VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: chrihen skrivet 13 juni 2010, 17:28:24
Jag behöver hjälp.
Jag har i´dag en frånluftsvärmepump som jag ska byta ut mot bergvärme. Jag har haft två företag hemma som har rekomenderat två olika lösningar för hur jag ska göra med min frånluft.
1. Det ena bolaget som jobbar för Nibe rekomenderade en Frånluftsmodul som återvinner luften från bla våra badrum och kök.
Jag har läst på att det som den återvinner drar den i el så man går i stort sätt plus minus noll.
2. Det andra företaget som jobbar för CTC rekomenderade att sätta upp en värmeväxlare som leder ut frånluften till mitt garage och på så sätt hjälper till att värma upp garaget.
Denna lösning är ca 10000 kr billigare än att sätta in en frånluftsmodul.
Jag tycker alterntiv 2 är intressant men jag är rädd för ett övertryck i garaget pga av all varmluft som kommer dit, är det något att vara rädd för?
Vad förespråkar ni?
/ chrihen
släppa luft från wc,bad och kök in i garaget . hur tänkte dom då *roflmao* . all den ibland "illa luktande"luft och fuktig luft från bad och dusch in i garaget . ::)
Nej 2 alltenativ antingen köper du frånluftsmodulen eller så släpper du den med en kanalfläkt och är glad för den energi besparing som du får.
coca cola *vinkar*
Tack för svaret! Var sätter jag kanalfläkten? Monterar man den så att luften försvinner ut i naturen?
Vad kostar lösningen med en kanalfläkt?
japp rätt ut bara . ihop med rören och styr den med reostat för rätt flöden eller ett spjäll
cocacola *vinkar*
Vet du om jag kan sätta fläkten på samma ställe där rören idag går in i frånluftsvärmepumpen?
Vilken fläkt ska jag köpa för att få så låg ljudnivå som möjligt på fläkten?
ja de kan du .
fläkt är inte min starka sida men det finns bra allternativ
c-c *vinkar*
Dra ihop frånluften med avluften från värmepumpen. Sätt en kanalfläkt, förslagsvis Systemair K125XL, där emellan. Elanslutningen tar du genom en 5-stegstrafo.
Total kostnad om du tar det via en firma borde ligga på ca 3-5000:- med moms med rotavdrag. Men då har jag ju inte sett hur det ser ut.
Iden med att köra ut frånluften till garaget är inte så dum. Jag antar att dom menar att du tar luft från garaget genom en platt-vvx och blåser tillbaka det i garaget. Frånluften går genom samma växlare och ut på taket. Med den lösningen får du en temperaturverkninggrad på någonstans 60-70%.
Det blir således inget övertryck i garaget då luften bara cirkulerar.
Man kan lösa detta genom att sätta ett litet ventliatiosaggregat med ute- och tilluft via garaget, frånluften från huset och avluften ut på taket.
Det tycker jag låter ganska vettigt.
/Raptor
:) den lösningen med en mellanväxlar kostar mer än mellan skillnaden som är presenterat.
så jag är rätt övertygad om att det är en "tro och prova lösning" . är det inte det ber jag om ursäkt för mitt inlägg. :)
cocacola
Fukt från dusch och bad, är nog inget man behöver vara rädd för. Är det så att man ventilerar garaget med 60-70 l/s på vintern, så är nog RF väldigt lågt. Ett par duschar ger då ett perfekt bidrag med fukt i ett allt för torrt utrymme.
Övertryck kan en frånluftsfläkt i garaget motverka. Odören bör inte påverka särskilt mycket, då luften i garaget växlas ett antal gånger varje timme.
Värmeväxla 10° garageluft mot 21° frånluft ger i bästa fall typ 1 kW. Billig värmeväxlare i det fallet, är spirorör monterad på innerväggarna.
Bägge alternativen ger möjlighet att montera kanalfläkten i garaget.
