Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 januari 2005, 12:33:02 »
Läge N är väl helt öppet utan termostatverkan eller?
Ja läge N avser fast strypning på själva (metall)ventilen, maxbegränsningen det avser max möjlighet till öppning av (termostat) känselkroppen.
Läge 3 ska ge ca 20 grader, men i praktiken stryper termsoatdelen kraftigt redan vid +20 grader... men vrid inte för långt då faller den isär, om du inte har nåt "ändstopp" villsäga... stiftet kan flyttas en bit för att få ett nytt stopp.
Dom som är begränsade till drygt 3 är egentligen "hyreshusmodeller" villamodellerna brukar man kunna öppna hela vägen förbi läge 5 !!
hoppas du får varmare nu så du kan sänka värmekurvan....
ME... dom mest avancerade övningar kan med lite träning bedrivas i mörker  ;) ;D
Skrivet av: ME
« skrivet: 15 januari 2005, 09:16:57 »
Jag tror Bertil har alla i en kartong vid fot ändan av sängen, för att kunna träna injusteringar i mörkret :)
Skrivet av: admin
« skrivet: 14 januari 2005, 21:02:16 »
Bra jobbat!
Hoppas det funkar!!!
Och det borde det, bättre lärare än Bertil finns nog inte när det gäller termostater!!!
/Rickard
Skrivet av: johan h
« skrivet: 14 januari 2005, 20:52:07 »
Tack för alla tips Bertil! Jag upptäckte ett lite metallbleck eller vad man ska kalla det som satt instucket i ett spår bakom själva vredet. Jag tog bort detta och vips kunde jag  nästan skruva ut vredet ett varv till.  Detta gav en betydligt varmare radiator  ;D antar att det är maxläget med fungerande termostat. Läge N är väl helt öppet utan termostatverkan eller?
/johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 januari 2005, 14:53:05 »
Är dom kalla i botten då stryper garanterat ventilen. det sprutar inte vatten om du tar bort känselkroppen.
På en del kunde stiftet i mitten innanför känselkroppen "poppa ut"  då kom det lite vatten det var bara att stoppa tillbaka stiftet.
Därför ska du inte lämna ventilerna utan känselkropp nån längre tid.
det syns på en bild hur man får bort maxbegränsningen.
Får du bättre cirkulation (rad varm i botten) då kan du sänka värmekurvan lite, därmed blir driften billigare....
Du kan även testa att lossa muttern några varv men låta känslekroppen hänga kvar lös... då ökar också flödet..
Skrivet av: johan h
« skrivet: 13 januari 2005, 22:26:26 »
Tack Bertil!!!...nä jag kommer inte förbi läge 3 på nån termostat :-( vissa element är kalla längs ner. Det är ingen risk att det börjar spruta vatten om man tar isär
eller?
/johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 januari 2005, 22:10:05 »
Liite lurigt själva ventilhuset kan va ett äldre, utan strypmöjlighet. men finns strypringen då är det ok. Dom har omfattande utbytessytem från div olika modeller till RA 2000.
En länk där du ser utbytesmodeller, men även hur man ändrar ev. maxbegränsning av känselkroppen.
Kan du inte öppna rejält förbi läge tre då styper ventilen helt säkert flödet...   3 ska ge ca 20 grader, men stryper flödet kraftigt redan då!!!
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-20.A_RA2000_Serv.pdf
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 januari 2005, 22:02:28 »
Lossa muttern.. ta bort känselkroppen innanför ska stryprimgem finnas....
Du har nog en lite äldre modell, infästningen har varit olika på dom...
Tittade du på dokumentet du kan ladda hem!? där framgår även hur mycket flödet ändrar sig vid strypning...
Kan du öppna "bara" till läge tre på temostaten??   man hör ganska väl om den stryper, lyssna på röret när du sätter tillbaka termostaten, just när du trycker dit den i läget ändras "syset" då stryper den...
Det fixas ganska lätt, det är små styrpinnar på baksidan av termostaten, en av domn ska flyttas en bit, lite pilligt men med en liten mejsel kan man dra stiftet rakt ut...
MEN märk upp vart det satt när du börjar, det är lätt att m an flyttar det årt fel håll. Då kan det bli struligt  ;)
Ska spana efter instuktion för själva känselkroppen också...
Skrivet av: johan h
« skrivet: 13 januari 2005, 21:42:42 »
Hittar inte den där skruven  :( Här är två bilder på en av termostarerna, känns modellen igen måntros? Pratar vi om samma model för det första? Vill gärna få i sär aset snarast :-)  http://web.comhem.se/~u54109636/
/johan
Skrivet av: admin
« skrivet: 13 januari 2005, 19:58:16 »
Funkar säkert bra det med  ;D
Skrivet av: ME
« skrivet: 13 januari 2005, 16:46:45 »
Hmmm...
Vet inte men jag har INTE en aning har jag har för värden på elemente, rör längder och rör dimensoner :)
(dock två rörssystem)
Så här har jag gjort (är det ngt tokigt så säg till)
1) alla termostarter bort och fullt blås (N-läge).
