VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Norvarm skrivet 17 oktober 2016, 14:11:35
Hei,
Har installert en Nibe 1255 3-12 med 200L arbeidstank (3 rørs med ekstern cp)
Hvordan kan jeg sikre at varmepumpen ikke drar vann/varme fra returrøret på arbeidstanken? Begge CP går i auto og noen ganger så er retur inn til pumpe endel høyere enn retur fra gulvvarmen, og jeg måler at den drar fra retur i tank.
Setter pris på hjelp :)
Du skall sätta den interna CP:n i läge intermittent/auto. Den skall stå stilla när kompressorn inte går.
Du har extern framledningsgivare väl, BT25?
Den interna CP står i intermittent og jeg har BT25 montert. Når VP står stille så er det ikke noe problem, men når begge CP går så blandes det inn vann fra tank på retur.