Körs frånluften till kråkorna, så kan fläkten monteras på utevägg/utetak för tystare drift.
216 -252m3 i timmen på ett garage i en villa lexus . låter inte det mycket. ;)
nej jag skulle aldrig lämna det förslaget ,det får andra göra . skulle sen köket vara med luktar det mat os om allt man har i garaget
Inte utan en mellan växlare men den lösningen kostar och frågan är om den betalar sig och sen ska det finnas plats att få in paketet också
cocacola *vinkar*
cocacola *vinkar*
Ser du luftflödet som ett problem? En villa med normenlig ventilation ligger väl på de flöden som nämns...typ 180 m² villa ger ett flöde om 63 l/s. Det är inga problem för garaget, att ventilera igenom den volymen.
Nu har inte jag rekommenderat att köra frånluften till garaget, men jag anser att det är ett möjligt alternativ. Du kan kanske tala om varför du anser att det inte är ett bra alternativ.
Alternativet har även möjlighet att värma garaget vid -30°, vilket värmeväxlaren knappast gör.
ja lexus . jag vill inte ha matos eventuell odör från fekalier sköljmedel eller damm från torkskåp och det övriga hemmet och mer fukt en nödvändigt i ett utrymme som ligger i bostaden .
En öppen dörr och du kan få tillbaka en del av frånluften till utrymmen du kanske inte vill ha .
hur stort kan vi räkna ett snitt garage på i en villa ? 25m2 kanske *2,5= 62,5m3 i värsta fall snålt 5 luftombyten i timmen(känns som det blåser lite i hobby rummet) i det rummet med en fläkt som bara suger det ur rummet . Det är inget jag vill ha . men som vanligt alla får göra som dom vill om dom känner att det här kan jag stå för. men jag gör det inte
cocacola *vinkar*
Godmorgon!
Tack för en intresant diskussion.
Jag kommer att välja mellan att sätta in en frånluftsmodul eller sätta en kanalfläkt på fasadväggen och elda till kråkorna.
Om jag väljer att sätta en kanalfläkt - är det någon risk att fasaden förstörs med tanke på att det kommer värme på fasadväggen?
Att direkt blåsa in frånluft från huset i garaget är inget jag skulle göra eller rekomendera någon annan att göra. Men det är min åsikt.
Ska man använda luften ska det ske via värmeväxling även om effekten bara ligger på ca 600-1000w.
Det jag menar med aggregatet är att du tar uteluften från garaget och blåser tillbaka det som tilluft. Då får man energin från frånluften plus att man har möjlighet att köra värmebatteri vid behov.
Den här lösningen skulle kosta ca 25 000:- ink. moms när jag räknar lite snabbt.
/Raptor
Jag behöver hjälp.
Jag har varit med i ett flertal projekt där man använt sig av denna lösning, detta gäller stora flerfamiljshus, naturligtvis körs då inte ventilation från (kökskåpa) in i garaget. Men övrig frånluft ser jag inga problem med att köra in i garaget (som överluft).
Att tänka på är att garaget ses som ett förorenat utrymme, tänk bara på vad du förvarar där, färgburkar, gräsklippar, bensin mm och skall ha högre frånluftsflöde än tilluftsflöde och att bara köra återluft är ju inte så bra.
Och på detta sätt får du ju en mycket bra ventilation av garaget. Och elda till kråkorna gör man ändå frågan är bara hur och hur mycket
Eftersom CTC lämnar 2:an som alternativ så bör ju FF-fläkten i garaget ingå eftersom man ej skall ha övertryck i garage, och de bör ju de veta ;) Fattar bara inte riktigt vad det är för "värmeväxlare de skall montera"?
inte jag heller Raptor , Thumbsup
i och med att det blir bergvärme kan det bli svårt att räkna hem lösningen då den blir rätt dyr i en villa installation .Men man kan se det som sina hobby pengar om man är frälst inom v-p /energiebesparings Kulten :) och då är det bara att bygga .
