Skrivet av: PeM
« skrivet: 28 februari 2006, 18:35:25 »
Lämnade in mätarställningen för februari ikväll och det landade på 2541 kwh ink hushållsel, detta får man väl vara nöjd med  Thumbsup
Kan även tillägga att systemet stabiliserat sig efter idogt luftande. Nu har vi bara ett skoj fenomen att det knackar i rören så att man håller på o bli vansinnig när man ska sova  huvuddunk
Men det är väl kontentan av att man nu tömt systemet tre gånger på ca 4 månader, först vid KW Smart installaitionen, sedan vid Carrier installationen och sist men inte minst när radiatorn sprack i garaget  knUp Så nu får man väl hoppas att detta 4:a månaders projekt kan stabilisera sig  *roflmao*
//P
Skrivet av: nic2
« skrivet: 11 februari 2006, 20:55:17 »
Kul att läsa att det har ordnat upp sig för dig, efter alla probs med KW smart. Thumbsup
Skrivet av: PeM
« skrivet: 11 februari 2006, 00:37:59 »
Nu ser det ut som att allt äntligen fungerar. Efter luftning och lite inställningar på cirkpumparna känns det mkt stabilt. Tricket var att stänga av alla cirkpumpar och utedelen när man ska lufta.
Nu är det -7,8 ºC ute, vi har rumsgivaren inställd på 22 ºC, verklig innetemp 21,2 ºC. Och pumpen går UTAN tillskott, woho  Thumbsup Thumbsup
Nu återstår bara att kolla dygnsförbrukningen....
//PeM
Skrivet av: PeM
« skrivet: 06 februari 2006, 20:26:14 »
Systemet vill fortfarande inte fungera som det ska, tempen varierar på framledaren med ca 20 grader. Har fått en rumsgivare installerad men det blir ingen som helst skillnad. Har i snitt 18-19 grader. När jag kom hem var det ca -1,5 och värmepumpen gick MED tillskott!!!!! Detta måste vara helgalet för pumpen är något överdimensionerad för vårt hus.
Vi har grymt mkt luft i systemen kan det vara det som är boven i dramat? Har luftat alla element flera ggr men där kommer det ingen mer luft. Installatören var här idag och luftade utedelen, och han bad mig göra det oxå med jämna mellanrum. Men han nämnde att cirkpumparna ska va avstängda vid luftning, stämmer det? Jag kommer inte riktigt ihåg va han sa och nu får jag inte tag på dom.
//PeM
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2006, 00:39:42 »
Som det är nu är ju värme"kurvan" väldigt varierande.
Nu gissar ja  Sc:,h  Du ser starttempen när VP står stilla och stopptempen när pumpen går... alltså i meny 3, GT1.
Det kanske är därför du tycker det varierar, men det är ok.
Du har en start  ;)o en stopptemp, skillnaden brukar va 5 grader från fabrik (meny 1.4) i inst menyn.
Men det brukar va ok har man mycket starter kan det ve justeras en del där...
När pumpen går för värma då stiger tempen.. läänge ända tills pumpen antingen slår av eller börjar göra vv. Då sjunker tempen på raddarna snabbt men det är ok.Huset har såm värmetröghet att det märks knappast alls!!
Får du för kallt får du ändra värmekurva (hittas lättast vid kyla) sen kan du finjustera vid varmare väderlek.
Ev kan det sen behövas nån liten knäckning men det är överkurs åtminstne i början.
Osså notera alla ändringar!!
Det blri nog bra ska du se
Skrivet av: PeM
« skrivet: 02 februari 2006, 22:41:42 »
Här är även manualen om nån vill läsa. http://systemhandbok.ivt.se/Optima_1000-1300.pdf
Mvh
PeM
Skrivet av: PeM
« skrivet: 02 februari 2006, 22:32:27 »
Alltså, jag blir inte klok på detta. Nu har jag ändrat lite och den ger iallafall mer värme, men så fort varmvattnet ska börja värmas så sjunker rad vattnet skit fort, ca 10 grader på 20 minuter. Ska det verkligen vara så här  Sc:,h
Sen så går den även ner i viloläge väldigt ofta, och då sjunker alla temper, finns det nånstans att ställa in detta? Som det är nu är ju värme"kurvan" väldigt varierande.
Edit: tillägg.
Skrivet av: UMH
« skrivet: 01 februari 2006, 23:15:15 »
Oroa dig inte och sov lungt.
Det verkar inte så tokigt det där. Det tar några dagar att justera in rätt kurva men det är säker ganska bra grundinställt.
Lycka till
/Peter
Skrivet av: PeM
« skrivet: 01 februari 2006, 22:37:25 »
Har nu fått igång det nya systemet, men jag fattar inte hur man ska få de varmare. Har läst manualen fram o tillbaks men det vill sig inte riktigt o nu ere lite sent o ringa installatören.
En sak, kollar man inställningarna så står det under % fördelning 78% VV och 22% Rad, är det så väldans bra? Har även en stopp temp på värmevattnet på 35grader och det stämmer ganska överens med min mätare som sitter på framledningen till Radiatorerna. Står i manulen att den anger returtempen, och att det är ca 10 grader mer på framledningen men så verkar inte fallet. Den går upp till 34 sen slår den av o börjar göra varmvatten för att sedan inte göra nånting och värmen sjunker ca 10 grader på framledningen.
Nåväl, det blir väl ännu en skön natt runt +15 grader inomhus  >:D
Men om nån har nåra tipps är det mer än välkommet.
//PeM
