Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 augusti 2005, 16:41:23 »
Lita på din (och andras) näsor, det skulle jag ha gjort i alla fall.
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 06 augusti 2005, 10:26:57 »
Kanon!
Avfuktare i tvättstugan och luftvärmeväxlare samt luftvärmepump. Bör ta hand om alla problem - och utan att jag blir ruinerad.
Och nedervåningen är suterrängplan, varav tvättstugan ligger i det hörn som är allra mest under jord så det blir perfekt.
För övrigt, jag läste en del i den andra tråden, och i barnens rum ligger träparkett direkt på den gamla linoleummattan. Redan när vi lät lägga in den så var jag tveksam eftersom linoleum släpper genom fukt och det inte finns någon riktig fuktspärr, bara den vita skumplastmattan (vilken oifs skyddar lite). Jag ville lägga in blå platomatta, men övertygades av fackfolk att det inte var nödvändigt, bara dyrt. Sådär i efterhand fattar jag att hantverkarna bara vill ha så lätt jobb som möjligt. Nu har jag en känsla av att jag kommer vara tvungen att riva upp parketten så förr eller senare, kanske förr.
Vad tror ni?
Kan man kolla på något sätt eller är det bara den känsliga näsan som gäller? (Jag är uppvuxen i ett mögelhus och känner lukten av mögel på hundra meters avstånd när dörren till ett angripet hus öppnas.)
/Mats
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 augusti 2005, 08:19:59 »
Du behöver ventilera huset!
Varför inte satsa på luftvärmeväxlare typ den som www.citcop.se säljer, forclima, http://www.citcop.se/pdf/SE/pd//pd_forclima.pdf?knapp1=+++Produktblad++++
En sådan/våningsplan + en luftvärmepump tror jag skulle lösa era problem till stor del, och framför allt utan att kosta skjortan!
Är ert hus sutteräng eller med källare kan en avfuktare på bottenvåningen vara en god ide, om ni inte har en våning under markplan så tycker jag inte att ni skall sätta in en avfuktare.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 05 augusti 2005, 17:31:34 »
Se denna tråd.  Säger avfukare som samtidigt värmer,,,,,, :,v(
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3675.new.html#new
« skrivet: 05 augusti 2005, 14:24:43 »
Jag hoppas att jag kan få lite tips och råd på vad jag ska göra.
Jag bor i ett tvåplanshus byggt –54 som bl a innehåller blåbetong och radon.
Huvudsakliga boutrymmet är på övervåningen och där finns inga problem alls, men entrén och två sovrum, som barnen har, är belägna på bottenvåningen. Där är det ganska kallt, normalt sett ligger tempen 2 till 3 grader under övervåningen. Huset är 87 + 87 m2.
Huset har idag en nästan trettio år gammal elpanna och vattenradiatorer i hela huset och vi förbrukar drygt 30000 kwh per år totalt.
Huset är byggt på gjuten sula som ligger direkt på berg. Det är generellt kallt på golvet i undervåningen och desutom känns det lite rått och fuktigt. Till detta kommer de förhöjda radonvärdena. Det är inte jättemycket, men en bit över gränsvärdena och mest på undervåningen.
Att lägga in golvvärme är heller inte aktuellt eftersom jag inte för allt smör i Småland vill riskera fuktproblem och elände i ett annars mycket friskt hus.
Problemet är egentligen att jag skulle vilja ha lite rotation på luften på nedre plan, helt enkelt försöka ”trycka” ner varm luft mot golvet för att värma upp hela utrymmet. Jag har lekt med tanken att placera chassifläktar till datorer ovanför elementet i entréhallen. De är billiga, tysta och man kan reglera varvtalet genom att minska spännningen.
Samtidigt har jag funderat på att sätta datorfläktar vid ventilationstrumman i nedervåningen (huset har självdrag, men eftersom gaspannan som satt i huset är borta så är den varma murstocken kall och därmed är självdraget dåligt). Med dessa datorfläktar hoppas jag kunna få bukt med radonen. I varje fall är det värt att testa eftersom investeringen håller sig under 500.-.
Då kommer jag dessvärre få ännu mer problem med kall nedervåning eftersom undertrycket i huset som skapas kommer dra in ännu mer kall luft utifrån genom luftintagen som huvudsakligen är på nedre plan, kall luft som kommer lägga sig vid golvet.
Hur som helst, nu funderar jag på att sätta in en L/L-pump (Panasonic E9DKE) i entréhallen. Den skulle skapa rotation på luften, få ner värme till golvet och förhoppningsvis spara en och annan krona i uppvärmning.
Huset har öppen planlösning och trapphuset är i direkt anslutning till entréhallen vilket gör att luften sprider sig på ett bra sätt, men framför allt så koncentrerar man uppvärmningen till nedre plan där vi har ett problem. Dessutom är L/L-pumpen otroligt billig nu och i bästa fall kan vi plocka hem investeringskostnaden på ett år.
Tänker jag rätt eller fel?
Visst, bergvärme i all ära, men investeringskostnaden är ju grotesk i stockholmsområdet där jag bor. Dessutom får jag inte bukt med den kalla nedervåningen utan att dessutom lägga till en fläktkonvektor till pumpen och då åker kostnaden iväg ytterligare.
Vad säger ni? Kan det funka? Vad jag vill komma tillrätta med är alltså kall nedervåning, råfuktig luft, kallt golv, radon och lite för höga uppvärmningskostnader. Finns det någon som har erfarenhet av liknande problem?
Tack på förhand
/Mats
