meeeeegastor radiator i garaget där vredet gått sönder, varför jag inte lyckats få igång det, sväljer nog en hel del vatten.
Nu till frågan, när tempen ligger runt 10 minus går kompressorn konstant. Hade en (1) start föregående dygn. Detta dygn som varit lite varmare, runt -5, har jag en fem-sex starter. Är det normalt? Det känns som om kompressorn går väldigt mycket.
Fina värden på köldbärarsidan (inkommande runt -1, returen runt +4.
Några fakta:
Huset byggt -68, dåligt isolerat, uppvärmd yta ca 150 kvm. Tidigare elförbrukning inkl h-el ca28000 kWh/år.
Alex:
Det är något knasigt med dina brinevärden till att börja med. Har du inte läst fel, det borde vara tvärtom: in +4 ut -1. ??? Givarna kan också vara skiftade.
Med ett så nytt borrhål och även om huset är dragigt borde pumpen stanna och vila. Men det lutar åt att installatören har underdimensionerat storleken på pumpen eller att kollektorn inte ger den effekt den ska. Det kan vara något fel pumpen eller en strypning på radiatorslingan............
Ring installatören på måndag och ge din syn på saken, något är skumt.
Carl N, vad säjer du. ???
Sorry, helt rätt. Just nu är brine 3.1 in och -0.4 ut.
Alex:
Hur är det med radiatorerna? För få och för små. ???
Orginalraddar från -68. I vardagsrummet två st trippelraddar á 220 cm långa ca 30 höga, i övrigt blandat med enkel och dubbelraddar, totalt 13 st+ 1 i garaget som då är strypt pga kärvande ratt. Kör på kurva 9, ingen förskjutning (börvärde 45 gr) just nu vid -5 ute. Gradminuterna -160 i skrivande stund.
Alex:
Svårt att säga något om raddarna utan att ha sett anläggningen, men det verkar inte vara underdimensionerat. Men jag reserverar mig. Invänta fler svar på ditt inlägg. :)
värma kåken vid -10 med mindre än 2 kw per timme........& ni tycker det är för mycket???? *vinkar*
Haha, man är så sniken... Fast som ny i gamet är man mer orolig för att nåt är knas. :P
Snikenheten blir en sjukdom när man blir med VP. :D
Medicinen heter optimering in det längsta, utan TS. Skål >:D
Vill lugna dig lite.
helt ok att kompressorn går hela tiden.
inte ens om den skulle gå 14 dar utan stopp så är det skadligt!
men den ska bara gå när det behövs, jag gissar att din anläggning är rätt ok.
Iofs lite hög värmekurva, men man måste ju välja en så man får lagomt varmt inne.
Tack, låter skönt. I natt har det varit något mildare (runt -4) och då har det varit lite fler stopp/starter (sen 18.00 igår till 07.00 idag 6 starter och 11,5 h gångtid).
För den som eventuellt kan vara intresserad:
jag sänkte till kurva 8, justerade upp +1 efter ett dygn och fick då strat under 20 starter och ca 14,5-15 h gångtid på kompressorn per dygn vid -1 mot tidigare 18-18,5 h gångtid på 10-13 starter. Ströp några raddar något har och har en diff på vb ut och retur på ca 6,5-7 grader. Jag har nu dryga 20 grader inne mot 21 grader när jag låg på en högre kurva. Just nu ligger jag på ca 45 kWh per dygn inkl hushållsel i förbrukning mot dryga 55 när jag låg på kurva 9. Ska bli väldigt intressant och se om kurva 8 står pall nästa köldknäpp. Gör den det är allt verkligen super... *vinkar*
...bor i Vallentuna några mil norr om Stockholm...
Ja! Äntligen en till V-tuna bo! :) Lycka till med din VP!
Haha, tackar. Har det varit ont om V-tuna bor tidigare på forumet? Annars tycker jag att man det borras friskt. Bor nere i Snapptuna (väst om Ormsta) i en svacka i ett riktigt köldhål. Kan skilja fem grader mot V-tuna centrum som ligger 2 km härifrån under kalla nätter. Vi hörs! *vinkar*
