Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 december 2010, 23:11:36 »
Gick ner och vred lite samtidigt som jag tryckte in och då gick den in helt och hållet och jag kunde heller inte vrida den fram och tillbaka. Så antar att jag nu fick tillbaka den till AUTO läge igen....
Vad är det som gör att den har gått tillbaka till manuellt läge? eller kanske den var sådär efter installationen???
Kan vara dåligt montage vid tillverkningen eller kanske man lossade den vid installationen?
Skönt om den kommer igång oavsett orsak, den är konstruerad för att lätt kunna tas loss.
Tyvärr kan den hamna lite på snedden vid återmontering.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 21 december 2010, 22:45:41 »
Glömde säga, att efter jag tryckt in den så blinkar ibland skärmen om " Kompressor Startfördröjning ", normalt?
joo det är nog normalt.. för shunten står i läge för att öppna till övre delen av tanken, och då vill den starta kompressorn. och kompressorn har då antagligen gott nyligen. så då blir det startfördröjning kompressor.
Skrivet av: Fjrebqll
« skrivet: 21 december 2010, 22:39:39 »
« skrivet: 21 december 2010, 22:31:16 »
Shuntventilen ser ut så här:
http://www.esbe.se/produkter/?prodid=4044
Och den sitter åt det hållet som den gör på bilden. Skall jag med andra ord försöka trycka allt vad jag har på den? :)
*edit*
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 december 2010, 21:29:29 »
Sitter shuntmotorn ordentligt fast på shunten?
Hos en arbetskamrat till mig så hade man vänt shuntmotorn upp och ner och då gick det inte att trycka in ratten ordentligt så att autoläget fungerade. Men shunten stod i halvöppet läge så det var först när det blev kallt som de märkte att det inte fungerade.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 21 december 2010, 20:16:15 »
Du är medveten om att den snurrar vääääääldigt sakta, dvs. den kanske rör sig när du testar men att du inte noterar skillnad för du kollade under för kort tidsperiod.
« skrivet: 21 december 2010, 19:49:21 »
det beror på vad du har för modell på shunten. den shunt jag har ska vara i yttre läget för att vara i auto.
« skrivet: 21 december 2010, 19:05:36 »
Tjenare!
Det började med att jag tyckte det var lite för kallt i elementen med tanke på att det är såpass kallt ute (-13).
Förstod inte riktigt vad detta kunde bero på, fast har nu gjort ett funktionstest på shuntventilen där man kan välja att den skall öppna eller stänga.
Ratten rör sej då ingenting, fast man hör ett surr ifrån den. Är detta normalt eller skall även ratten röra på sig?
Vad jag förstår så skall shunten vara intryckt för att vara i automatiskt läge enligt instruktionerna. Måste säga att det är en väldans lite skillnad på "auto läge" och "manuellt läge" isåfall :)
Så, kan shunten vara sönder? Dyrt att byta? Ifall den nu är trasig, skall jag bara manuellt höja tempen?
  • Dot gäster: 601
