VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: GAMLE skrivet 21 januari 2006, 21:54:13
När vi installerade vp så sa installatören att alla elementtermostatrar skall vara på max.
Nu har vi 20 grader på nedervåningen och 22-23 på övervåningen (sovavdelningen).
Det är bra temp nere men skall jag börja använda elementtermostatrarna på övervåningen???
Hur har ni gjort??
Har idag ett delta på ca 8-9 grader mellan gt8 och gt9.
Du kan ju strypa in radiatorerna i kopplet, termostater har en otrevlig vana
att fastna då och då, sök lite på forumet om strypning så hittar du mängder med tips
och bilder på hur man går tillväga.
I denna tråd tex :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5971.msg56369.html#msg56369
Hel tok att strypa in där det blir för varmt. men helst med fast strypning.
Har du danfoss kan du kolla här..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
