VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: lennsjö skrivet 07 januari 2009, 17:08:22
Jag får ett oljud från min värmepump, IVT Greenline C9 (från 2000), då tillskottet är inkopplat. Som lite svagt kluckande som fortplantar sig till radiatorerna i hela huset. Någon som vet vad felet kan vara?
Samma i min. Det blir väl bubbelbildning funt elpatronen när tillskottet går till. Det försvinner om du ökar hastigheten på cirkulationspumpen.
OK. Tack för svar. Inget "farligt" alltså?
Finns ett "gammalt" knep, tillsätt nån droppe diskmedel/hårshampo i radiatorvattnet. Genom att ytspänningen försvinner brukar ljudet försvinna det med . Det handlar om typ max en tesked för hela systemet. ;)
Då infinner sig genast frågan från den okunnige, hur får man in det i radiatorvattnet? :-\
Stäng av panna/vp/cirkpumpar, släpp ner trycket till 0 i systemet. Skruva loss t.ex säkerhetsventilen eller liknande koppling och häll i "lite"diskmedel, inte mer en typ en tesked ;)
Om man är osäker så prova inte när det är kallt ute, när jag gjort sådanna här saker så har jag haft bilen full av nya säkerhetsventiler och kopplingar. ;)
Tack för svar! Jag testar när det blir lite varmare. Thumbsup
