Skrivet av: outlaw822
« skrivet: 16 januari 2013, 14:15:09 »
Om radiatorerna uppe är "heta" så ligger värmepumpen troligen på en hög kurvlutning, det är inte omöjligt att elpatron går - har du kollat om det indikerar att eltillskott går?
Jag skulle satt in ett drapperi eller nåt liknande i trappen för att minska värmespridningen till övervåningen.
Kanske räcker det med att sätta in något som stoppar luftflödet uppåt just vid taket, typ 3-4 dm från taket och nedåt i öppningen.
Kurvlutning 9, och elpatron har aldrig gått in sen jag flyttade in, bott där sen 25 dec. Drapperi hade vart smidigt om han inte byggt en så konstig trapp heheh, ska bifoga ett kort snarast så förstår ni vad jag menar :0)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2013, 07:40:55 »
« skrivet: 15 januari 2013, 00:03:52 »
om du eldar nere och det blir varmt uppe vetetusan om det hjälper med en fläkt.
kör igång termostaterna.
hitta ett inställning där dom reglerar ner när du eldar men i övrigt alltid är på. Dom ska bara strypa när övertemperatur råder.
myseldar du bara?
Till föregående talare, jag har 5 element på övervåningen totalt, men är två i vardagsrummet som jag vill reglera, fan svettas vid tvn juh när jag eldag hehe.
Nää jag eldar för att slippa ha 17 grader där nere, med kontentan att övervåningen sticker iväg till 25-26 grader.
Men då vet jag att det inte är ett stort FY att justera lite på två av elementen på övervåningen :) får laborera lite, återkommer med nya upptäckter, nu är det natti i hettan här uppe :)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 januari 2013, 21:51:54 »
myseldar du bara?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 14 januari 2013, 21:50:15 »
Har du sju radiatorer där uppe så har du förmodligen ungefär lika många nere. Du kan utan problem vrida ner termostaterna på två av dem som du ville. Sätt dom på 6-7 så brukar det bli lagom.
« skrivet: 14 januari 2013, 21:47:09 »
men kanske fungerar det redan bra. Har du kollat huruvida radiatorerna är varma när du eldar. Du får vänta ett litet tag tills värmen spridit sig. Kanske är det så att det blir för varmt när du eldar FAST termostaterna reglerar.
Mest troligt är dock att husägaren lagt termostaterna på maxläge så dom inte reglerar överhuvudtaget. Då hade jag nog vågat mig på en liten justering.
Du vill inte justera för mycket. Bara så den där övertempen hanteras. ajabaja att ratta för mycket, OK?! :)
Eldat på lite nu med en 3-5 ilägg ved, och har 25 grader där jag sitter i vardagsrummet på övervåningen, och elementen är ställda på max och dom är varma som satan, så verkar inte  slå ifrån trots att jag eldar på, kan tilläggas att vardagsrummet ligger precis där trappen går upp, så flödar upp där. där nere är det 20-22.
Så tror inte termostaterna stänger av vidare värst när jag eldar på när jag har dom på max. Så lite justering måste jag nog våga mig på. Men en fläkt i trappen kanske vore en bra lösning.
« skrivet: 14 januari 2013, 21:35:00 »
Du kan sätta en takfläkt ovanför trappen som trycker ner varmluften så det blir jämnare mellan våningarna.
« skrivet: 14 januari 2013, 20:18:22 »
« skrivet: 14 januari 2013, 20:16:43 »
jag hade dragit ner lite försiktigt på de ställen där det blir för varmt. :)
« skrivet: 14 januari 2013, 19:53:52 »
Det är ingen risk att du förstör elementen men det som kan hända är att när några termostater stänger så får vp lite vatten att jobba med samt ev för lågt flöde och inget av det är bra. Det brukar i många fall gå bra att sänka värmen på enstaka radiatorer utan att det leder till problem men om du gör det sänk på ratten också så inte vp maxar och för många termostater bromsar och stäng inte av radiatorn ställ termostaten på tex 21 grader så den öppnar efter eldning. I vissa fall så är vp inkopplad så man kan använda radiatorer så det är egentligen beroende av installation men eftersom hyresvärden upplyste om att inte röra termostaterna så är det inte troligt i ditt fall.
Handlar om att sänka från 9an till 7an på två element av 5 totalt på övervåningen, på undervåningen får alla stå på max. Men om jag ska lyda hans råd då, och ge f i termostaterna har ni tips på hur jag ska kunna behålla behaglig värme på övervåningen vid vedeldning, men samtidigt inte kyla ner undervåningen för mycket?
Stänga för trappen med något? sätta fläkt i trappen som blåser ner värmen som vill stiga upp? För det forsar på ganska så bra upp vid trappstegen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 januari 2013, 19:36:02 »
« skrivet: 14 januari 2013, 19:22:31 »
Hejsan!
Alldeles ny med bergvärme, och ha precis hyrt ett hus med detta system, och vattenburna element.
Vet att jag kan reglera värmen på vredet som sitter på vp.
Min hyresvärd sa att jag får inte hålla på att skruva på elementens termostater, utan att jag ska reglera med hjälp av vp:ns reglage, men varför? Vad kan hända om jag vill vrida ner 2-3 hack på elementen?
För när jag brassar på en brasa på nedre våningen, så blir det som ni förstår förjävligt varmt på övervåningen, eftersom elementen står och brassar på där också, och skulle räcka med värmen som stiger från undervåningen.
Och nej jag kan inte dra ner mera på vp:ns vred, för då blir det för kallt på undervåningen dom dagar jag inte eldar, eftersom alla fönster läcker in kyla. (Ska tätas snarast)
Men som sagt, kan systemet, elementen förstöras om jag vrider på enskilda termostater? Pratar inte om att stänga dom helt, bara minska på hettan :)
Mvh en novis
  • Dot gäster: 736
