Författare Ämne: Provar tackfunktionen.  (läst 13514 gÃ¥nger)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« skrivet: 27 oktober 2011, 22:58:03 »
Har aktiverat att man skall kunna ge flera tack i samma ämne nu.
Och översatt.
Ni får gärna skriva nåt trams så kan vi prova om det går tacka flera gånger.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
SV: Provar tackfunktionen.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 23:17:02 »
"nÃ¥t trams"  *roflmao*
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 23:20:33 »
Kunde bara tacka en gång för tramset.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 23:24:25 »
Det var dÃ¥ ett jxxla trams, jag menar att du kan tacka för fler än ett inlägg i samma trÃ¥d, inte att du skulle kunna tacka flera gÃ¥nger för samma inlägg.  huvuddunk  ;)
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 23:29:26 »
Nudå, tre tack i tråden, två till dig!
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 23:31:06 »
Ja, nu funkar det som man vill.
Har blockat bort infon om givna tack också, tycker att det är mindre viktigt.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2011, 08:30:53 »
"Please wait 10 seconds to post a thank you."
Lite mer översättningsjobb...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Strip
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2011, 21:57:37 »
 :o Var är alla mina gratistack jag fick i den andra trÃ¥den???
SÃ¥ mycket som jag svamlar, förtjänar jag lite heads up  ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 10 november 2011, 01:28:11 »
:o Var är alla mina gratistack jag fick i den andra tråden???
Min fru är t-shirt tryckare sÃ¥ jag ser direkt att du stulit din avatar  ^-^
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 10 november 2011, 06:10:03 »
Sjukt spännande!! Menar du att den finns på t-shirt? Var? Jag vill ha! Jag vill ha jag vill ha!!!
Min avatar är original, det är en pytteliten del av ett jättstort telefonkladd från baksidan av en kalender. Tror den är gjord runt millennieskiftet, det är min dåvarande flickvän som ritat kladden. Jag skannade, beskar och vektoriserade figuren och den har hängt med Strip sen dess. I några år var den huvudfigur på min site, men på senare år dyker Angryman bara upp som avatar ibland. Har du sett den i andra sammanhang vore det jättekul att få veta!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 10 november 2011, 19:48:51 »
Kommer inte exakt ihåg var jag såg den men det var på en av alla online t-shirt tryckerierna.
Angryman fanns också där.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 18 november 2011, 11:34:16 »
PÃ¥ tshirtbox.se hittar du Angryman.
http://www.tshirtbox.se/t-shirts/trollface-u-mad-bro.php
Kom ihåg att om det är ni som ritat den så behöver dom ett tillstånd från er för att få sälja den.
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #12 skrivet: 18 november 2011, 18:57:52 »
GÃ¥r det att ta bort ett tack?
Jag undrar för att touch-pad:en och mina fingrar är inte sams jämt  :(
Och självklart sÃ¥ blev det ett tack som verkar helt ologiskt i en trÃ¥d  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 18 november 2011, 19:00:10 »
Avtacka?
Det går nog fint, men då får du nog pynta för en guldklocka ;)
Dessutom tror jag Tokjan lider av den sällsynta åkomman Ansiktsblindhet :D
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 19:27:17 »
Ja, det går ta bort tack.
Klicka bara på "radera Tack" så är det borta för alltid.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #15 skrivet: 18 november 2011, 19:57:45 »
Vet inte varför...men jag hittar ingen "radera tack" knapp  >:(
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 18 november 2011, 20:26:33 »
Efter test och prov:
Det gör inte jag heller :)
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #17 skrivet: 19 november 2011, 06:35:50 »
Ja, nä alltså det känns ju som en oerhört viktig funktion, att kunna radera tack ::) Råkar man tacka på fel inlägg så... ojojoj jag vågar knappt tänka tanken, men risken finns ju att den som skrivit inlägget kliar sig lite i huvudet och undrar varför men ändå blir glad för att någon uppskattat inlägget. Det är väl trevligt? Det är väl bra att genom ett misstag kunna sprida lite glädje omkring sig?
