« skrivet: 31 januari 2006, 15:35:48 »
Det låter ju intressant. Kommer borran att bli som ny varje höst när den fått vila hela sommaren tro?
Min borra blir det, nästan...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 januari 2006, 15:35:48 »
Min borra blir det, nästan... Skrivet av: Olle61« skrivet: 31 januari 2006, 15:29:37 »Jag tror inte heller på återladdnign. genom att låta borran vila återladdas den. Det låter ju intressant. Kommer borran att bli som ny varje höst när den fått vila hela sommaren tro? Dessutom borde det gå åt mindre energi att cirkulera en slinga i taget jämfört med båda samtidigt. Skrivet av: CarMan« skrivet: 30 januari 2006, 11:52:31 »Jag tror inte heller på återladdnign. genom att låta borran vila återladdas den.
koppla så du kan växla enkelt mellan slingorna (komigåg att du aldrig får stänga inne vatten utan expantionskärl, löses genom att bara strypa retur så stannar flödet i slingan) då kan du manuelt köra jordvärme på sommaren & när tempen når +4 grader på hösten så slår du över till borran & kör ända fram till juni (du får givet vis testa vad som passar för dig, men du förstår prinsipen) elleer om det fins nån form avtermostat som kan öppna o stänga så du får varmaste vattnet automatiskt? Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 30 januari 2006, 11:52:16 »
japp, kommer ha avstängare på dom... vi får ta det till sommaren då.. ska ju ha något att göra då också Thumbsup Skrivet av: Bertil« skrivet: 30 januari 2006, 11:50:18 »Citera är det bättre att låte borran få vila under sommaren och bara använda jordslingan då? Men om du ska trycka ned värme i borran från ytjorden, då måste du ju köra dom i serie... Det går men driveffekten på pumpen är så hög att det sannolikt inte lönar sig. Men så länge tempen är högre på ytjorden kan du köra den då har du bättre verkningsgrad på pumpen, samtidigt som borran får återhämta sig... Man kan ju köra som vanligt också med båda i serie, då åf rju borran en del varmare returvatten, men samtidigt jobbar VP med lite lägre temp... Det är nog små affärer vi talar om, men har du avstängare kan du ju testa lite på sommaren. Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 januari 2006, 11:40:55 »jo, jag har funderat lite.. kommer ju att parelellkoppla min jordslina och borrhål.. Finns mycket skrivet om återladdning och jag tror inte på det. Största vinsten gör du genom att belastningen på hålet blir mindre. Själv har jag +7 in från hålet på sommaren så en jordvärmeslinga skulle inte tillföra så värst mycket på sommaren. Däremot skulle jag säkert få en högre temp från hålet på vintern på grund av minskad belastning på hålet. Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 30 januari 2006, 11:38:58 »Ungefär så blir det, men man brukar undvika slingor längre än 400 meter. jo, dom är ju för lång för att seriekoppla därför blir det paralell. är det bättre att låte borran få vila under sommaren och bara använda jordslingan då? är det inte bättre att trycka ner varmare i borran så den får "ladda"?? hoppas du förstår hur jag menar. jag är inte så hemma på jordvärme. hur hög kan tempen in på kb bli på sommaren? Skrivet av: Bertil« skrivet: 30 januari 2006, 11:34:36 »Ungefär så blir det, men man brukar undvika slingor längre än 400 meter.
Din blir ju rejält mycket längre! Du skulle kunna köra dom i serie sommartid, men om du får nån vinst är jag tveksam till. Du kan ju göra så att borran får vila hela sommaren och långt in på hösten. kör ytjord så länge den är varmare.. Då får ju borran vila sig rejält.. Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 30 januari 2006, 10:47:05 »jo, jag har funderat lite.. kommer ju att parelellkoppla min jordslina och borrhål..
tänk er följande.. på högsommaren kanske man har +10grader från slingan och säg +1 på borrhålet.. jag tar då kanske 3grader av dessa.. alltså borde kb ut bli ca +5 grader.. detta borde ju ge en viss återladdning i hålet eller??? har funderat på detta några nätter nu och vad tror ni om min teori? |
