Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 18 maj 2014, 20:26:14 »
Exakt vad står det i din manual? I min så står det "Ställ in när tillskottet ska aktiveras. Värmepumpen levereras med inställning att tillskottet ska aktiveras vid behov. Välj mellan Ja eller Nej. Väljer du Nej går tillskottet bara in vid larm och varmvattenspets." för meny 5.5.
Det går inte att styra ut en högre effekt än vad som angetts under meny 5.2.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 maj 2014, 19:42:23 »
Menar du att det står fel i manualen?  Sc:,h
« skrivet: 18 maj 2014, 19:02:24 »
Visst, meny 5.5 påverkar när tillskottet får slå på men inte effekten. Den ställer man in i meny 5.2 och gäller för samtliga orsaker. Blockerar du tillskottet så är det blockerat.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 maj 2014, 11:03:30 »
Jag undrar däremot varifrån du fått uppgiften att larm skulle påverka max inställd tillskottseffekt?
Varifrån jag fått det? Hur menar du nu?  Sc:,h
Mitt påstående gäller även när du helt nekar tillskott.
I manualen finns följande beskrivning för meny 5.5:  .,;-
Här ställer du in när tillskottet ska aktiveras.
Ja betyder att det aktiveras vid behov
Nej att det går in enbart vid larm och varmvattenspets.
Fabriksvärde är Ja.
« skrivet: 18 maj 2014, 08:23:52 »
Du har säkert rätt, det är först efter att fördröjningen räknat ner som tidsräkningen för tillskott i drift börjar. Vilket är innan tillskottet slår till. Jag undrar däremot varifrån du fått uppgiften att larm skulle påverka max inställd tillskottseffekt?
Elpatronen är på 9kW (3+6), men är fabriksinställd på max 6kW. Rätt länge har värmepumparna dimensionerats till att ta nästan hela toppeffekten och då ställs tillskottet oftast nr till 3kW. Det har den fördelen att kunden märker om kompressorn inte fungerar.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 maj 2014, 14:14:07 »
Är det inte så att tillskottsräknaren börjar räkna när ramptiden börjar procenta?
Ramptiden är fabriksinställd på 20 minuter, och första steget går in vid 50% d.v.s. efter 10 minuter.
Ramptiden kan ökas till 60 minuter. Det är en stor fördel om man justerar tillskottseffekt till 1/3 (3 kW). Vid legionella och larm går ändå 6 kW igång.
« skrivet: 17 maj 2014, 11:50:58 »
Med rego 600-styrningen så räknas tillskottstiden från det att behov uppstår, därefter är det en timmes (fabriksinställning) fördröjning innan 1:a steget (3kW) slår in.
Det betyder att det inte ens är säkert att elpatronen har slagit till även om timern har räknat upp.
« skrivet: 12 maj 2014, 20:50:46 »
Nu är jag inte 100 på hur det funkar på IVT men på min så kan jag räkna antal timmar x 6 kW på elpatronsdrift.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 maj 2014, 17:42:02 »
Danne...räkna din totala årsförbrukning av el minus 6 000 kWh, så har du villans energibehov för värme och varmvatten.  tummenupp
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 12 maj 2014, 16:12:45 »
Har du en IVT Greenline C9 utan borrhål eller slang i gräsmattan? Det kan väl inte vara möjligt!?
Det måste vara något du inte berättat för oss?
Det är i varje fall något jag inte förstår!
Per L
Skrivet av: Danne Be
« skrivet: 12 maj 2014, 10:01:33 »
jag kör inte med bergvärme, utan helt på el, så det skulle vara intressant, å se om det är värt att borra för mig eller inte, har fått offert på 55.000Kr för att ta mig ner till 220M
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 04 maj 2014, 23:59:07 »
Carl Ns förslag funkar kanske bra som uppskattning om du inte förbrukar mycket tillskottsel. Jag har tex tillskottselen helt avstängd året om.
Det enda vettiga är annars att skaffa en elmätare. Jag köpte en begagnad på Blocket från en eldistributör som höll på att byta ut alla elmätare hos sina kunder. Tror den kostade 100-150 kr och ser ut som om den vore ny. Fast hos mig blir denna förbruknig ändå inte hela sanningen eftersom jag har elgolvvärme i dusch och badrum som borde adderas till vad värmepumpen drar.
Räknade förresten ut idag vad min värmepump dragit de senaste 12 månaderna. 4851 kWh har det kostat att värma upp ca 270 m2+ dubbelgarage till olika temperaturer (tex 5-8 grader i garaget). Ca 12-15 m2 elgolvvärme tillkommer då förstås. All elförbrukning till hela huset blev 11931 kWh.
Trots att det nog varit en ovanligt varm vinter så är jag nöjd med denna elförbrukning!
Per L
« skrivet: 04 maj 2014, 21:10:23 »
Man kan uppskatta förbrukningen.
Jag skulle gissa att den drar ca 2,5 kW totalt med cirkpumparna, multiplicera detta med drifttiden så har du drivenergin.
Men vill du ha en exakt siffra så behöver du en extra elmätare som kopplas in före värmepumpen.
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
« skrivet: 04 maj 2014, 20:05:11 »
jag har en Ivt greenline c9... ville se hur många kwh den har förbrukat, för att veta vad värmen kostar i huset, men kan inte hitta de i meny,,, det ända jag har hittat är antalt timmar, den har gått, men det hjälper väl inte mig?
