Skrivet av: eleson
« skrivet: 24 januari 2007, 17:02:13 »
Har det löst sig? /E
Skrivet av: Michael A
« skrivet: 16 januari 2007, 19:39:22 »
Vi har hittills inte märkt av att varmvattnet inte räckt till för oss(2 vuxna, 2 barn 11/13år).
Lite jämförelsesiffror för min Tws 8:
Kollade idag när jag duschat (ca 10 min).
Pumpen hade startat och gjorde VV i ca 20 min.
Vid stopp så visades 59° på framledning, och 52° på returen. Varmvattentempen låg då på 54° (VV startade på 49°). Det tog pumpen ca 20 min att höja tempen 6°. Den lilla rektangeln i nedre vänstra hörnet visades en kort stund.
Kan också lämna våra gångtider under ett år till dig:
Totalt 2480 tim/år
VV 350 tim = 0,96 tim/dag i snitt.
Gångtider/dag vid olika utetemp ca:
+5° = 11 tim
 0° = 12 tim
-5° = 15 tim.
Huset har tidigare legat på ca 30 000 kwh/år.
Skrivet av: Benson
« skrivet: 14 januari 2007, 12:35:17 »
Senaste dygnet 5-6 grader minus som mest, pumpen har gått 22 timmar.
Jag tycker också att vv tempen rasar fort när jag duschar. Har en sprillans duschblandare och har den absolut inte på max när vi duschar.  Om två personer duschar  efter varandra är det oundvikligt att inte komma ner i dessa temperaturer.
När jag står och tittar på pumpen tycker jag det tar en otrolig tid att komma upp i börvärdet.
Efter ett års gångtid har pumpen gått nästan 4400 timmar varav vv ca 500 tim.
Är det någon som kan säga om den lilla rektangeln som tänds när pumpen slår ifrån är normalt, har bara sett detta vid vv tillverkning?
Min TWS 8 har idag gått i ett år.
Gångtid:
Pump      1780 tim
Tillsat2      13 tim
Varmvatten 442 tim
Den kör upp varmvattnet från start 44gradet till stopp 60grader på ca 20minuter.
Hus: enplan 180m2, 4 personer i hushållet, värme pool med värmeväxlare på sommaren.
Tidigare år förbrukade vi ca 28000 kWh, år 2006 ca 17000 kWh  :)
// Benson
Skrivet av: Porcupine
« skrivet: 11 januari 2007, 13:14:42 »
Nu börjar jag tappa tråden. Den här gången tog det 2 timmar att ladda efter en dusch på 9 minuter. Tidigare skrev du att det tog 55 minuter från 22/27 till 49/53 °C (botten/topp). Hade du sänkt temperaturen under 22/27 med din 9-minuters dusch? Jag hade nog slutat duscha när temperaturen närmar sig 35. Om jag koncentrerar mig på fallet 22/27 -> 49/53 och gör det grova antagandet att medeltemperaturen går från 25 till 51°C, dvs en höjning på 26 grader, så får jag följande kalkyl för en 180 liters beredare:
Energibehov = 4.18kWs/kg/K*180 kg *26 K = kWs = 20 000 kWs = 5.4 kWh. För att överföra 5.4 kWh på 55 minuter krävs 5.9 kW. Uteffekten är väl kring 8 kW för din pump, så 55 minuter verkar vara något i längsta laget då 8 kW levererar 5.4 kWh på 40 minuter. Men med lika delar värme och vv så blir ju dessa 40 minuter längre. Vad har du egentligen för flöde i duschen? Ta en hink och mät upp. Jag har knappa 7 liter / minut men det är nog ca hälften av vad de flesta har. Med rejält flöde kan du nog tömma ner beredaren under bekvämlighetstemperatur på 2x10 minuter!
Skrivet av: eleson
« skrivet: 09 januari 2007, 15:46:51 »
Med det här problemet har man blivit lite paranoid vad gäller siffror och gradantal..
Därför tog jag tid senaste duschen och då duschade jag extra länge i 9 minuter för att kunna kolla hur lång tid det tog att tillverka vv.
Efter den duschen tog det minst  2 timmar innan den var fulladdad igen men då växlade den mellan värme och vv också. (20/20)
2 * 10 minuter måste man kunna duscha,
Din vx ventil ligger högt på listan av misstänkta.
- När VV görs , kan du känna om framledningen till radiatorerna blir varma eller kallare?
Den borde svalna av, men om VX ventilen läcker så stiger nog tempen.
Annars så kanske du har felande tempsensorer som gör att VV tillverkning startas försent.
