VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: "joka" skrivet 29 januari 2010, 16:53:52
Hejsan! Skriver åt min Mormor som har en Nibe Fighter 1115 som för ett farligt oljud i hela huset trots att den står i källaren, ljudet hörs även på de två våningarna över källaren. Det är ett dovt molande ljud som pulserar när VP är i gång, väldigt störande och Nibe service bryr sig inte. Verkar som det är vibrationer som ger sitt oväsen i hela kåken. VP:n är cirka 3år och innan jul så byttes VP ut pga tjutande ljud i elementen, som oxå försvann då men det blev det andra irriterande ljudet i stället. VP:n står inte på gummifötter, utan på några andra justerbara i hårdplast som var med original rätt på cement golvet i pannrummet. Har inga kännbara vibrationer i rör eller VP. Det är förbannat störande och helt oacceptabelt, men vad kan det vara och varför? Läste av lite värden i fall det är något där som är skumt, klämmer in några bilder på eländet oxå. Hoppas på svar då den där Nibe servicen enligt min mening bara har varit helt värdelös hittills.
VB-Fram 48 (49) ºC
VV 45 ºC (är inte det lite lågt att ha i ett hus?)
Utetemp -7 ºC
VB-R 45 (53) ºC
VV-start 45 (44) ºC
KB-F 2 ºC
KB-R -1 (-8) ºC
Kurvlutning 10
Grundinställning 0 02
(http://)
(http://)
(http://)
Sc:,h Vad har du för hastighet på VB-pumpen ? Tror att delta-t för VB är för lite. Testa om möjligt att sänka hastigheten ett snäpp.
Ok, var sitter den då? Är värdena skumma? Tack för ditt snabba engagemang Thumbsup
Det är den grå cirkulationspumpen du ser på bild nr 3. Läs av värdet innan du gör justering o skriv tillbaka. Vi börjar där.
Vad jag kan se på bilderna har de fyra anslutna rören ovanpå VP inte avslutats med flexibla slangar. Dessa minskar de oljud som kan fortplantas i huset via kopparrören. Om flexrören är böjda ca 90 grader lär de dämpa ljud bättre än om de ansluts rakt.
Oki, ljudet kom då krökisen bytte ut den grå "lådan" som är på bild 3. Var ett annat mer pipande ljud innan, ung som när cirkulationen på RAD är för högt. Tycker oxå det är för lite flexibla slangar och den står ju heller inte på gummifötter, sånt ger ju bibrationer men det förklarar ju inte varför hon fått ljudet nu och inte tidigare Sc:,h Det är ett hemskt oljud och varken hon eller jag är kännsliga för ljud.
Tips från en annan tråd, kommer inte ihåg var och vem:
Står VP mot en skorstensstock? Finns det en öppning till en kanal bakom pumpen? I så fall kan ljudet spridas via skorstenspipan.
Om ljudet sprids via rören borde du känna vibrationerna någonstans längs dessa. Jag fick "stämpla" ett rör mot väggen med en träkloss för att få tyst.
Ja den står mot en murstock, håller med dig där men den har ju varit tyst i tre år innan... Det dåva, molande ljudet har kommit efter dom bytte ut den grå lådan som är på bild 3, har varit det ljudet i cirka en månad nu.. Har lyssnat på två andra exakt likadana modeller och dom låter inte på detta vis, ljudet var redan när krökisen monterade in den nya delen och det påpekades av min mormor men det svar hon fick var bara att dom låter olika, hon fick bort det pipande ljudet men fick ett annat mer molande oväsen i stället. Och det den där Nibe servicen har ju inte tid att komma, dom ska ringa tillbaka men ringer aldrig, jävla lekstuge fasoner.
Flexslangar ar inbygda!
den grå lådan är kompressordelen
Var det inte nåt om att det var lätt att göra fel när man bytte kompressor, så att nåt ligger emot nåt annat, så att det blir oljud? Jag har tydligt för mig att jag har läst det nånstans.