Är tackfunktionen en tävling ace? Varför är det så viktigt för dig? Kan du inte bara klicka en gång till, på det inlägget du egentligen menade?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #18 skrivet: 19 november 2011, 06:39:59 »
Jag hittar den inte där, den du länkar till är inte min.
Vill frugan din ha min figur, skickar jag gärna en eps. Det blir bra för mitt framtida företag om folk redan känner igen logotypen :D
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 19 november 2011, 08:10:41 »
Om tacket kommer i ett helt ologiskt inlägg, kan det kanske uppfattas som en provokation, vilket jag tycker känns onödigt i vissa sammanhang.....till skillnad frÃ¥n vissa andra  ;)    ;D  ;D
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #20 skrivet: 19 november 2011, 08:22:25 »
Förstår inte ens funktionen Tack! Är det nån tävling i tack samling då?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 19 november 2011, 08:47:04 »
Japp, den som har flest tack vid årsskiftet får en värmepump, och de med minst antal tack måste betala för den ;)
Nä jag kan väl tycka att det inte är en stor grej att råka felklicka, skulle jag känna att mottagaren kan bli provocerad skulle jag väl kanske skriva en förklarande post i tråden. Jag testklickade på Ace´s inlägg för att se om det gick att ta bort, det gjorde det inte och detta tack kommer följa Ace vid dennes avatar för evigt, och jag vet inte ens om jag brukar dela åsikter med Ace.
Vrider jag mig sömnlös över detta? Nope ;)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 19 november 2011, 09:28:07 »
Jag vet inte varför ni framställer det som om jag anser att ett ofrivilligt tack är lika med jordens undergång....Jag undrade i ren nyfikenhet och omtanke efter att mina fingrar/tochpaden spelat mig ett spratt....och jag inte hittade möjligheten att ta bort tacket.....
Drevet gick direkt,  antagligen utryckte jag mig pÃ¥ ett sätt som misstolkades.....eller som gick att misstolka.  bjuder pÃ¥ det  *vinkar*
Eftersom diskusionen för mig är helt orelevant, kommer jag använda mig av delar av min status....och gör sorti med avsiktlig "tackning" att bära med sig  ;)
« Senast ändrad: 19 november 2011, 09:31:40 av ace »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 19 november 2011, 09:36:53 »
Jag tycker du har rätt. Det var fel av mig att skriva som att det är ett stort problem.
Frågan är relevant: Kan man ta bort ett givet tack?
Sorry om jag hade en dryg underton, det fanns ingen anledning för mig att ha det.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #24 skrivet: 19 november 2011, 10:05:35 »
Hmm, jag kan inte hitta var man i så fall ger tillåtelse för detta.
Tills vidare får ni väl anmäla inlägget till mig och be mig ta bort tack som kan missuppfattas som kränkande, eller som ni av någon anledning vill ta bort.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #25 skrivet: 19 november 2011, 16:24:35 »
Vad är dessa gula rutor? Samt står mottagna -4, förklara gärna...
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #26 skrivet: 19 november 2011, 17:05:42 »
Tror dom gula rutorna blir fler om man gör många inlägg
Hux flux är man expert eller dignitär eller vad det nu blir  pÃ¥ värmepumpar oavsett hur korkade inläggen var  ;)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #27 skrivet: 19 november 2011, 17:13:32 »
Haha härligt...
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #28 skrivet: 19 november 2011, 19:39:49 »
De gula fyrkanterna representerar den status man har i forumet.
Har man kommit sig upp till ligan med många gula fyrkanter har man läst och skrivit en hel del, och bör rimligen - om man har förmågan, ha lärt sig en hel del.
