VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ersmark1 skrivet 19 mars 2011, 11:35:25
Hej 1245:are!
Är det något som är skadligt för pumpen (negativt för anläggningen) om man reglerar temperaturen i varje rum med termostaterna på elementen?
Installatören sa att man skulle ha termostaterna på elementen på full öppning och låta pumpen (inställd kurva) sköta om alla reglering av värmen för bästa ekonomi.
Vi har bara utomhusgivare men termostater på alla element. Vi har ett gammalt tvåvåningshus och temperaturen blir väldigt ojämn i de olika rummen/våningarna och vissa rum som ej används vill vi sänka temperaturen i.
Nackdelen är om alla termostater stänger så att vattnet står still, då kommer VP:n lösa på högtryckspressostaten.
Bästa läget är om du kan reglera värmen i de olika rummen med fast instrypning i huvudsak, och begränsa termostaterna till så få rum som möjligt.
Ett amatörsvar: det är viktigt att ställa in rätt kurva innan regulering med innegivare och termostater för att få bättre ekonomi i pumpen.
Varför skulle innegivaren göra så man får sämre ekonomi ?
Utegivaren ger huvudtemperaturen och innegivaren finjusterar.
Min tolkning är att utegivaren ger längre gångtider vilket minskar starter.
Om man får längre gångtider med endast ute givaren beror det på att när vp går så kan det ev bli lite övertemp inne som inte utegivaren märker om man då har en innegivare aktiverad med hög påverkan så kommer styrdatorn att räkna gradmin snabbare likadant kommer det bli när vp ska starta så kan det vara lite undertemp som rumsgivaren märker och räknar snabbare. Jag har ställt min innegivare på 6 vilket är max det innebär att innegivaren ökar framledningen med 6 grader vid en grad för kallt inne. Har inte märkt nån ökning av starter mot tidigare när givaren stod på 4.2 nu hade jag jämn temp inne förut och huffsat med vatten i systemet så det är kanske därför det inte blev nån skillnad eller skillnad blev det den reagerar snabbare när vårsolen kommer fram Thumbsup.
