VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: A-O skrivet 05 november 2015, 00:17:39
Någon som vet?
Är det som jag tror att den spärras när man använder innegivare...och står kvar dit man vrider den för hand?
Enda sättet jag vet är att ställa shunten i manuellt läge, dvs antingen pluppa ut ellet trycka in ratten.
Jag har inte 100 koll vilket gäller på din?
Att koppla in en innegivare ska defenetivt inte spärra shunten.
ja, på min kan jag ställa den för hand ifall jag trycker in den, men det hoppar ju ut i autoläge efter ett tag själv.
jag har aldrig sett den svänga fram och tillbaka själv på automatiken så jag tror att den inte funkar som det ska
Varför vill du spärra den?
Den svänger inte fram och tillbaka utan gör justeringar i små steg.
Ibland så små att det kan vara svårt att se att den flyttat på sig men man brukar höra shuntmotorn när den rör sig.
Någon sa att man ska ställa shunten på det varmaste för hand och låta pumpens styrning sköta värmen...det låter inte klokt
Installatören hade ställt den på kallaste, eller så hade den ställt sig själv på kallaste... för jag fick vrida upp den för hand mot det varma för några dagar sen då jag inte lyckades få ut någon värme mot elementen vad jag än gjorde... t o m efter att ha höjd båda delarna av värmekurvan!
I instruktionsboken stod det att man vid för dålig värme ska testa ställa upp värmekurvan och vrida shunten mot det varmare
så som på bilden jag bifogar har den stått sen jag vred på den utan att jag sett den ändra sig själv fast den står i autoläge
Troligen är shunten trasig i så fall.
Byt ut shunten mot termostaterna i meningen ovan så blir det korrekt. Termostaterna på elementen alltså.
Då kan pumpens styrning sköta värmen.
Återigen, avläs alla temperaturer i panelen så kan man se varför panna gör som den gör. Första halvan av skalan på shunten är öppning mot nedre halvan av tanken, vilket är normaldrift.
Först när värmebehovet blir större än pumpen kan ge öppnar shunten förbi mittläget och tar eluppvärmt vatten från övre halvan av tanken. Förutsatt att elpatronen inte är avstängd för då finns det inte mer värme att hämta från toppen.
Här är manualen. Hittar inget om att manuellt vrida shunten. Sc:,h
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoHeat-V1_före-2002.pdf
Som sagt, bara halva skalan används vid normaldrift, och tiden det tar för shunten att gå från ändläge till ändläge räknas i minuter. Hastigheten på rörelsen är svår att uppfatta med blotta ögat.
Dessutom körs shuntmotorn endast några sekunder åt gången, och automatiken väntar sedan någon minut för att se om det var tillräckligt. Enda tillfället jag sett shunten vrida ordentligt är vid aktivering av nattsänkningen. Då stänger shunten helt och öppnar först när rumstemperaturen fallit till önskad nivå. Förmodligen händer samma sak när nattsänkningen avslutas. Att få upp temperaturen några grader kräver ett bra värmetillskott i elementen.
Till sist - bara att läsa i displayen för aktuell framledningstemperatur, och vad automatiken vill ha.
finns det något jag kan göra för att se att den rör sig?
kyla ner givaren för framledningstemp i ett glas med kallt vatten borde få shunten att röra på sig tänkte jag?
På sidan 17 i manualen ser man hur man kan köra shuntmotorn manuellt, verifiera att det fungerar att köra den till vardera ändlägena där, då vet man i alla fall att den fungerar elektriskt/mekaniskt.
Tänk på att den rör sig långsamt, så du får ha lite tålamod...
Jag ska vrida den till ändlägena idag och se ifall den går...vad jag har läst så kan den fastna ifall den står ett tag..och min pump har stått sen i våras fram till för 1 vecka sen så det kan vara det...
Vad jag förstått är det bara framledningstemp som den mäter och det va därför som ja undrade ifall jag kan stoppa ner givaren i ett glas kallt vatten och se ifall den rör på sig
Tryckte in shunten i det manuella läget och vred den fram och tillbaka.
Man kan se på baksidan att den rör sig så jag tror inte axeln är av.
Hörde även hur vattnet började forsa i framledningen...
Såg att jag har 10timmar gångtid på kompressorn, 30 starter sista 24h och det har varit mellan -2 och +3c ute sista dagarna...är detta normalt?
Jag har ställt den på följande
45c framledning vid -15
Husvärme från vid utetemp 20c
innegivare på 23c
Cirkpump på första läget och dom andra två pumparna på kalla och varma sidan på läge 3
Temperaturen i huset är helt perfekt så det jag skulle vilja är att få ner starterna och gångtiden kanske?
Jag menade att du skulle köra den via styrsystemet, inte vrida manuellt. På så vis kan du ju verifiera att motorn fungerar och att styret har kontroll på shunten.
ok...hur kör jag den via styrsystemet?
Sidan 17 i dokumentet som GabrielH länkade till:
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoHeat-V1_före-2002.pdf (http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoHeat-V1_före-2002.pdf)
oj, tack för att ni orkar förklara en gång till, jag är ju bara bvpägare sen en vecka tillbaka och har inte så stor koll :-)
jag körde både start och stopp och den börjar låta som ett urverk och röra sig väldigt långsamt så jag antar att den fungerar??
Det jag inte förstår är varför den fortfarande står kvar där jag ställde den då jag tyckte att jag hade för kallt inne?
På ett ställe i instruktionsboken står det att kompressorn lämnar max 50c varmt vatten, men den går ju tills vattnet i pannan är 55 och startar igen vid 50 i menyn???
Den går normalt väldigt långsamt för att undvika att det svänger för mycket. Har för mig att en liknande shunt jag har tar 4 minuter att gå från ena ändläget till det andra.
Om styret ställer ner shunten och det blir för kallt inne har du endera någon feljusterat eller nåt trasig givare eller så.
Kan du läsa av är/bör temperaturerna i styret och se om det ser vettigt ut?
Jag kan inget om CTC, men det är nog inte så stor skillnad just på detta.