För nya besökare eller medlemmar ger alltså stapeln med fyrkanter en indikation om hur insatt den som skrivit ett inlägg rimligen kan antas vara.
Det är inte alla inlägg som räknas in när man skriver, t.ex. räknas inte inlägg i "Allmänna forum" (Där det mest diskuteras om annat än värmepumpar) in i underlaget för statusen.
-Mottagna 4 = du har fått fyra tack för de inlägg du skrivit i forumet.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #29 skrivet: 19 november 2011, 20:14:55 »
Aha solklart, tackar..
  • Karma +10/-2
« Svar #30 skrivet: 19 november 2011, 20:48:26 »
Hur många sådana gula pluppar delar du ut som högst Rickard ?
Eller håller folk på och mailar dig om att dom vill ha fler gula pluppar för det är dom värda !!
Såg nu att ace hade 6st men det kanske är någon som har ännu fler ?
Dom som kommer in nya pÃ¥ forumet mÃ¥ste tro att all värdens experter pÃ¥ värmepumpar är här dÃ¥ väldigt mÃ¥nga har 4 eller fler pluppar  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 19 november 2011, 21:39:38 »
Jag har 3   *roflmao*
Bara skojar nu Rickard, du vet att jag var tvungen *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 19 november 2011, 22:09:29 »
Det är nog mer anmärkningsvärt att jag har fyra...
Jag begriper verkligen ingenting, så om någon tror att antalet pluppar går hand i hand med kunnande så är jag skitnöjd ;D Oraklet, dra ett pm om du vill lära dig något... ;)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #33 skrivet: 19 november 2011, 22:09:47 »
5 pluppar är max.
De som har mer har placerats i speciella medlemsgrupper av mig.
Själv har jag röda för att jag är admin.
Visst, det är många som har 4 eller 5 pluppar, men det är också många som kan mycket i detta forum.
För övrigt är det inte SÅÅÅ många som har så många pluppar, men de som har det är väldigt aktiva.
Och duktiga.  Thumbsup
Oraklet är nedgraderad p.g.a. att han inte skött sig.
Han är pÃ¥ väg uppÃ¥t, men vi fÃ¥r se var det slutar.  ::)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #34 skrivet: 19 november 2011, 22:12:16 »
Så mycket som du läst och skrivit i detta forum så kan du aldrig påstå att du inte besitter mer kunskap när det gäller värme, värmepumpar och energibesparing än de allra flesta "lekmän" i Sverige.
DET är vad plupparna indikerar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 19 november 2011, 22:17:07 »
Jodå Rickard, visst lär man sig och snappar upp. Thumbsup
Men här jämför man sig med andra just här, och i jämförelse med just de andra här så är det så, jag begriper ingenting och imponeras ständigt av kunnandet och välviljan att hjälpa som ni andra har.
Så enkelt är det :)
« Svar #36 skrivet: 19 november 2011, 23:37:34 »
Och hörrninini,  eftersom "otack är världens lön" sÃ¥ är det jättekul att vi här kan kämpa mot världen och tacka för alla inlägg vi uppskattar!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #37 skrivet: 25 november 2011, 18:20:43 »
Vad har hänt med alla "Tack", varför är de borta? Sc:,h
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #38 skrivet: 25 november 2011, 18:54:14 »
Bra fråga, kan inte påminna mig att jag gjort något i alla fall, men å andra sidan har jag väl jobbat typ 14 timmar/dag de senaste tre veckorna, så jag har nog hunnit peta i rätt mycket.
Det som eventuellt kan ha stört något är den nyligt tillagda sökfunktionen som en konsult gjort åt mig.
Får kolla vidare på det.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 25 november 2011, 21:34:41 »
Kommer de tillbaka så får jag klicka på "tack" då för detta svar... ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #40 skrivet: 14 januari 2012, 16:14:40 »
Är funktionen borta för att den inte skall vara mer, eller är det fortfarande så att ingen vet vad som hänt? Sc:,h
