Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 september 2014, 11:53:13 »Ja. Håll koll på trycket och efterfyll när du luftar.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 24 september 2014, 11:53:13 »Ja. Håll koll på trycket och efterfyll när du luftar.
Skrivet av: Jättenybörjare« skrivet: 24 september 2014, 11:32:43 »Tack!
Stämmer det som mina bekanta sa att man ska ligga ungefär på 0,1 x höjdmeter + 0,5? Jag antar att det är bar trycket anges i...? Skrivet av: Rickard« skrivet: 24 september 2014, 11:17:02 »Det är nästan säkert den lilla svarta ventilen högst upp i första bilden.
Skrivet av: Jättenybörjare« skrivet: 24 september 2014, 11:07:43 »Nämen nu går det ju!
Tack Rickard! Skrivet av: Rickard« skrivet: 24 september 2014, 10:49:47 »Gäster kan inte bifoga bilder.
Det är inte besvärligare att registrera sig än att fylla i kontrollfrågorna du gör varje gång du postar som gäst. Skrivet av: Jättenybörjare« skrivet: 24 september 2014, 10:47:40 »Ok, jag ska testa med den kranen när jag kommer hem så får vi se vad som händer.
Det enda som händer när jag trycker på Bilagor och andra tillval är att det kommer upp en ikryssbar box med texten "Återgå till ämnet efter postandet" och en annan ikryssbar box med texten "Använd inte smileys"...inget annat händer...? Skrivet av: Rickard« skrivet: 24 september 2014, 10:08:52 »Påfyllningen är ofta ansluten på röret mot expansionskärlet, det skall gå en ledning mellan inkommande kallvatten och radiatorkrets/expansionskärl.
Ventilen skall ju normalt vara stängd, så du skall leta en helt stängd ventil och prova öppna den lite och se om det händer nåt med trycket. På Nibe är det inte ovanligt att det läcker ut lite vatten runt packningen på elpatron, där har i vart fall jag blivit av med vatten. I början läcker det så långsamt att det aldrig syns några droppar, det hinner avdunsta, men ibland kan det börja droppa efter att man fyllt på vatten. Om du luftat radiatorer eller manteln på värmepumpen kan det vara därför trycket sjunker också. För att bifoga bilder klickar du på länken "Bilagor och andra tillval" som du hittar precis nedanför textfältet när du skriver ett svar. Skrivet av: Jättenybörjare« skrivet: 24 september 2014, 09:49:10 »När jag tittar på alla rör så verkar alla "stora" kranar vara helt öppna, den enda som verkar vara stängd är en liten svart nippel som går mot tryckkärlet. Är det förmodligen den eller är det något helt annat?
Skrivet av: Jättenybörjare« skrivet: 24 september 2014, 09:00:09 »Hej!
Har nu haft min bergvärmeanläggning i 1½ år och det är i princip omöjligt att vara mer nöjd. Sitter på en NIBE 1226-8kW. Nu till min otroliga nybörjarfråga: När anläggningen installerades visade tryckkärlet strax under 1 precis efter att pumpen gått och lägsta siffran låg på 0,85 typ. Nu 1½ år senare visar det 0,65 efter att pumpen gått och 0,55 när pumpen vilat. Det känns som att det är segare för systemet att få upp värmen i elementen på övervåningen än vad det var i vintras. Har pratat runt lite med folk, som definitivt inte är experter, men de pratade något om att trycket ska vara 0,1/m mellan lägsta och högsta element +0,5. Jag värmer upp 3 plan så höjdskillnaden mellan källarelementen och övervåning torde vara 5-6m. Alltså ska jag ligga runt 1 i tryck om detta nu stämmer...? Min fråga är dock då, vilken kran ska jag dra och slita i för att fylla på systemet så trycket höjs? Jag har tagit massa bilder men fattar inte hur man bifogar dem i detta forumet??? Men någon kanske vet direkt hur denna kran ser ut så det är enkelt at göra utan bilder? Tack för respons i förhand! |
