VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: gräsrot skrivet 12 januari 2009, 22:42:45
Hej.
Jag undrar hur man aktiverar t5-givaren.
Den är ikopplad, borde den gå igång av sig självt eller behöver man göra någon inställning??
Ja, du måste gå in i insallatörs/servicemenyn och kvittera givaren. Välj Ja på T5 kvitterad.
Sture
Sture,
Vilken accessnivå,under vilken rubrik och i vilken undermenymeny?
Jag har varit inne både i access 0,1,och 2, och tittat i "korrigera givare" och "tillkoppla extra givare" men finner inget vettigt där, tillkoppla extra givare var alldeles tom, fanns inga alternativ att gör nått alls där.
Var nere och kollade. Första acessnivån/uppstart/inkopplad extra givare, välj ja. Står i installationshandledningen, som du kan hämta hem på nätet.
Sture
Är menyn "Inkopplade extra givare" tom, så har Du nog anslutet givaren på fel plint på IOB kortet.
Cronos
Knepigt, givaren är rätt kopplad på plint Ai4 och Gnd.
Vad är fel Sc:,h
Behöver man månne starta om pumpen efter inkoppling av t5 för att den skall känna av givaren?
Nej, det behöver man inte göra. Prova att ohm-mäta kabeln för att kontrollera att den har elektrisk kontakt med givaren.
Läs Stures inlägg en gång till-finns i uppstartmenyn!
