Skrivet av: anara
« skrivet: 31 januari 2011, 14:13:45 »Tack för svaren, nu kan jag lägga den funderingen åt sidan och fortsätta följa alla intressanta inlägg och trådar.
Skrivet av: anara« skrivet: 31 januari 2011, 14:13:45 »Tack för svaren, nu kan jag lägga den funderingen åt sidan och fortsätta följa alla intressanta inlägg och trådar.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 januari 2011, 23:42:20 »Precis, VP:n jobbar med on/off reglering, det innebär att temperaturen kommer att pendla runt börvärdet, några grader över då den går och några grader under då kompressorn står still, helt normalt alltså.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 januari 2011, 21:46:39 »Undrar hur stor skillnad det skall eller kan det vara mellan beräknad framledningstemp och verklig (BT2) vid värmeproduktion? Jag har sett att det på min vp att BT2 kan vara 4 - 5 grader över beräknad framledningstemp. Är det ok? Helt ok Thumbsup den ligger under beräknad en del av tiden men medelvärdet blir som beräknad. Skrivet av: anara« skrivet: 29 januari 2011, 20:54:32 »Undrar hur stor skillnad det skall eller kan det vara mellan beräknad framledningstemp och verklig (BT2) vid värmeproduktion? Jag har sett att det på min vp att BT2 kan vara 4 - 5 grader över beräknad framledningstemp. Är det ok?
