VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: PH73 skrivet 25 september 2014, 12:04:17
Kör en Nibe 1255 och funderar lite på vilken temp man bör komma upp till på varmvattnet i den periodiska höjningen?
Kör dessa som standarsinställd var 14e dag vid midnatt och under natten som gick var det dags igen för en körning.
Jag kommer inte upp på högre "varmvatten topp" temperatur än 57grader vid denna körning och till vardags så pendlar den sedan mellan 45-50grader.
Är det rimliga siffror eller vad kan man förvänta sig?
Mvh,
Peter
Jag tycker hela beredaren bör ligga på ca 55 grader vilket brukar vara default på Nibe.