Du behöver få till dig en tekniker ... /Erland
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 08 januari 2007, 01:19:42 »
Som jag tyder dessa siffror så behöver man alltså tillföra 11 kW för att höja tempen på vattnet med 28° vid ett tappvarmvattenflöde på 5.6 l/min.
Om inkommande kallvatten till beredaren är +8 grader ger det dig en utgående temp på 36°, kanske i minsta laget för ett varmt bad?
Värmekapaciviteten för vatten 4,18 kJ/kg*K=4,18kWs/kg*K
Densitet vatten  1kg/liter
Vattenflöde  i exemplet ovan 5,6liter/min= 5,6/60 liter/s
Temperaturhöjning  i exemplet ovan 28 ºC=28 K
Effektbehovet: 4,18*5,6/60*28=10,92 kW
Rickard dina uppgifter stämmer riktigt bra.
Den som vill kan sätta in egna siffror i beräkningarna ovan.
Skrivet av: hakkro
« skrivet: 07 januari 2007, 22:35:42 »
Skrivet av: eleson
« skrivet: 07 januari 2007, 22:10:23 »
Om man maxar integralvärdena så torde väl pumpen tillverka vv längre tid
innan den tycker att den behöver värma huset?
Bara så att vi inte missar någor, hur länge duschar ni?
/Erland
Skrivet av: fila
« skrivet: 07 januari 2007, 21:08:41 »
rektangel betyder enligt vad jag förstått att pumpen brutit på pressostaten, vilket den ska göra vid VV tillverkning. Alltså helt normalt.
Skrivet av: hakkro
« skrivet: 07 januari 2007, 20:42:01 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 januari 2007, 09:32:35 »
Hittade lite data på vilken effekt som krävs för att värma vatten i den takt man tar ut energi ur en beredare (el).
Dessa siffror bör gå att överföra till VP-tillverkat tappvarmvatten också om man vet ingående värmeffekt.
Effekt (kW) 11
Spänning (V) 400 V - 3 fas
Märkström / säkring (A)  16
Flödesmängd vid temperaturhöjning på 28K (l/min)  5.6
Skrivet av: eleson
« skrivet: 06 januari 2007, 21:02:42 »
Har nu kollat ordentligt på mina tider vad gäller vv tiderna. Från temp 22/27 (botten/toppen) till 49/53 tar det 55 minuter om pumpen inte störs av värmeproduktion. Nästa gång den körde vv stannde den på 50/54, men det kanske varierar från gång till gång?
varje gång pumpen stannade när den gjorde vv tändes en liten rektangel i vänstra hörnet i ca 5-10 sekunder.
Senaste dygnet har det varit från  mellan ca +2 och max -4 grader och pumpen  har totalt gått 16 timmar inklusive 1-2 tim vv.
Brine in 1grad, brine ut -3 grader
Är de någon som vet hur man skall tolka kalkylerna som man får av installationsfirman, skall vv räknas in i den förbrukning som det står att pumpen kommer att förbruka eller skall vv förbrukningen dras bort från den totala drifttiden när man läser timmarna på pumpen?
Får hålla med Porcupine, tiden är inte orimlig.
Men hur lyckas du få ner pumpen i 27/22  ºC ??
Om den börjar göra VV vid 44 grader så lyckas du ändå köra ner den i 27 grader?  Sc:,h
Stor bubbelpool och grymt flöde?
När TWS slingan går genom 27/22  ºC vatten så torde COP vara uppemot 6.
Så du kanske kör ut 10 kW till VV, och det räcker inte ...
Mitt resonemang bygger naturligtvis på att pumpen fungerar ok,
eller snarare bevisar att den inte gör det.  :o
/Erland
« skrivet: 06 januari 2007, 14:24:34 »
Spontant kändes väl inte 55 minuter så jättemycket för att gå fråm 22/27 (botten/toppen) till 49/53? Bertils VV-produktion på ca 20 minuter är ju, om jag läser kurvan rätt, för en lägre höjning. Du tömmer verkligen rejält när du är nere i dryga 20 grader, detta uppnår aldrig jag. Å andra sidan har jag en snål dusch och ett rätt litet badkar. Jag brukar ge upp att tappa varmvatten när det är under 38, då är det för kallt för mig! Men de 17 timmarna låter märkligt, om det är lika varmt hos dig som hos oss!
Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 06 januari 2007, 13:14:22 »
Jag tror att du har något del på pumpen.
Vi har inte märkt att det tar speciellt lång tid att värma tillbaks
vv-tempen.
Kolla gärna mina mätresultat, översta kurvan är VV och där kan du
se när vi använt VV. Då växelventilen byter till VV produktion syns
hos mig på att framledningstemperaturen vänder neråt men brine
in/ut fortfarande, se bifogade bild, drift alldeles nyss.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 januari 2007, 12:22:43 »
Vp tid i datorn ska va totala timmar.
