Skrivet av: SILVER
« skrivet: 05 februari 2005, 14:06:11 »Köp en Nibe och sov lungt på natten...
Skrivet av: SILVER« skrivet: 05 februari 2005, 14:06:11 »Köp en Nibe och sov lungt på natten...
Skrivet av: Fixaren« skrivet: 05 februari 2005, 14:03:14 »Enligt flera installatör IVT 490 och Autoterm 190 FLVP är tystaste i maknaden. En del luftljud kan dampas med ljud dampare utan större problem. Det är inte luftljud som är mest störande utan ljud från kompressorn. Ju större kompressorn desto mer ljud. FLVP oftast monteras i köket eller tvättstugan i relativt modernt hus i motsatts till bergvarmare som oftast monteras i källaren en trappa ner. Ljud faktorn är mkt viktigt när det gäller FLVP. Köp aldrig FLVP utan ha lyssnat på den i likadant miljö som du tänker montera den. En eller två extra lager av gips skivor på väggen bakom FLVP minskar ljud nivån. Håller inte riktigt med. Nibe som kör med rotiationskompressor och propan låter mindre. Skrivet av: SILVER« skrivet: 05 februari 2005, 12:19:27 »Största orsaken till oljud brukar vara att pumparna inte står helt rakt, eller att vent-rören som är kopplade är för hårda sa att vibb-dämparnas funktion försämras. Ställ pumpen rakt och koppla den med flex-slang så brukar det inte bli ngt problem.
Skrivet av: san« skrivet: 22 januari 2005, 22:24:49 »Enligt flera installatör IVT 490 och Autoterm 190 FLVP är tystaste i maknaden. En del luftljud kan dampas med ljud dampare utan större problem. Det är inte luftljud som är mest störande utan ljud från kompressorn. Ju större kompressorn desto mer ljud. FLVP oftast monteras i köket eller tvättstugan i relativt modernt hus i motsatts till bergvarmare som oftast monteras i källaren en trappa ner. Ljud faktorn är mkt viktigt när det gäller FLVP. Köp aldrig FLVP utan ha lyssnat på den i likadant miljö som du tänker montera den. En eller två extra lager av gips skivor på väggen bakom FLVP minskar ljud nivån.
Skrivet av: Ted« skrivet: 20 januari 2005, 20:33:53 »Ni som har frånluftspumpar. Hur tycker ni det är ställt med ljudnivån på dessa? Jag har hört en hel del klagomål på att pumparna väsnas och att ventilationsljuden är störande.
Finns det någon som tycker att det är tyst och lugnt med en pump i huset? Just nu så hittar jag ingen som säger annat än att pumparna går sönder och väsnas. Eftersom jag funderar på en sådan pump (helst en som inte låter) så vore det skönt att få höra i fall dom existerar. |
