Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 oktober 2009, 18:58:52 »Kul att det löste sig. Thumbsup
Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 oktober 2009, 18:58:52 »Kul att det löste sig. Thumbsup
Skrivet av: janneKDO« skrivet: 09 oktober 2009, 12:55:33 »Får för tillfället felkoder D30 & F5 på pumpen hela tiden.. har luftat systemet och fyllt på vatten men det blir samma sak nästan direkt igen... pumpen startar, går en kort stund, stänger av och visar: D30, F5.. Någon som vet vad det kan innebära? Ja visst nu går den som om den vore ny fast bättre Skrivet av: janneKDO« skrivet: 29 september 2009, 20:49:24 »Får för tillfället felkoder D30 & F5 på pumpen hela tiden.. har luftat systemet och fyllt på vatten men det blir samma sak nästan direkt igen... pumpen startar, går en kort stund, stänger av och visar: D30, F5.. Någon som vet vad det kan innebära? Först, tack för alla tips! Kikade under pumpen å visst fanns där ett luftfilter som var ganska dammigt/skitigt men än värre var det när jag tog bort filtret och såg in i kylelementet som var ruskigt dammigt.. Blåste precis rent allt med kompressor och testkör igen så vi får se hur det går nu.. Skrivet av: alli« skrivet: 29 september 2009, 10:43:54 »Får för tillfället felkoder D30 & F5 på pumpen hela tiden.. har luftat systemet och fyllt på vatten men det blir samma sak nästan direkt igen... pumpen startar, går en kort stund, stänger av och visar: D30, F5.. Någon som vet vad det kan innebära? Om det finns ett luftfilter på undersidan så är det förmodligen tätt, fullt av damm. Annorstädes får du här ett telefonnummer till han som tillverkat maskinen. Han är fortfarande i branschen. Jag kallar honom för pumpRune. 070-5131142. Lycka till. /Alli Skrivet av: tåmpac« skrivet: 28 september 2009, 19:19:55 »jag tror att Östersunds värme och kylteknik har service,
Jag har samma problem med min Markus, ska ringa dom i morr´n. Skrivet av: cougar« skrivet: 28 september 2009, 06:55:53 »kolla cirkulationspumpen, även fast den snurrar kan den ha gått sönder.
om du har tillgång till en amperemätare, kolla så den drar ström ordentligt Skrivet av: hplp« skrivet: 27 september 2009, 23:03:14 »Tråkigt. Hann du kolla om den växlar över värme till varmvattnet? Det kan ju vara tempgivaren också.
Kanske en renspolning av växlaren hade hjälpt. Skrivet av: janneKDO« skrivet: 27 september 2009, 22:58:44 »det var länge sedan jag mixtrade med en sån där men jag har för mig att felkoderna sitter klistrade på höljet eller att dom finns i instuktionsboken Nepps den gick bara i ca 10 minuter för att sedan stänga av och visa samma felkoder som tidigare vilket även betyder: pressostat - hög temperatur i värmepumpens sensor... Skrivet av: hplp« skrivet: 27 september 2009, 22:54:01 »Då är det högtryckspressotaten som larmar då. Hur är det med värmen har du någon växling?
Skrivet av: janneKDO« skrivet: 27 september 2009, 22:42:32 »det var länge sedan jag mixtrade med en sån där men jag har för mig att felkoderna sitter klistrade på höljet eller att dom finns i instuktionsboken Har felkodsinstruktionerna från manualen och de hänvisar till låg vattennivå, luft i systemet osv. men det är redan kollat och checkat.. Märkte däremot att luftventilen till expansionskärlet va trasig så nu e den bytt å provkörning väntar... Skrivet av: cougar« skrivet: 27 september 2009, 17:35:19 »det var länge sedan jag mixtrade med en sån där men jag har för mig att felkoderna sitter klistrade på höljet eller att dom finns i instuktionsboken
Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 september 2009, 16:37:12 »Thoren värmepumpar köpte upp Markus på den tid det begav sig, kanske skulle kolla med dem om de vet vad som larmar.
Skrivet av: hplp« skrivet: 27 september 2009, 16:19:30 »Markus är ju en ren kylmaskin med förångare i form av en rörslinga. Utan manualer är det nog rätt svårt att reda ut vad felet är, om ens då. Det bästa tror jag är att be en kylfirma titta på den. De ser det mesta med ett manometerställ inkopplat och de kan troligen fixa felet också. Sen är ju nästa fråga om den har gått ekonomiskt tidigare och vad en ersättare skulle kosta. Så att slänga ut några tusenlappar på en diagnos kan det kanske vara värt.
Skrivet av: janneKDO« skrivet: 27 september 2009, 14:15:40 »Får för tillfället felkoder D30 & F5 på pumpen hela tiden.. har luftat systemet och fyllt på vatten men det blir samma sak nästan direkt igen... pumpen startar, går en kort stund, stänger av och visar: D30, F5.. Någon som vet vad det kan innebära?
Skrivet av: hplp« skrivet: 26 september 2009, 17:11:10 »Tror bestämt det finns läge för någon som vill starta eget här. jo tänk om det vore så enkelt. En hel del kriterier måste uppfyllas innan man kan starta en en sån firma och kylteknikerna har väl redan fullt upp. Det finns ingen yrkeskatogori som har så hårda krav som innom kylbranchen. Vet inte säkert hur läkare och piloter har det, men jag tror de ligger i lä. (lite provocerande) Skrivet av: cougar« skrivet: 26 september 2009, 15:45:08 »Ett tips.
om styrningen pajjar kan man montera en vanlig villastyrning med tempkurva istället för kretskortet som sitter original, kostar inte jättemycket och funkar bra.. Skrivet av: janneKDO« skrivet: 26 september 2009, 15:30:54 »Tror bestämt det finns läge för någon som vill starta eget här. Det låter som ett spår värt att utforska även om det bara är småstrul med pumpen än så länge men det känns bättre om man vet att man kan få hjälp ifall det kraschar, tack för hjälpen // Janne Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 september 2009, 17:11:25 »Tror bestämt det finns läge för någon som vill starta eget här.
Sökmotoroptimera för "reservedelar, service, markus, värmepump" Det finns kunder... Om pumpen är helt kass kanske du kan hitta en ersättare hos Zirius eller Sirius värmepumpar, de bygger på samma princip och kan t.o.m ha reservdelar till din pump, kolla med dem. Skrivet av: cougar« skrivet: 25 september 2009, 16:23:03 »Tror inte det finns någon serviceorginisation för dom längre,, men det sitter inga specialgrejor i dom så vilken kylkille som helst borde kunna hjälpa dig
Skrivet av: janneKDO« skrivet: 25 september 2009, 11:58:52 »Är det någon som vet vem som har service eller dylikt på markvärmepumpen av typen Markus 2500 Kombi?
Mvh // Janne |
