VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: turborolle skrivet 21 november 2010, 22:32:28
Hejigen
Jo nu har ja äntligen fått hugg på en vp 107 till min ecoel ::) och ja jag har köpt den faktiskt så nu är det slutsnackat ;)
Maskin har varit i drift mellan maj 05 (tilv 2005 v26) och jul 06 därefter tömdes den och har sedan dess stått i varmgarage under en filt ^-^
Har ni några tips och kontroller jag bör utföra vid driftsättning?
Tacksam för tips.
Det är nog bara koppla in den och köra Thumbsup
Om det finns någon switchad spänningsomvandlare (t ex för strömförsörjning av styrkortet) så kan det möjligen vara problem med elektrolytkondensatorer i den om värmepumpen har stått oanvänd länge. Sådana kondensatorer för högre spänningar brukar få hög läckström om de har stått spänningslösa i flera år och kan behöva "formeras om" för att fungera driftsäkert. En gammal metod för att göra detta utan att behöva plocka isär utrustningen är följande:
Koppla in nätspänning till värmepumpen så att styrsystemet går igång. Bryt huvudströmmen efter 5 minuter. Låt allt stå strömlöst ett par timmar. Slå till igen och låt stå på 15 minuter, stäng av igen och vänta ett par timmar. Fortsätt med dubbelt så långa tider tills du är uppe i 2 timmar tillslaget. Om det är lätt att komma åt styrkortets nätdel, känn efter (med nätspänningen bruten!) att ingen av de stora kondensatorerna blir nämnvärt varm. Sedan är det bara att köra! För säkerhets skull, kolla efter några veckor att inte någon kondensator har börjat svälla upp eller läcka.
Ok låter vettigt tak för era svar.
Mvh
roland
:D :D
Halloj nu så går maskin start gick grymt smidigt lite stressigt bara att få i gång den när det är -10 hela dagen, nåväl så här långt är jag kanon nöjd över min affär 20000kr på en maskin som gått 1 år samt att jag av 5000kr för min ecoel plus lite vvs för tot 3000kr
Borde väll vara väldigt få som fått till en liknande anläggning så här billigt ^-^
vaför slängde förra ägarn ut den redan efter ett år? Hade han köppt en för liten vp ?
Nope
Han hyrde en kåk i väntan på att hans nya skulle färdigställas, väldigt seriös kille och det sjukaste var att de var 5min hemifrån jag ser hans hus på andra sidan sjön :)
