Skrivet av: Tomba
« skrivet: 11 mars 2009, 14:38:54 »
Nu har dom varit och bytt styrkort i VP:n, vilket gör att den går lite hårdare och i sin tur skulle göra att den avfrostar mindre(enligt lev.).
Lite observationer.
Komp.effekt 76Hz
Vp in 34 grader
Vp ut 54 grader
Komp.temp 88 grader
Utetemp. 2 grader
Driftström ca:6A = 4.15kw
Uteffekt enligt lev. 9.6 kw
Drifttid ca:23min
Avfrostningstid ca:8min
Detta skulle leda till ett COP på 1,7
Känns lågt....finns det några tabeller på COP vid olika utetemp..
//Thomas
Skrivet av: martinei
« skrivet: 09 mars 2009, 21:54:24 »
Monterade själv, Så jag tryckte på start när jag var klar.
Tyvärr slarvade jag med glykolblandningen så jag fick några extra tillsats timmar.
annars så går den fantastiskt bra klarar värmen till -17grader utan tillsats.
Dom är ju provkörda i provrigg så dom är ju injusterade från fabriken, så den ska ju inte behöva mätas in.
mvh Martin
« skrivet: 09 mars 2009, 21:27:51 »
Det är en optimum så det diffar 3grader.
Kollade utedelen det är ingen på isning utan ett frostlager som är ganska tunt.
« skrivet: 09 mars 2009, 21:10:07 »
Tittade nu, då är brine in -5 ute temp ligger på 0 gångtid är ca 30min vid den temperaturen.
« skrivet: 09 mars 2009, 19:11:52 »
Thermia Atria är behovsstyrd. Och det tycker jag fungerar väldigt bra.
Vid 0 grader har jag ca 2 avfrostningar /dygn vid regn och snö 2-4/dygn
Från 1nov till nu har jag haft 233 avfrostningar, ca 1,8/dygn i snitt hitils i vinter.
Mvh Martin
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 mars 2009, 15:37:22 »
Har en CTC EcoAir 107, det tar knappt en minut att frosta av vid temperaturer omkring noll grader.
Den går då cirka 17 timmar under ett dygn och startar 26 ggr, och den går alltså cirka 39 minuter varje gång.
//Ronnie
Skrivet av: Tomba
« skrivet: 09 mars 2009, 13:32:45 »
Jag fick en sanyo CO2 eco 9Kw installerad i höstas!
Har märkt att avfrostningstiden är ganska lång och tätt förekommande.
Vid 0 grader så är drifttiden ca: 20min och avfrostningstiden ca:10min.
Är detta rimligt och är det någon som vet om det skiljer sig mycket mellan olika fabrikat????
