Författare Ämne: HP/MS Larm  (läst 8036 gÃ¥nger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
HP/MS Larm
« skrivet: 18 december 2007, 22:24:38 »
Finns det någon som vet vad man har för reklamationsrätt på en värmepump, har nu tredje driftstoppet på 1,5 månad för hp/ms larm. Börjar tröttna på den här skiten nu, investerar 130000 och har en j---a el panna. Nu har jag fått nog. kan någon komma nåt bra tips hur man kan bli fri detta problem
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: HP/MS Larm
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 22:34:16 »
Sätt VV-stopptemperatur på något lägre (50 grader t.ex.) istället för A.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: HP/MS Larm
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 23:37:37 »
Du har en rätt stor värmepump för din uppvärmda yta, kanske har du också en hög kurva och strypande radiatortermostater som gör att flödet snabbt blir väligt lågt i ditt system, det kan trigga HP/MS-larm när det blir lite kallare ute, tempgivarna hinner då helt enkelt inte reagera innan tempen/trycket blir så högt att reglerdatorn hinner säga ifrån.
  • Karma +4/-7
SV: HP/MS Larm
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 07:12:31 »
Om det är vid körning mot radiatorsystemet som den löser ut, sÃ¥ montera en volymtank.  Ger dig mycket bättre driftssituation och kostar nästan inget om du köper en beg. VV-beredare pÃ¥ blocket.
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
SV: HP/MS Larm
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 07:56:09 »
När kommer dessa larm?
Är det efter legionellahöjningen?
Testa att sänka temperaturen för periodiskt varmvatten ett par grader.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 08:41:14 »
Det verkar att larmet kommer vid övergång från vv produktion till värme.Tidigare har servickillen bytt ställdon på ventilen som skiftar det och han har bytt mjukstartrelä,senast bytta han ett brunnet motorskydd. Hur ofta kör den legionella temphöjning, om det kan vara en bov i dreamat ?
   //Ulfons//
  • Karma +18/-8
SV: HP/MS Larm
« Svar #6 skrivet: 19 december 2007, 12:06:42 »
Defaultinställning för periodiskt varmvatten är var 14:e dag och 65 ºC (meny 12).
Så 3 larm på 1,5 månad stämmer rätt bra.
Om VV-tempgivaren visar några grader fel så kan det hjälpa att sänka till t ex 63 ºC.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #7 skrivet: 19 december 2007, 14:01:29 »
Jag skall testa sänka det värdet lite få se vad som händer, har pratat med nibe servise redan men det blir kanske svårt att få nån hjälp före helgerna.
     //Ulfons//
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: HP/MS Larm
« Svar #8 skrivet: 19 december 2007, 14:22:21 »
Felet finns antagligen på en tempgivare eller på högtryckspressostaten, antingen visar tempgivaren för lite eller så löser pressostaten lite för tidigt, som vanligt (ursäkta mig) så byts fel saker ut p.g.a. okunnighet.
Om det funkar med att sänka börvärdet på legionellakörningen så kan det väl vara frid och fröjd med det, men med rätta borde leverantören fixa till det där.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #9 skrivet: 19 december 2007, 21:23:42 »
Hejsan!  Nu har jag provat att sänka tempen pÃ¥ legionella körningen till 62 grader, jag ställde om perioden till 6 dagar sÃ¥ det kommer att ske pÃ¥ julafton eller juldagen dÃ¥ jag är ledig och ha lite koll pÃ¥ det hela. Startade om pumpen och den verkar funka igen , det har den inte gjort tidigare när jag har haft hp/ms larm. fÃ¥ se vad som händer, Ã¥terkommer om det. Högtryckspressostaten vad har den för funktion i systemet ?
   //Ulfons//
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: HP/MS Larm
« Svar #10 skrivet: 19 december 2007, 22:13:38 »
   //Ulfons//
Hp pressen bryter kompressorns drift vid 27.5 bar och skyddar så att inte kompressorn samt ditt kylsystem sprängs vid onormala förhållanden.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Karma +4/-7
SV: HP/MS Larm
« Svar #11 skrivet: 19 december 2007, 23:23:10 »
Startade om pumpen och den verkar funka igen , det har den inte gjort tidigare när jag har haft hp/ms larm. få se vad som händer, återkommer om det.
