Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 21:00:24 »
dock tveksamt om betr IVT och deras Rego-system.
Jorå samma med den!!
Läge noll bortkopplad, läge 10 bara rumsgivaren reglerar...
Det funkar så att utegivaren ger utetemp till styren som väljer en framledningstemp utifrån vald värmekurva (ex jag vill ha 35 på returen vid +-0 ute)...
Men om amn vill ha 22 grader inne och rumsgivaren känner att det är 24 grader då (bromsar den) sänker den börvärdet....
Hur mycker beror på hur man ställer in känsligheten..
läcka vatten i botten
snacka om timing  ;) min lagade jag två gånger men det var i toppen då gick det svetsa men under då eré problem....
Skrivet av: Sture
« skrivet: 29 november 2004, 20:13:06 »
[Dessa rumstermostater reglerar inte fullt ut utan man har utegivaren kvar och den innen kompenserar om ärvärdet avviker från börvärdet.
Så kanske det är med Nibe eller Thermia, dock tveksamt om betr IVT och deras Rego-system. Jag tror att rumsgivaren fullt ut reglerar värmen tillsammans med utegivaren. Det finns i och för sig en funktion i menyn där man kan ställa in hur mycket rumsgivaren skall påverka värmesystemet. Man kan ställa in den s.k "förändringsfaktorn" i ett läge mellan  0 och 10. En högre förändringsfaktor ger en större påverkan från rumsgivaren. Hur detta i praktiken fungerar vet jag inte, då den nya pumpen och pannan fortfarande står i garaget för att förhoppningvis installeras på onsdag.
Apropå detta, fick grejorna levererade i torsdags förra veckan. I lördags, två dar senare, började min gamla panna från 1971 som hittills fungerat utan problem, läcka vatten i botten. Det är ungefär som den kände att nu när de nya grejorna kommit, så kan jag äntligen ge upp. Vilken taiming!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 19:50:21 »
Att placera rumstermostaten i ett allrum, där hela familjen ofta umgås o vistas, ser på TV mm, tror jag inte är så lyckat
Jorå det funkar bra, men det får väl inte va flera fotbollslag inne... men annars så är det ok.
Dessa rumstermostater reglerar inte fullt ut utan man har utegivaren kvar och den innen kompenserar om ärvärdet avviker från börvärdet..
Jag har 2 lägenheter i den nedre är det 4 personer diskmaskin mm.
Det är ändå jämn o fin temp även uppe i andra lght där det bor en pensionär..
Skrivet av: Sture
« skrivet: 29 november 2004, 19:40:01 »
Rumsgivaren placerar jag troligen i den öppna delen i allrummet med braskaminen. Jag antar att jag ända kan vrida ner termostaterna i de rum (t.ex.källarvåningen) som jag vill ha lite svalare.
Själv gör jag tvärtom, har rumsgivaren centralt i källaren. Då får jag ett behagligt källarklimat året runt och undviker fukt på sommaren. På sommarhalvåret stänger jag helt av värmen till övervåningen. Så har jag kört ända sedan jag installerade Billmans reglersystem med motorshunt på 80-talet. Det har fungerat utmärkt.
« skrivet: 29 november 2004, 13:08:29 »
En bra grej om man har en kamin är en värmeförflyttare (ex vis PAX 250) så blir det varmt i hela, nja, övervåningen i alla fall.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 12:37:43 »
Risken är kanske att när jag eldar i braskaminen då det är kallt då shuntar pannan ner och jag kan få kallare än jag önskar i de andra rummen, men det kanske man får stå ut med?
Flera som jag känner somstödeldar lite när det är kallt, det funkar bra. Rumsgivaren drar ned lite men det är helt ok. Känsligheten går att ställa på rumsgivaren.
Köper du Thermia eller NIBE så har dom rumsgivare som även man kan justera önskad temp från.. se till att pumpen du köper har den funktionen.. ingen kul att gå ned i datorn om man tycker det är lite svalt!
Skrivet av: Asa
« skrivet: 28 november 2004, 23:01:07 »
Ok, vad jag förstår måste jag ha en rumsgivare i mitt nya system. (Vad jag förstår ingår inte alltid denna.) Rumsgivaren placerar jag troligen i den öppna delen i allrummet med braskaminen. Jag antar att jag ända kan vrida ner termostaterna i de rum (t.ex.källarvåningen) som jag vill ha lite svalare.
