Skrivet av: 888
« skrivet: 08 november 2006, 19:05:50 »
Är det inte lika bra att köpa en originalgivare? Enligt en gammal tråd skall de finnas på http://www.varmeboden.com/ för 260 spänn men den länken verkar död... Finns det någon anna onlinebutik för IVT-tillbehör?
Om du även vill ha en larmindikator, röd lysdiod, så skall du kanske istället köpa original. Själva tycker jag att den e ful att montera inomhus... Kåpan är likartad utegivaren men det sitter en lysdiod på framsidan.  *vinkar*
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 november 2006, 18:32:40 »
Nej, det går ej att köpa ngra reservdelar eller annat på någon onlinebutik, du får prata med din installatör så ordnar han det åt dig.
Skrivet av: limeburner
« skrivet: 08 november 2006, 15:10:21 »
Mitt VV håller sig i c:a 6 timmar om man inte tappar något vatten så jag vet inte om det gör någon skillnad med en extern beredare....
Du kan köpa ett NTC motstånd på Elfa. I manualen (http://www.ivt.se/files/pdf/Greenline%20HT%20Plus%20CX_EX_kompl_handbok.pdf) så har du en tabell för sensorn, se "Givartabell", sid 71. Enligt detta ska motståndet ha 4.7K ohm vid 25 ºC, som t.ex detta:
60-260-25 NTC-motst 4,7kohm 2322 640 63472
Jag tror att det stämmer mot tabellen, men kolla det innan du beställer.
« skrivet: 07 november 2006, 17:59:50 »
Prova att lufta ur beredaren, det behövs de den första månaden ngn gång i veckan. Om det ej var luft tycker jag att din installatör ska fixa lite färre start stopp åt dig
Skrivet av: 888
« skrivet: 07 november 2006, 16:11:52 »
Använder själv nämnda motstånd, 60-260-25, men det behövdes kompenseras ngt med ytterligare ett motstånd (ung. 300 ohm) i serie med NTC motståndet. Jag använder en trimpotentiometer (kanske overkill), 64-722-37. NTCvisade 1,5 grader fel utan kompenseringen.  *vinkar*
Skrivet av: PerM
« skrivet: 07 november 2006, 13:26:16 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 november 2006, 13:18:04 »
Det verkar ju som man kan spara pengar med en extern beredare. Eller så läcker min som ett såll. Jag har isolerat rören ut från beredaren lite slarvigt men får väl kolla upp detta igen.
Den läcker inte som ett såll. Nattetid när inget varmvatten tas ut är det ingen varmvattenladdning på 5-6 timmar.
Det tar flera timmar att innan beredaren är färdigladdad om den har tömts. Det beror på att pumpen tillför så hög effekt att värmeövergången mellan mantel och beredare inte hänger med. Mantelvattnet blir varmt och pumpen stannar. Sen går den igång efter ett tag när mantelvattnet överfört sin värme till beredaren. Det blir så med hög pumpeffekt och en 160 L beredare. Har samma fenomen med min 5 kW-pump men i mindre grad.
Det räcker med någon meter isolering närmast pumpen för att minska förlusterna där. Isolering av rören längre bort tjänar inte mycket till. De hinner ändå svalna av på en kvart.
« skrivet: 07 november 2006, 12:28:00 »
Tack PerM och 888. Det verkar ju som man kan spara pengar med en extern beredare. Eller så läcker min som ett såll. Jag har isolerat rören ut från beredaren lite slarvigt men får väl kolla upp detta igen.
Jag har frågat installatören om innegivare. Han menade att detta inte var någon poäng i mitt hus. Jag har ju tre våningar och givaren skull en inte spegla temperaturen i hela huset. Kan ju ändå inte vara fel tycker jag så kanske jag skall installera en själv Sc:,h Kan man köpa IVT-innegivare på nätet någonstans till en billig penning?
Skrivet av: PerM
« skrivet: 07 november 2006, 10:56:07 »
BTW; jag rekommenderar starkt en inomhusgivare!
Jag med! Den har sparat mig många starter...jag förstår inte varför den inte alltid installeras.
Skrivet av: 888
« skrivet: 07 november 2006, 10:50:21 »
jag tror att det nog är rätt så normalt för C modellen. Jag har en E modell med extern VVB och därför har jag inte så många toppar med VV uppvärming, se nedan. Jag har jmf C/E och ser liknande mönster med andra installationer i skillnader mellan C/E.
Vad har du för inomhus temp?
Skrivet av: PerM
« skrivet: 06 november 2006, 23:12:26 »
Fråga ett vågar jag inte svara på, men angående ditt varmvatten så vågar jag nog skriva lite....
Jag tycker det ser normalt ut, med tanke på att det har tappats mycket vatten under badet.. Och efter det så borstades det tänder, händer tvättades, du kanske själv duschade, diskmaskin (inkopplad på VV) körde osv....fundera på vad ni gjorde mellan 19:00 och 20:30...
Jag tror inte du har något att oroa dig för....men håll ett öga på kurvorna, det lönar sig.
« skrivet: 06 november 2006, 22:26:22 »
Hejsan, Nu har det gått en vecka sedan jag fick min nya C9 installerad. Den rullar på bra förutom ett relä som pajade efter några dagar och dånade så man fick har öronskydd i pannrummet. Detta fixades dock snabbt av installatören knUp.
Med en veckas erfarenhet är det två saker som förbryllar mig (se bifogad statistik för detaljer):
1. Trots mitt lilla hus och en utetemperatur på mellan 10 och 14 grader snurrar pumpen mellan 5 och 6 timmar per dygn. Är detta normalt?
2. Efter att VV-beredaren tömts tar det flera timmar att fylla den igen. Som ni kan se på bilden badade kidsen vid halv sju tiden. Nu är klocka 10 och VV-beredaren börjar just återhämta sig. Detta enligt statistiken, jag har inte haft några reella problem med VV-produktionen men vi har å andra sidan inte belastat den så mycket heller...
Är detta något problem och någon idé om vad som kan vara problemet i så fall? Sc:,h Jag kör på defaultinställningar förutom VV-diffen som jag satt upp från 4 till 5,5.
