Skrivet av: Snorkeljohn
« skrivet: 06 december 2005, 22:13:28 »
Det är viktigt att isoleringen på köldbärarrören är diffusionstät och noggrannt utförd. Det är alltså inte "vanlig" rörisolering.
Beträffande innomhusgivare så tycker jag att det är bra, men det finns för och nackdelar med det. Det kan också vara svårt att hitta en bra placering för den.
På en del gamla IVT pumpar kan man inte ha både inom och utomhusgivare inkopplade samtidigt, utan får välja antingen eller. Hur är det med din?
Skrivet av: UMH
« skrivet: 06 december 2005, 21:46:46 »
Hej.
Har du långa köldbärarledningar invändigt? Är dom isolerade överhuvudtaget?
Jag hade också kondens innan jag isolerade om dem och var mycket noggrann med att täta alla skarvar i isoleringen så ingen luft kom in.
/Peter
Skrivet av: dea
« skrivet: 06 december 2005, 20:02:33 »
Jag har precis köpt en kåk från 1955+tillbygd 1976 med en IVT Greenline C5 installerad. Boytan 100m2, källare 70m2 och garage 25m2, allt uppvärmt av pumpen. Har ochså ett uthus på 25m2 där jag håller 12C så här års med direkt el.
Som nybliven pumpentusiast undrar jag om detta är normalt. Pump installerad 2002-07-22. Har sedan dess gått 17528 tim, tillskott 2322 tim. Har förärvarande, enligt pumpen, en utetemp på 3,0C. Köldbärare in -0,9, ut -2,8. Beräknad årsförbrukning 17700 kWh. 2 vuxna i hushåll inga barn. Har mycken kondens runt köldbärar rör som övergår i is när pumpen går mycket. Gör det något eller behöver rör isoleringen göras om. Har för övrigt braskamin och funderar om inte det vore bra med innegivare, har enbart utegivare idag. Har och kopplat så att gamle pannan är kvar(från -76). Bara att koppla om 2 kulventiler och elda om jag vill. Tack på förhand.
