Skrivet av: Woffy
« skrivet: 03 december 2012, 21:35:00 »
Lexus!!
Har du möjlighet och ge mig lite rekomendationer ang nibe f750 :o) Jag har gradvärde inställt på -60 på kompressorn och -700 på tillsats. Antal drifttimmar är 6706. Antalet starter är 5124 . Bostadsyta 197kvm med radiatorer. Fläkten på 50% vilket ger luftflöde på 150. Kurva 7, 36 vid 0gr. Vad tycker du jag skall ställa in gradminuterna på? Jag är mest intresserad av att få bäst ekonomi, inte så mkt ang. rätt ventilationsmängd osv. Är det lönsamt att blockera tillsatsen till 1kw eller skall man släppa den upp till 3kw eller helt fri till 6,5 kw? Tycker du det är bäst att köra med innegivaren och fullt släpp på givarna eller bara kurvan och ställa ner vissa givare? Vi eldar en del i braskaminen också... Har du några övriga tips så tar jag gärna emot dem. Tacksam för svar :o)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 januari 2011, 10:44:40 »
Efter att ha sänkt (höjt) från -400 till -250 så ligger starterna kvar på 1 gång/tim , allt annat ser bra ut oxå , mistänker att det kan bli lite annat då garaget blir inkopplat och mer att värma ..
Kanske går att ta Gradminuterna til -200 oxå
Men du Smurfen nämde något om att inte gå så lågt på Gradminuterna , någon orsak till det eller varför ? , finns det något rekomenderat tal på alla värden som man kan ställa in som man inte BÖR understiga eller överstiga ? .
Skulle vara kul om någon värme guru kunde göra ett klistrat inlägg med hur man går till väga med inställningar på en värmepump , beskriva för varje ändring varför och vad som händer  :)
Det blir inget fel om man ställer gradmin för lågt men innetempen kan åka jojjo.
Skrivet av: J.B
« skrivet: 29 januari 2011, 10:04:08 »
Skrivet av: J.B
« skrivet: 25 januari 2011, 20:20:36 »
Okej .
Medans vi är på gång o mixtrar o ändrar så har jag sänkt Gradminuterna till -250 från -400 så får vi se hur många starter det blir då , tillsattsen får stå kvar på 800 .
Har väll lite för stor skillnad på värmen ut och in , 12-13 ºC , och då har jag pumpen inställd på 90 % , ökat lite nu till 97 % ,, men ellementena sitter inte igen , har kollat det flera gånger , luftat mm , termostaterna fullt öppna , kanske har något att göra med att jag en rörs system ? att det är trixigare att ställa in  Sc:,h
Men skall prova så här nu o se vad det blir utav det
« skrivet: 25 januari 2011, 19:29:55 »
-400 för start av kompressor låter väldigt lågt en vild gissning är att man bör inte gå under -200. Vilket värde som står på tillskottet är inte så viktigt om man klarar sig nästan utan tillskott jag har mitt på -1999 men prova 5 -6 gånger så lågt värde som start kompressor. Om du får korta gångtider på kompressorn kanske du har nått element som kortsluter så det varma vattnet från vp kommer tillbaka till vp utan att ha kylts av först kolla så att det skiljer ca 5 - 7 grader på in ut på varje radiator.
Skrivet av: J.B
« skrivet: 25 januari 2011, 17:09:48 »
Har ju tyvär låtit tiden rinna i väg sen instalationen i Aug och inte angagerat mig tillräkligt , och även starterna på kompressorn har ju gjort det oxå då hmm .
Sen är man väll försiktig och vill inte ändra parametrar allt för mycket , men i går kväll ändrade jag Gradminuterna från -150 till -400 och start tillskott från 750 till 800 bara .
Så under det här dygnet så sjönk starterna till 0,94 per timme då , alltså 17 starter på 18 tim , tempen i huset sjön 1 ºC , så gradminuterna kanske vart bra då , beror ju på med inställningen på Tillskottet , om jag skall höja det liiiite till , har ju ingen driftid på elpatorn alls , även vid -24 ute med tidigare inställning .
Men jag får väll kolla ut och retur tempen nu vattnet så kanske jag kommit ett steg i rätt riktning ,
« skrivet: 25 januari 2011, 16:52:34 »
Ska?
Nja....nu är inte Nibes reglering så bra som man kunde önska. Det kan hända att de förbättrat den med 1245, men jag är inte påläst varför jag antar följande som gäller modeller före 1245.
Programerar man gradminutrarna för tillskott allt för högt, så kan el-patron aktiveras t.ex. 2 dagar efter det fanns ett behov. Om inte Nibe har ändrat på regleringen, så ligger el-patron aktiv till dess att gradminutrarna är nere på 200. Det i sin tur kan orsaka överpendling d.v.s. det är så mycket energi i systemet att kompressorn stannar trots många minusgrader utomhus.
Är inte 100% men 99% säker på att elspets kopplas ur när gradmin stiger över inställt värde för start av tillsats. Man kan även ställa hur många grader över börvärde som tillåts med elspets samt vid vilken utetemp elspets ska tillåtas så patron ska inte gå i onödan kan även ställa hur många gradmin mellan elstegen och varje steg är 1kw.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 januari 2011, 10:41:52 »
Ska?
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 25 januari 2011, 10:17:01 »
Har sett i andra trådar att förhållandet Gradminuter/Startvärde Tillsats skall vara 1/4 eller 1/5.
Startvärde Tillsats skall alltså vara nånstans mellan 4xGradminuter och 5xGradminuter.
<Lexus>Stämmer det?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 januari 2011, 00:38:06 »
Nu vet jag inte vilka effekter du har gällande värmeavginingen från ditt värmesystem, men det känns som att det är stor risk att du får larm, på på grund av höga temperaturer i slutet av varje värmecykel med 400 gradminuter.
Logga pumpen med usb, och lägg ut filen här. Det räcker om du loggar med 120 sekunders intervall.
Skrivet av: J.B
« skrivet: 24 januari 2011, 22:59:29 »
Hmmm vilket konstigt svar  ;D
Till sommaren skall jag ner med en 50m lång kulvert till ett garage på  40 m2 , så det blir lite mer att värma än bara huset senare ..
Kanske lite för stor ändå , men så vart det  *roflmao*
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 januari 2011, 22:52:53 »
Men har du en 8 kW pump i en 110 m² villa?
Hur hamnade den där? Sc:,h
Skrivet av: J.B
« skrivet: 24 januari 2011, 22:20:35 »
Okej .
Håll i er !  Antal starter = 6333 st ........ Driftid 1060 tim
Gjorde en kanske radikal ändring nu . Gradminuter till -400 och start av tillsats till -1200 , rätt eller fel  Sc:,h
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 januari 2011, 22:06:26 »
En liten fundering , ang då man höjer Gradminuterna , hur mycket skall man höja start utav tillsats då .
Har liiiite för många starter på kompressorn  :(
Ange 250 till start och 700 för tillskott.
Om du anger dina starter och drifttimmar, får du en bättre och mer exakt rekommendation.
Skrivet av: J.B
« skrivet: 24 januari 2011, 21:50:03 »
Som om jag höjer Gradminuterna nu från -150 till ex -400 , hur mycket bör jag höja start utav tillsats då om den står på 750 , eller skall man låta den vara ?
  • Dot gäster: 204