2) Sänkt "kurvan" på VP'n tills att det rum som har sämst element(och skall ha 21 grader) har fått 21 grader.
3) De rum som har fåttför varmt har jag strypt lite åt gången för att sänka tempen samtidig som jag kollar att det inte sker någom förändring i de andra rummen.
tills jag fått rätt temperatur.
Skrivet av: admin
« skrivet: 13 januari 2005, 15:29:39 »
Om du prata termostaten... så skall den enligt vissa teorier INTE monteras tillbaka  du skall köra fullt ös på elementen.
Det där var lite förenklat enligt mig.
På små radiatorer kan du strypa till lägre värde, själv har jag läge ett på lilla toan, radiatorn är ändå varm hela vägen ned...
I vanliga somvrummen har jag strypt köge 4-6 beroende på hur långt ifrån cirkpumpen radiatorerna sitter.
Mitt system är instrypt enligt instrypningsdiagram framräknat med programmet PurmoMaster som finns att ladda ned på www.rettig.se
Inte helt lätt att komma under fund med, men har man alla data på radiatorerna cirkpumpen och rörlängder (ungefärliga) samt rördimensioner så kan man få exakta instrypningsvärden.
/Rickard
Skrivet av: ME
« skrivet: 13 januari 2005, 09:29:30 »
Om du prata termostaten... så skall den enligt vissa teorier INTE monteras tillbaka :) du skall köra fullt ös på elementen.
Blir det för varmt skall du strupa det elementet lite på samma ring. Om du istället har ett tex solkänsligt rum eller kamin  i rummer kan du använda termostaten för att få en mer dynamisk stryoning. (det sista är lite om diskuterat, sök i forumet)
Skrivet av: johan h
« skrivet: 12 januari 2005, 22:26:41 »
Tack för tipsen Tosse och Bertil. En fråga till bara, i lägen "N" ska ju ventilen vara helt öppen men det innbär väl att man fortfarande måste ha vredet i yttersta läget (3) antar jag. Ursäkta min okunnighet  :-[
/johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 januari 2005, 21:17:21 »
Intressant diskussion! Har själv Danfoss Ra 2000 ventiler som jag skulle vilja ändra inställningen på. Kan nån förklara exakt hur man tar isär en sådan här termostat steg för steg och hur man ska göra för att erhålla "läge N"vore jag ytterst tacksam.
Innan kan du ju kolla länken ovan där har du bilder på Ra 2000 också, en annan länk hos dom visar själva känselkroppen...
Skrivet av: tosses
« skrivet: 12 januari 2005, 16:39:53 »
Så här gör du:
1. Ta en konjak (Cognac)!
2. Hitta en insexnyckel (tror det heter så) Den minsta du kan hitta.
3. Skruva ur den lilla skruven som sitter på mitt på termostaten. (Ovansidan, inte änden).
4. Dra loss hela handtaget.
5. dra ut hylsan (eller vad den heter) från elementet och vrid. På hylsan ser du inskriptionen "N".
6. Vrid tills du får N mot den lilla skåran på ventilhuset.
KLART!   8)
Skrivet av: johan h
« skrivet: 11 januari 2005, 21:53:55 »
/johan
Skrivet av: tosses
« skrivet: 11 januari 2005, 14:01:16 »
på ena elementet fins ingen skåra och på det andra kan man bara ana en skåra!
Skrivet av: kek29
« skrivet: 11 januari 2005, 13:55:33 »
N ska vara mot en liten skåra på själva ventilhuset...strulade själv med en i källaren som var monterad liggande o skåran var nedåt
Skrivet av: tosses
« skrivet: 11 januari 2005, 13:49:21 »
Nej metallhylsan går inte att ta bort. Den fjädrar när man drar ut den. På ena elementet går det att dra ut "hylsan" och vrida men då följer muttern som sitter längst ut med. På det andra elementet går det inte att vrida hylsan överhuvudtaget!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2005, 00:23:00 »
Metallhylsan (ringen) skall dras rakt ut och sen vridas....
N= fullt öppan..
 du kan kolla lite här på ritning mm..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Skrivet av: admin
« skrivet: 10 januari 2005, 23:37:15 »
Går metallhylsan att få bort???
Kanske du skruvat lite för mycket...
Skrivet av: tosses
« skrivet: 10 januari 2005, 23:21:56 »
Men om jag drar fast muttern så kan jag inte skruva på metallhylsan?!
Skrivet av: admin
« skrivet: 10 januari 2005, 23:13:37 »
Muttern skall dras fast, "N" skall stå rakt upp.
 :-[ Hoppsan :-[  ;)
Skrivet av: tosses
« skrivet: 10 januari 2005, 23:09:10 »
På danfoss termostater? Jag har skruvat ur skruven och ser en "metallhylsa" med N på och 1-7. men hur vet jag att N är på rätt ställe. Dessutom rör sig muttern längst ut på mojängen när jag vrider på metallhylsan
ska det vara så eller?