cocacola *vinkar*
vem vill ha icke filtrerad luft i gargat Som är en bodel Sc:,h . Dammigt som i en ventilationskammare . nej Patrik är det inte genom växlare ut med det dåliga och in med det nya
och man slipper 5 luftombyten. en fläkt till som ska stå och dra ström 8640 timmar om året . luktar färgburken bensinen m-m är det ett hanteringsfel av fastighetsägaren . och åtgärdas direkt när man får på skallen av frugan ;)
*vinkar*
Du glömde bilavgaser. ;)
Har en liknande situation där jag skall kasta min nuvarande ES480 och frågan är om det lönar sig att sätta i en VBX
och låta växlaren värma upp returvätskan ned i borrhålet (200 m) istället för att blåsa ut den på taket, de svar
jag fått hittills lutar åt att vi skippar VBX:en och sätter dit en "clas ohlson" fläkt helt enkelt. Låter väldigt knäppt
men tydligen kostar det mycket att driva VBX.systemet (cirkpump, drift av system mm) så på sista raden blir
det ingen vinst ändå.
Har också 15 m avstånd från min nya bergvärmeanläggning som jag måste kulvertera under huset både för VV och
radiatorsystemet, där blir det vissa förluster men naturligtvis samma sak med VBX:en om jag kör brinen den vägen
också.
Fler förslag mottages gärna på detta tydligen relativt vanliga problem
ok jag medger att ja glömde det :) De e ju inte så ofta som man kör bil i ett villagarage med porten stängd, beror väl på hur stort garage man har ..... men då behövs lite större flöden ;D eller en avgassug...modell bilbesiktningen
*vinkar*
Ok :) det beror väl på hur hög städfrekvens man har hemma, coca cola, och luften in i bostaden är väl inte filtrerad om man bara kör frånluft? Och när det gäller torkskåp och torktumlare är det väl ändå bra att filtrera luften innan den når kanalsystemet. Om inte annat med tanke på brandrisken, eller? Hur bra luftflöde är det i kanaler som ser ut som sugrör. Jag förstår inte riktigt varför man skall ha ”mindre” förorenad luft i ett garage än i ett ”kök” som ändå ÄR boyta. Hur menar ni där Sc:,h seriöst?
Garaget är inte ett bostadsutrymme, mer ett biutrymme, vet inte hur många garage som räknas som boyta. Väldigt dyrt garage? I min värld… Men om man sedan byggt om det till boyta, så ok.
Är luften mellan sovrum och badrum filtrerad? Är väl så att den skall gå från det minst förorenade till det mest, och i en villa ser jag garaget som det mest förorenade rummet? Och hur höga luftflöden har man om man bara värmer med luft, är väl ingen fara, är ju bättre ur ventilationssynpunkt, bara det inte uppfattas som drag?
Ok vad kan fläkten dra ca 0.3 A , ger 70W , svårt att värma ett garage med det? Samt den behöver ju inte gå om det inte finns värmebehov? Kan ju spjälla om systemet enkelt ett litet sommarfall kanske?
Jag ser det som att en del av effekten avges i garaget innan den går ut i det fria? Är väl inte så dumt? … eller som vanligt är ja ute och cycklar :-)
Coca cola :D
Frugan, tonårsdöttrarna och svärmor duschar. Inte samtidigt utan i en följd ;D
Luften blåses ut i garaget. Du kommer hem och parkerar bilen i garaget (om du nu ser något i dimman).
Bilen håller utetemperatur -25ºC. Det kommer att fälla ut vatten. Mycket vatten.´
Efter att frugan duschat kör hon torktummlare och torkskåp. Kom inte och säg att du monterar ett filter på frånluftsdonet. Man använder det som sitter i apparaten, thats it.
Det fina dammet hamnar till slut i garaget, inte på golvet utan på bilen, som numera luktar sköljmedel.
