Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 december 2004, 17:35:52 »
Min manual stämmer inte med den som finns under länken och i min finns inte komponent 97 med dvs det står inget om mjukstart. Jag hoppas att min Nibe är ny trots att manualen verkar gammal... Utseendet på frontpanelen stämmer bättre med bilden i den nya manualen än i min egen.
öpna pumpen.
lada hem den nya manualen & jämför utseändet med de 2 manualerna & din pump.
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 10 december 2004, 15:51:49 »
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 09 december 2004, 18:11:50 »
Jag har grå detaljer och hittar inget mjukstartsrelä i manualen så jag antar att jag inte har detta?
Du borde ha det. Alla pumpar från Nibe (utom den minsta enfasmodellen) har mjukstart numera. Det som exteriört skiljer modellerna med resp utan är grå lister (mjukstart) och svarta lister (ej mjukstart).
Kolla i den manual hos Nibe som jag länkade till tidigare.
http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf
Benämns 97 och finns på sidan 23 i "Monterings- och skötselanvisning". Det sår "Komponentplacering" högs upp på sidan.
Om du fortfarande inte hittar så är det ju enklast att ringa Nibes support eller be din installatör visa var det sitter.
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 09 december 2004, 16:59:30 »
« skrivet: 05 december 2004, 23:25:22 »
 Istället för en helkapslad mjukstart sitter allt numer på ett öppet kretskort. Benämns 97 och finns på sidan 23 i installationsmanualen. Fysiskt sitter den bakom display/knapp panelen på höger sida.
Installationsmanualen kan laddas ner här om du inte redan fått den med pumpen http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf
/johan
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 december 2004, 21:42:44 »
Jag har nyss fått en Nibe 1215 10kW kopplad mot huset men väntar (sedan 30/11 då borrningen blev klar) på att leverantören ska få tummen ur och koppla samman det hela. Jag anknyter till ursprungsfrågan genom att undra hur man vet eller kan se att pumpen har mjukstart?
Mvh/Ulfven
1. kolla om du har grå eller svarta ditaljer.
2. kolla i instalationsmanualen, fins en sprängskiss som visar vad allt i pumpen är
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 05 december 2004, 18:01:31 »
Mvh/Ulfven
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 21 november 2004, 10:41:30 »
Glömde skriva att mjukstart relät är en grej som gör at kompresorn snurrar igång sakta & därmed minskar den höga ström stöten som uppstår i startögonblicket, i vissa hus kan man se att lamporna plinkar till när pumpen startar. Vad jag förstår så är det ellevrantörerna som vill att pumparna ska ha mjukstartrelä, för att minska belastningen på elnätet. När det har varit strömavbrott & elen kommer tillbaka så blir det en enorm påfrestning när alla el saker startar exakt samtidigt, detta kan i många fall göra så att strömen går igen :(
som exempel så drar min pump 6,7A vid drift, man i startögonblicket så drar den 58A
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 21 november 2004, 10:26:46 »
Jag har ewn CtC..och ibland står det i fönstret "startfördjning"..är det mjukstart ? och vad i så fall gör det för nytta ? undrar en kanske okunnig
Startfördröjning kan det stå på en nibe också & då väntar pumpen in stopptiden man stält in. står på 20 minuter orginal på nibe
Skrivet av: mats
« skrivet: 21 november 2004, 10:17:43 »
« skrivet: 21 november 2004, 03:23:40 »
Iksero
Då trodde du samma som jag  ;)  :-[
Men nu vet vi bättre båda två (och kanske även någon mer)
/Johan
Skrivet av: iksero
« skrivet: 20 november 2004, 22:38:14 »
Jag har en VP med grå detaljer.
Carlo Gavazzi är ett/en tillverkare grossist, så har man modellbeteckning så är det bara ringa dit o köpa, till vilket pris har jag ingen aning om.
Varför jag inte trodde att jag hade inbyggt relä, är att när pumpen kom så var det medlevererat både flm30, plus eltillsats plus ventilsatsen.
