Skrivet av: jehu
« skrivet: 22 september 2012, 12:41:05 »
i mitt fall var hålet tomt på vatten och slangen vägde bly när betongklumpen plus en massa kollektorslang sänktes ner i hålet, killen skrek att han behövde hjälp för att hålla imot så inte slangen skulle krossas när den nådde botten,, sen fylldes hålet manuellt med vattenslang..
En borrare (inga namn nämnda) tappade slangen, trots att de var flera som höll i. Blev dramatiskt, han fick bobinen i huvet och
behövde läkarvård. Efter det köpte de en sån här
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 september 2012, 11:52:38 »
Slangen rör sig lite grand. En temperaturändring på 5 grader för att längden på 100 meter slang ändras några centimeter men jag har aldrig hört talas om att en köldbärarslang har havererat annat än när borrhålet har frusit och slangen har pressats ihop.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 22 september 2012, 11:33:23 »
Varför skulle slangen gå sönder?
Nä, det gör det kanske inte. Tänkte mest att det kanske rör sig lite och det kanske kunde gnida/slita på slangen. Men det rör sig kanske inte alls i hålet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 september 2012, 09:57:58 »
Ok. Så det är se enkelt. Men om tex slangen går sönder om 15 år.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2012, 08:57:15 »
Är det inte vanligt hålet"rasar" och det krossar slangen?
Det har jag aldrig hört talas om.
« skrivet: 22 september 2012, 08:11:07 »
Ok. Så det är se enkelt. Men om tex slangen går sönder om 15 år. Finns det någon chans att få upp den då? Känns som det borde ha sköljts in massa grus och sten i hålet under åren som gått? Man brukar ju läsa att hålet håller i femtio år. Är det inte vanligt hålet"rasar" och det krossar slangen?
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 21 september 2012, 22:49:50 »
Man drar bara ner foderröret till berget eller en liten bit till..
Sen är det två slangar som är fastsatta i en typ betongklump som sänks ner i hålet, om det är vattenfyllt direkt kan det vara svårt att få ner slangen och då måste slangen fyllas med brine så att den kan sjunka till botten.. Visst kan det ramla ner sten om man har otur men är nog ganska ovanlig och berget måste vara poröst osv..
Jag det var vad jag kunde och har lärt mig, men det är länge sen..
« skrivet: 21 september 2012, 21:15:05 »
Nu måste jag få reda på hur det ser ut i ett borrhål?
Vad jag förstått så borrar man väl ca 15-20 cm i diameter? Men trär man ner ett lika stort rör hela vägen ner till botten på hålet och sen bara trycker ner slangen? Eller när man läser så brukar det stå typ 6 meter foder rör. Är det bara rör i början på hålet då och sen ligger slangen helt själv nere i berget? Finns det inte stora risker när man drar upp borret att massa sten rasar och man inte kan få ner slangen sen?
Ja, det är mycket jag funderat på. Har svårt för att förstå hur man kan få ett 200 meter djupt hål rakt utan att det rasar sten i det.
  • Dot gäster: 690