Ungefär här skulle jag (om jag inte jobbat med det jag gör) ha svurit en ramsa och ringt en ventilationsfirma.
Jag vet att man gör så i bostadshus. Men då separerar man tvättstugorna i 95% av fallen samt att samtidighets faktorn gör fukthalten relativt låg vid varje given tidpunkt.
Det GÅR att blåsa ut luften i garaget. Frågan är om man vill.
Jag vill inte, så därför föreslår jag en annan lösning. Inte för att den är dyr och exklusiv. Utan för att det är en lösning jag skulle kunna skriva under på.
/Raptor
En följdfråga:
Under förutsättning att man vill ha ut husluften till garaget - Är det då inte bättre att suga ut luften ur garaget och låta den ersättas med luft som leds från huset via det undertryck som skapas?
Då sparar man ju in en fläkt och man slipper balansera husets och garagets frånluftsfläktar för att få lagom undertryck i garaget.
Sc:,h
En följdfråga:
Sc:,h
Öppnar du garageportarna lär ju undertrycket försvinna och i värsta fall vänder luftströmmen så avgaserna åker in i huset.
En följdfråga:
Under förutsättning ....
Iden är inte helt fel, men problemet med läckflödet är stort eftersom man har en garagedörr samt ev en dörr till som öppnas då och då, så teoretiskt kanske, men praktiskt nej. Hela garaget skulle bli en sugkammare som ej fungerar när någon dörr är öppen.
Bilen håller utetemperatur -25ºC. Det kommer att fälla ut vatten. Mycket vatten......
/Raptor
:) ja det kan vara ett problem men om det är -25 där man bor ofta men man får nog större problem med bilen, om man kör in den i varmgarage varje dag (korrosionsproblem) än att den lukar lite sköljmedel, många kör ju med doftgranar.
De jag känner Kiruna kör inte in bilen i garage på vintern. Luften späds ju ut med den övriga frånluften så fukten blir nog inget problem.
Lösningen med växlare skulle gå på 25 000:- som ja fattade det, är ju ca 15-20% av hela installationskosten, blir lite hög, går det att räkna hem?
Man kan ju även köra ut frånluften efter dusch via en timer, dvs den går inte in i garage under tex 15 minuter efter bad om man är rädd för fukt (man kör sommarfallet) det kanske skulle funka bra? Kör så även vid drift i tvättstugan om man är rädd för damm? Eller så monterar man överluftsfläkten (FF-hus) i garaget och har filtret där, bra att ha allt på samma ställe och lätt och serva.
Kanske skulle vara nåt? Sc:,h
Ja, visst. Men hur mycket kostar en frånluftsmodul? Hur ofta räknar man hem en sån? Aldrig?
Jag har bara skrivit vad jag tror firma 2 har offererat. Om det sedan är 10 000:- billigare än en modul så har du redan räknat hem det om det är dessa två det står mellan.
Det finns anledningar till att ingen av firmorna offererat den lösning som några av er här har lagt fram. Den kostar bara typ 5000:- men är förenad med alldeles för stora risker.
Det är inte ett vedertaget sätt att lösa uppvärmningen i ett garage på i en villa.
Däremot med växlare och eventuellt ett värmebatteri ( med andra ord ett FTX-agg) så kommer man ifrån alla problem och man kan lungt offerera utan att ta några risker.
Alla får göra som dom vill så länge det är hemma hos en själv. I min värld känns det som ett lyxproblem att garaget är kallt. Men det svider lite när man blåser ut prima 22-gradig frånluft på taket. Jag kan då lösa mitt lyxproblem och mitt snålproblem genom att bara utföra en åtgärd.
Som man brukar säga: Två flugor i en smäll.
Själv skulle jag garanterat bara satt en frånluftsfläkt och blåst ut luften. Konventionellt, enkelt...ofarligt.
/Raptor
jag håller med Raptor.
Patrik S :) japp och den här gången kan det vara en enhjuling till och med ;).
cocacola *vinkar*