Risken är kanske att när jag eldar i braskaminen då det är kallt då shuntar pannan ner och jag kan få kallare än jag önskar i de andra rummen, men det kanske man får stå ut med? ;)
Skrivet av: PerF
« skrivet: 27 november 2004, 16:07:12 »
Bra att du funderar/kollar lite innan dom flesta köper grisen i säcken  ;) det kan ju också bli bra.... men då ska man nog va kompis med säljaren sen 30 år  ;)
Eller bo på en ö!  ;D Gör man bort sig här så vet alla det efter ett tag! Som stackars "Lasse läck" tex...  ;D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 november 2004, 14:40:28 »
Asa
Om du kollar som PerF sa.. vid en viss utetemp hjälper vi dig med att ta fram vilken temp du behöver fram vid svinkyla. Men det bör va så kallt som möjligt när du kollar, plusgrader funkar ej bra det blir för osäkert då..
Skrivet av: PerF
« skrivet: 27 november 2004, 11:41:39 »
Ok, tack Bertil!
Jag kör idag med ganska hett vatten på radiatorerna så de är alltid heta högst upp och kalla nedtill pga. att ventilerna endast är halvöppna. Så fungerar min temeraturreglering idag. Vattentemperaturen ändrar jag väldigt sällan (manuell vridning på shunten i pannan). Jag förstår att detta inte är det optimala om jag går över till vp.
Lägger du en tegelsten på gaspedalen och reglerar farten med bromsen när du kör bil också?
Jag bara skojar!!! ;D ;D ;D
Skulle dock rekommendera att du öppnar alla termostater och försöker hitta rätt läge på shunten. På det sättet kan du få en liten fingervisning om hurvida ditt sytem kommer att fungera bra med VP eller inte. Kolla framledningestemperaturen när du har rätt temp inne vid kallt väder ute. Ligger du på över 50 grader bör du överväga en högtemp pump eller att byta en del radiatorer till större, ev komplettera.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 november 2004, 11:30:51 »
Om du går över till värmepump, så justerar den automatiskt temperaturen på vattnet, så det blir inget mer skruvande på shunten.  Frågan om du har ett lämpligt system för VP beror snarare på vilken temperatur du MÅSTE ha på vattnet för att få en bra inomhustemperatur.
Skrivet av: Asa
« skrivet: 26 november 2004, 22:26:02 »
Ok, tack Bertil!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 november 2004, 23:21:53 »
Det funkar med temostatventiler.
Men för optimal besparing skall man ha en rumsgivare kopplad till pumpen och inte strypa i onödan.
Har man en mycket sluten planlösning kan det va svårare.
Rumsgivare ska du  ha ändå, den fixar jämn värme, då kan man ha kurvan så lågt som möjligt. Med ojämn värme då är det lätt att man höjer en del, sen glöms det bort.
Den kompenserar både vid över o undertemp.
Problemet med termostatventiler rä att från fullt öppet till fullt stängt är det oftast 2 grader, sen ju flera som stänger ju svårare för dom att stänga. Tillslut har vp så lite vatten att jobbe med så driften blir oekonomisk. Det händer även rätt ofta att den löser ut och larmar pga av detta. (larm pga högt tryck)
Blev det nåt bättre??
Skrivet av: Asa
« skrivet: 25 november 2004, 22:38:46 »
Jag har även tidigare hört att man ska köra ostrypt vid vp-drift. Jag förstår dock inte riktigt varför och skulle vara tacksam om någon kan berätta anledningen.
Jag har låtit montera termostater till samtliga radiatorer och funderar på om det var utan nytta om jag går över till vp. Nu har jag alla ventiler snålt ställda för att de ska stänga då jag t.ex. eldar i braskaminen eller solen värmer och tror att jag spar mycket energi på detta sätt. Jag antar att det inte är lämpligt att ha ventilerna snålt ställda om jag skaffar vp?  ???
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 november 2004, 16:04:31 »
du ska köra så ostrypt du kan!
men om det är för varmt i bara ett rum så stryper de detta element / om det är för kalt i endast ett rum så stryper du motviligt alla andra radiatorer... ( till su köpt en ny större radiator till detta rum ;)
Skrivet av: JohanH
« skrivet: 24 november 2004, 15:21:44 »
Meningen är att minska effekten på något enstaka element om man har övertemperatur i det rummet. Annars förordas så ostrypta element som möjligt till värmepumpsdrift.
Skrivet av: Erik_D
« skrivet: 24 november 2004, 13:29:46 »
Hej, ny på detta eminenta forum och full av frågor.
Vad är det egentligen för mening med att strypa radiatorerna?
Har kört mitt system i 3 veckor nu sen installation med ostrypta radiatorer och alla element verkar vara ungefär lika varma.
Har jag missat nått ?
  • Dot gäster: 739