Men det här lÃ¥ter väl som du tidigare haft MS-larm och inte HP-larm?  Om du inte gjort omstarten precis direkt när du fick larm?  Vilket ´ju ocksÃ¥ utbytt motorskydd och mjukstart tyder pÃ¥...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: HP/MS Larm
« Svar #12 skrivet: 20 december 2007, 23:14:18 »
Mycket sällsynta fall har det inte varit hp-larm eller ms-larm utan fel på reläkortet internt..
Men detta är inte vanligt alls.
Ibland kan det vara hp-pressen som löser för tidigt under vv-körning.Koppla upp stället testa när hp bryter, då får man en fingervisning om det är den pressostaten som löser vid annat tryck än 27,5 bar. Gör den det kan den alltså lösa lite hur som helst.
Dessa problem brukar inte lösa sig på ett besök utom när det är klassiker som stängda radiatorventiler å glappande kabel eller säkringar.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2008, 23:43:11 »
Hejsan! Har kört ett antal veckor nu utan larm, Problemet verkar vara spänningsfall. har säkrat upp huvudsäkringarna och sen har det funkat. är det någon mer som märkt att pumparna verkar känsliga på strömmen. berätta gärna här.
    //Ulfons//
Utloggad Keld
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: HP/MS Larm
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2008, 00:44:54 »
Att byta till större huvudsäkringar höjer inte spänningen (ok lite lite). Så felet måste nog varit/vara något annat.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2008, 15:38:44 »
  Min teori är att med dom klenare säkringarna sÃ¥ blev det svaj pÃ¥ spänningen pÃ¥ nÃ¥t vis vid högt effektuttag pÃ¥ en fas, och det reagerade datorn i vp pÃ¥. Problemet med hp/ms larmen försvann dÃ¥ i alla fall, vet ingen annan förklaring.
     //Ulfons//
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: HP/MS Larm
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2008, 23:38:43 »
Du kan ha haft en "svetsloppa" på en av de gamla säkringarna, med följden att du fick spänningsfall på en fas när kompressorn startade.
Det ser jag nog som den troligare anledningen till att det löste sig med större (läs nya) säkringar.
Har själv råkat ut för detta, men för mig löste överströmsskyddet ut.
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
SV: HP/MS Larm
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2008, 21:24:42 »
läste detta med stort intresse då min Nibe har börjat med HP/MS larm ett par gångar om dagen. Först inte så ofta utan ett par gångar i vecken men nu börjar det bli tråkigt.
Radiatorventilerna är öppna, ett filter i VB-kretsen har jag kollat i helgen, var helt rent, vattnet likaså.
Fasbortfall har vi inte haft.
Tryck finns både i VB och KB-krets (tidigare hade jag samma problem och tryckt upp KB lite då försvann det)
Legionellaskydd är överhuvudtaget inte inkopplat.
Har ni nåt bra tips som man kan klara själv innan man ringer till installatören? Har inget större förtroende till installatörer som byter bara utan att veta.
Vet Nibe om detta?
Mvh
Thomas
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: HP/MS Larm
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2008, 23:05:42 »
Vet Nibe om detta?
Mvh
Thomas
Ring till Nibe å fråga efter en auktoriserad service firma, dom vet vad dom ska leta efter.
Installatören förstår oftast inte hur en vp fungerar å jobbar.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2008, 07:38:45 »
Tjenixe...har oxå haft en hel del HP/MS alarm, verkar komma när det blir mildare och pumpen inte går lika länge utan har fler starter. Känslan är så iaf. Har haft en serviceman som kollat smutsfilter, KB mm Har nu även ett annat fenomen som jag fått en gång tidigare, kände på handukstorken imorse och den var iskall. Misstänkte direkt nått så jag gick ned till pumpen och displayen var släckt inga blinkande röd lampa eller grön utan allt var släckt. :(....Mätte på inkommande el L1=ingen ström L2= låg det ström på och även L3=hade ström. Suck vad isjuttan kan det vara???!!! huvuddunk
min förra tråd om fenomenet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14396.0
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Karma +18/-8
SV: HP/MS Larm
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2008, 07:53:58 »
Mätte du även inkommande ström på huvudsäkringarna?