Varav vv en viss del.
i kalkylen ska all energi till värme o vv vara med.
Både total energi och energi från elnätet till värmepumpen.
Skrivet av: hakkro
« skrivet: 05 januari 2007, 11:59:30 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 januari 2007, 15:36:57 »
Läs av timräknarna!! för vp vv och för tillskotten!
Gärna varje dag när det är kallt! osså varje månad!
17t/dygn.... hur kallt var det då??
Vad säger din kalkyl, vilken tidigare årsförbr...
Vilken kyla ska pumpen klara!
Kan du kolla lite värden när den går för värme.. låt den gå minst 10 minuter först.
Temp fram o retur på varma o kalla sidan   börvärdet för framledningen finns inom parentes
Osså ska du kolla integralen... gradminuterna, kolla att den går ända tills dom når +-0..
om vissa värden nås nollas kvarvarande gradminuter, det är inte bra (har iofs inte direkt med dina problem att göra)
Den där VP ska ge floder med vv, hur länge har du haft pumpen!?
Thermia har support du kanske ska ringa dom direkt!
Både det med vv och 17 timmar vid viss utettemp ska du framföra.
Vänta ett år kan bli dyrt! helt i onödan!
Lycka till!!
« skrivet: 03 januari 2007, 14:05:11 »
Dina inställningar är ju rätt lika mina, jag har också 20/20 min och 42 istället för dina 44 vid tillslag. Visserligen en något större pump, men så långt ifrån problem som jag är så känns det som det är något fel med din anläggning!
Skrivet av: hakkro
« skrivet: 03 januari 2007, 13:39:26 »
Har haft detta problem sen den var ny men återförsäljaren är inte direkt intresserad.
Pumpen inställd på 20m/20m värme och vv. Starttemp är 44 grader i botten på vv beredaren.
När den var ny tyckte jag att pumpen gick onormalt mycket och installationsfirman var här och mätte och grejjade. De höll med att den gick mycket ca 17 tim/dygn i snitt, men sa att de ville vänta och se när den gått ett år.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 januari 2007, 12:14:19 »
Det kan va ett fel!
Det är en ventil (växelventil) som växlar mellan vv och värmeproduktion. kanske den inte tätar helt vid vv produktion.
2 timmar med 8 kw som tillförs en volym under 200l låter inte möjligt. Men som sagts det finns en begränsning i styren hur länge den producerar vv, sen går den över till värme en period för att kolla ev värmebehov. Om det finns ett sånt växlar den direkt till värme. det kan ändras, det man ev kan tänka på är att om vattnet står stilla i värmekretsen väldigt länge vid rekordkyla. Kan det teoretiskt frysa om man har enormt kalldrag rakt på rören nånstans.
Men det var teoretirkt som sagt.
Du har inte koll på timmarna för vv o vp drift. månad för månad, då kan du ju se om drifttimmarna ökat drastiskt.
det kan ju va kompressorn som "tröttnat" också.
Skrivet av: jwallen
« skrivet: 03 januari 2007, 11:08:51 »
Vilket värde har du på VARMVATTENTID i servicemenyn?
Det är den tid som vpn "tillåts" att köra vv varefter den går över till värmeprod, även om vv inte nått max, och kör detta så länge som VÄRMETID anger. Därefter växlar den över till vv igen.
Jag har också en TWS 8 och har höjt till 40 min. Jag har efter det aldrig sett att den växlat mellan vv och värme utan att ha nått max på vv.
« skrivet: 03 januari 2007, 07:50:34 »
För mig tar det mindre än 30 minuter, men då är inte yttemperaturen nere i 35 utan över 40 när vv-produktionen sätter igång. Kan det bero på tillslagstemperaturen? Min är inställd på 42 grader (vilket ju då alltså är givaren i botten).
Skrivet av: hakkro
« skrivet: 03 januari 2007, 02:13:42 »
Har en TWS 8 som gått i ett år nu, är det någon som kan säga hur lång tid som det  normalt bör ta att värma upp varmvattenberedaren igen efter att man duschat "ner" tempen till ca 35 grader( i ytskiktet)?.
Jag får vänta mellan 1-2 timmar innan den är fulladdad igen. Detta även vid milda temeraturer ute. Trots att det är plusgrader och värmebehovet mycket litet växlar den hela tiden mellan värme och vv. Vi kan duscha max två personer efter varandra när vv beredaren är fulladdad sedan måste vi vänta minst 1.5 timmar innan den är full igen. Är detta normalt någon som vet?
