VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Amatörn skrivet 16 juni 2013, 22:24:04
Hur blockerar jag värmen på Nibe 1145 på sommaren? Räcker det med att ställa den i manuellt läge och blockera värmen? Är det så man gör? Är det bättre att köra endast köra värmepatron på sommaren och låta kompressorn vila?
Tack
Meny 4.9.2 - autolägesinställning "stopp av värme" fungerar på 1245an.
Du skall låta värmepumpen göra tappvarmvatten, det finns inga belägg för att det skulle vara bättre att köra på elpatron, i vart fall in´te ekonomiskt.
Under meny 4.9.2 "Stopp av värme" anger du den utetemperatur när VP:n ska gå över till sommarläge.
Prova med 15 grader som brukar vara ett bra utgångsläge.
Ingen värmepatron skall nyttjas!
Normalt är det så varmt så ingen värme produceras av vp på sommaren om kurvan är rätt ställd men när vp ställer sig i sommarläge stoppas cp och växelventilen står mot beredaren.
Här håller jag inte med, det är inte ovanligt att det blir kallare än 15 grader ute på nätterna, speciellt inte i norra delarna av landet, men huset har som regel ackumulerat värme under dagen och behöver inte tillföras energi nattetid, inte ens om utetemperaturen sjunker ned till 5-10 grader på natten.
Genom att ställa ned värmestopp ordentligt under sommarhalvåret kan man bli av med ett antal värmekörningar som sker helt i onödan.
Nu märker man ju som regel inte av att lite värme tillförs, men värmepumparna producerar ofta värme helt i onödan, och det kostar någon krona helt i onödan, även om det sällan påverkar den upplevda komforten negativt på ett påtagligt sätt.
Vad ska man ställa in värmestoppet på då? Min Thermia diplomat är förinställd på 17 grader. Ska man ställa ner den till tex 12 grader? Det är väl inte skadligt att ställa för lågt? Varmvattnet till VV påverkas väl inte?
/Magnus
Jag skulle ställa ned det så lågt som det går, för egen del stänger jag ju av värmen helt när vi börjar värma poolen, då går vär värmepump som en poolvärmepump, och vi har aldrig haft problem med att det blir kallt inne p.g.a. detta, i vart fall inte efter sista veckan i maj - trots att vi bor i Piteå.
Ställde ner den till 8 grader. Att jag inte tänkt på detta tidigare :(
Bättre sent än aldrig. tummenupp
Funktionen värmestopp är bra under tidig vår och sen höst, men under den årstid man har problem med att det är/blir för varmt inne så skall den inte gå ens om det blir några kalla nätter.
Här, i sydvästra Östergötland (sydsvenska höglandet), har det bara hänt en gång i år (2 juni) att det varit minst 15 grader nattetid.
Som default så räknar 1245 medeltempen de senaste 24 timmarna men det går naturligtvis att ändra men det gör normalt inget om tempen ligger lite under värmestopp kompressorn kommer inte starta för värme så länge medeltempen ligger över.