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2008, 08:04:46 »
Har mätt vid värmepumpen....Förrut har jag haft en överbelastning på en av huvudsäkringarna som gjort att den har gått, då har jag märkt det med att så klart nått lyse inte fungerat samt att pumpen har löst ut. Nu var det inga sådana problem å andra sidan misstänktänker jag nått med delen av automatsäkringsdosan som ligger utanför jordfelsbrytaren där värmepump samt garage ingår. Har problem med att jag inte får ström på en säkring för garagedelen så den har jag slagit av, när jag mätt upp den tidigare så ser jag att den lyser väldigt svagt själv mätinstrumentet. Har inte haft tid och kika på det då jag reser. Men är nu på hemmaplan så jag tänkte snack med han som installerade jordfelsbrytare.
Har dock bara 16A säkringar, funderar starkt på att säkra upp till 20A. Känns som det är gränsfall med 16A.
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 08:13:36 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2008, 09:25:13 »
Man kan misstänka att jag har ett Fas bortfall dvs nått glapp eftersom det kommer med ojämna mellanrum och där jag har problem ligger utanför jordfelsbrytaren dvs i garage där jag vet att jag har fas problem och nu när pumpen är död med L1 utan ström. Elektrikern kommer i kväll iaf...tur man har braskamin.
  • Karma +18/-8
SV: HP/MS Larm
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2008, 10:43:54 »
Det jag också tänkte på är om det är något glapp på inkommande el till huset, jag hade detta problem för några år sen (innan jag skaffade värmepump) och nätbolaget fick komma hit och byta en säkring i ett plåtskåp utanför huset (tror det var 50A säkringar där)
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2008, 12:27:04 »
Var hem på lunchen och öppnade mitt säkringsskåp och ruskade till lite där...och vips så startade pumpen!!!! Verkar vara nått glappt så skall kolla ordentligt ikväll med elektriker.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2008, 14:21:32 »
Till Rickard! Du hade alldeles rätt, kollade gamla säkringsbottnarna och en var dom sÃ¥g ut som att man kört svetselektroden iden, rejäla loppor där du. Har säkrat ner till 20amp igen, och gÃ¥tt över all el och fördelat ut hög förbrukarna jämnare över huvudsäkringarna. FÃ¥ se vad som händer nästa köldknäpp, tur elektrikern bor nästgÃ¥rds.   //Ulfons//
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: HP/MS Larm
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2008, 22:33:25 »
Kul att kunna hjälpa till, med el kan det bli en hel del konstiga fel, men det här med "loppor" är nog rätt vanligt om det finns flera som blir hjälpta av det tipset.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2008, 10:11:44 »
Vi hittade felet, var precis som jag misstänkte. Fasskenan var en helt sönder svetsad sÃ¥ i princip har den gÃ¥tt pÃ¥ 2 faser och glappat en längre tid. Är nu fixat och allt gÃ¥r mkt bättre än tidigare har även alla faser ok till garaget nu.  ;D
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
SV: HP/MS Larm
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2008, 21:37:29 »
Hos mig var det så illa att MS/HP-larmet slog ut VP med bara några timmars mellanrum. Filtren var rena och trycket fanns också så jag var helt förtvivlat.
Sedan ändrade jag bara lite på kurvan och på potentiometern för parallelförskjutningen och vips var problemet borta.
Kan det finnas några kombinationer av inställningar där den gamla damen reagerar känsligt med jobbvägran?
Nibe's elektronikavdelning verkar vara lite disträ, det intrycket får man bl a av manualen kvalitet!
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: HP/MS Larm
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2008, 11:15:45 »
Om du har för hög kurva och termostater som tillåts strypa värmen till huset så kan den lösa ut på HP, du tappar helt enkelt allt flöde i radiatorkretsen när alla termostater stryper och driftspressostaten/tempgivarna hinner inte reagera på den höga temperatur/tryck som detta resulterar i.
