Skrivet av: Antman
« skrivet: 09 februari 2013, 22:02:16 »
Pelletskaminen är steglös mellan 3-10 kW
Den kommer nog inte gå mer än 50%
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2013, 21:50:59 »
Har du mycket tillskott för antar att kamin kostar en del.
Skrivet av: Antman
« skrivet: 09 februari 2013, 21:49:39 »
Tanken är att bergvärmepumpen ska styra tillskott med pelletskamin med elstart under kalla årstiden ,och under sommaren kommer tillskott köras med el som vanligt via en omkopplare
 tummenupp
Det borde funka
« skrivet: 09 februari 2013, 21:44:53 »
Kamin kan starta stoppa om den inte kan reglera ner effekten hur skulle den annars funka vår höst när huset kräver tex 2 kw om man inte har vp alltså.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 09 februari 2013, 21:40:57 »
Jo visst kan man shunta ut det. Men tanken i pellets kaminen rymmer kanske 20-50 liter. Den lär ju koka inom kort tid. Säg att du behöver egentligen gå in med 2-3 kW elpatron. Det vill du inte och du startar pelletskaminen som förmodligen ger minst dubbla effekten. Då har den ingenstans att dumpa energin och den kommer koka om inte vp hinner stanna först.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 09 februari 2013, 21:37:07 »
Du tänkte väl ha ytterligare en tank? Eller hur tänkte du? Du kan inte köra det varma vattnet från kaminen(ca70-90 grader) rakt ut i framledningen. Tempen kommer ju skena i radiatorerna.
Om man smyger ut det så går det bra, det gäller att ha en shuntventil och blanda in det heta vattnet till radiatorkretsen. Fast en tank är ju bättre så man slipper vakta över tempen... :)
« skrivet: 09 februari 2013, 21:31:01 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 09 februari 2013, 21:25:39 »
Nej men med vedeldning, då gäller det att man shuntar ut lagom så att returen till VP inte blir för hög...fast det finns väl de som har fungerande automatik så man inte behöver tänka på det...
Skrivet av: Antman
« skrivet: 09 februari 2013, 20:37:51 »
Jag ska köra spettsvärme med en vattenmantlad pelletskamin som är inkopplad på framledningen till radiatorkretsen.
Är det någon som har provat det ?