& när jag skulle koppla in allat så fanns inte mjukstartrelät kvar, rörpularen sa att det inde behövdes och att det var returnerat, jag blev misstänksam o öppna min VP. o inte fanns det nå't relä där (trodde jag)
Vet nu bättre det är integrerat på ett kretskort i nedre vänstra hörnet
« skrivet: 19 november 2004, 23:15:14 »
Undrar fortfarande...
Din fråga är väl egentligen till Iksero men du kanske eg. undrade om den grå har mjukstart och den svarta inte ??
Min pump (som levererades för någon vecka sedan) har grå detaljer (och mjukstart).
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 19 november 2004, 16:52:59 »
Har du en pump med grå eller svarta ditaljer?
« skrivet: 18 november 2004, 23:37:32 »
Problem solved   :-[
Ibland läser man det man vill läsa eller tittar på bilderna istället för att läsa  ;)
Kollade igenom sprängskisserna i manualen. Upptäckte då att den fabriksmonterade mjukstarten ser helt annorlunda ut än den som finns som tillbehör. Istället för en helkapslad mjukstart sitter allt på ett öppet kretskort. Benämns 97 på sidan 27 i installationshandboken.
/Johan
« skrivet: 18 november 2004, 23:14:36 »
Iksero
Vad gjorde att du trodde att det inte satt mjukstart i din pump?
Nyfiken som man är öppnade jag på locket på min pump (leverarad denna vecka). Inte sitter det något mjukstartsrelä där inte. Det som sitter där är en kontaktor från Allen Bradley och inte en MSR 10-312
Får väl ringa Nibe och kolla imorgon
/Johan
Skrivet av: Fred
« skrivet: 18 november 2004, 16:10:47 »
Är det någon som vet modellbeteckningen på mjukstarten? Tror att det är Carlo Gavazzi   RSE 40 12 -B men är inte säker. Kan det vara en sådan, och hur billigt/dyrt kan man få tag på en sådan?
Skrivet av: iksero
« skrivet: 17 november 2004, 22:03:35 »
sorry alla, Ni får köpa nytt.
Jag fick lämna tillbaka det utan returavdrag.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 17 november 2004, 12:38:24 »
Då har du ett mjukstartsrelä att sälja till någon på forumet?
Jag har redan mjukstart.
& jag har redan mailat o frågat  ;)
Skrivet av: ingo
« skrivet: 17 november 2004, 09:07:35 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 16 november 2004, 22:06:14 »
Skrivet av: iksero
« skrivet: 16 november 2004, 22:00:57 »
Efter samtal med Nibe med angivande av mitt serienummer på VP så skall det tydligen redan vara inbyggt, så det behövs inte.
Tack i allafall (btw det var därför schemat inte stämde överenns med vad som fanns i VP)
« skrivet: 01 november 2004, 16:56:41 »
http://www.nibeonline.com/pdf/011324-3.pdf
Inte så mycket förklarande bilder men du som är elektriker borde inte ha några problem med detta   ;)
/Johan
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 27 oktober 2004, 20:17:14 »
Kolla nibes hemsida, dom har allt på PDF
dom gånger jag ringt Nibe så svarar dom snabt & korekt !!!
Skrivet av: iksero
« skrivet: 27 oktober 2004, 18:58:32 »
Hallå Igen Ni som vet allt :D
-Jo, rörmokaren rättade till sina fel idag & allt väl med detta. Har dock set på denna hemsida att Nibes VP numera skall levereras med mjukstartsrelä & tyvärr var då min VP utan vilket påtalades för rörmokaren. Fick ett i handen att koppla in (iofs inga probs då jag är elektriker) men kopplingsanvisningar som medlevererades avsåg VP 4.0kw, som ochså påtalats.
Men svaret är att ett och samma relä gäller för alla vp's .
Stämmer detta? Om ja, har Ni möjligen tillgång till inkopplingsanvisning eller måste man ringa Nibe.
Frågar här för tror på ett snabbare och bättre svar än att ringa Nibe.
Tack på förhand
