Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 13 december 2009, 18:23:41 »Här är en länk.
http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=25
Kolla felsökningsguiden.
Tack för länken!
Ja,hur gick det då ?
Skrivet av: D_Sundsvall« skrivet: 13 december 2009, 18:23:41 »Här är en länk. Ja,hur gick det då ? Skrivet av: HURTIG« skrivet: 17 november 2009, 14:48:15 »Här är en länk. Tack för länken! Skrivet av: manche« skrivet: 16 november 2009, 13:58:11 »Skrivet av: HURTIG« skrivet: 16 november 2009, 13:55:30 »Ta fram felkod genom att trycka ner [quiet]+[1hr]+[acl] bläddra sedan till op-3 genom att trycka på [1hr] 1gång, tryck sedan på [on/off] skriv ner vilka som lyser/år släckta/blinkar av Operation, Timer och Quiet. Verkligen Ska be grannen att testa det. Var kan man sedan finna en förteckning över vad felkoderna innebär? Skrivet av: ghandi« skrivet: 16 november 2009, 09:04:36 »Ta fram felkod genom att trycka ner [quiet]+[1hr]+[acl] bläddra sedan till op-3 genom att trycka på [1hr] 1gång, tryck sedan på [on/off] skriv ner vilka som lyser/år släckta/blinkar av Operation, Timer och Quiet.
Enkelt va?! Skrivet av: tamc« skrivet: 16 november 2009, 00:14:52 »Enligt manual till Sanyo Clover 12 (borde vara liknande), så betyder blinkande driftlampa att det är fel i systemet och att man ska kontakta servicetekniker.
Skrivet av: HURTIG« skrivet: 15 november 2009, 22:59:49 »Tjena, Grannen har en 123 ehn med driftproblem. Den stänger av sig ibland och när den gör det såblinkar den rött. Efter det att den stängt av sig och blinkar rött måste de manuellt sätta på den igen för att den ska gå. Ibland går den i dagar och ibland händer detta ofta som 1gång per timme.
Vad kan det vara? någon som har tips? Tack på förhand! |
