VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Mr_Smith skrivet 20 maj 2007, 17:13:41
Jag vill låta min VP få sommarledigt när det gäller värmen och undrar vilka förändringar som bör göras. Jag har ändrat sommarurkopplingstemperaturen till 10ºC så att inte växelventilen slår om i onödan med "värmeläckage" på varmvattnet som följd, men kan man slå av värmeproduktionen? Helst vill jag inte ge mig in och ändra i värmekurvorna.
Nej det går inte att "stänga" av värmeproceduren på den maskin du har.
Utan enda chansen är i så fall att sänka kurvlutning samt finjustering, men det räcker med det du gjort i och med att du ställer ner sommarkopplingen till 10 grader så betyder det att den interna cirk.pumpen till radiatorerna stannar, har du en som bypass så kanske denna fortsätter ändå att gå beroende på hur den är inkopplad. Växelventilen står i detta fall stängd mot vvb-tanken så förlusterna blir minimala.
Den enda nackdel man kan ha utav detta är om man har källare eller golvvärme i källarplan så ökar risken för att det ska bli "rått" eller hur man ska uttrycka det.
Har man golvvärme samt klinker i källare kommer golven bli svinkalla, annars är det bara att skruva ner och testa.
