Skrivet av: Heiho
« skrivet: 04 januari 2007, 15:17:51 »
"Termia AIR  funkar ju inte då det är kallt minus 10 max står det på hemsidan"
Men då kan du välja en Thermia Atria istället som går ner till -20.
Och så slipper du avfrostningstanken, som är inbyggd i värmepumpen. :D
Skrivet av: jockefors
« skrivet: 04 januari 2007, 01:51:47 »
joo jag vill ha en maskin som antingen har gaslednigar in i huset...eller som termia har en brielösning mellan pump å ytterdel....faktiskt vettigt om man nu finner nöje med att dra vattenslangar i huset
jag förstår inte problemet med å ha värme växlaren inne i tex acctanken eller köra en plattvärme växlare brevid tanken...
det sitter plattvärme växlare på alla maskiner som plockar värme ur luft..oftast är då växlaren inbyggd i ute aggregatet å det går slangar ut till innerdelen
vilket enligt mig ter det sig helt dumt om man inte glykolfyllt hela sitt
vattenburna system..6-800 lit
vad händer om strömmen går i 2 dagar å det är 20minus  systemet kommer att frysa sönder
iomed att det är vanligt vatten ut till utedelen  eller ska man ställa ett värme ljus under slangarna ??
vettigaste slang lösningen har som jag ser det
termia då det är en brifylld krets ut till ytterdelen ...den klarar nedfrysning
ExoAir Polaris verkar som en jädrigt fin maskin synd bara att dom har vatten slangar ute
det går att bygga bort,den fixar ju minus 25  :o
men det blir ju en merkostnad på några tusen kr+ att det kommer alltid att stå en cirkpump å gå för jämnan i det systemet
Skrivet av: overlander
« skrivet: 03 januari 2007, 18:51:11 »
Thermias maskiner har ingen kompressor ute.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 januari 2007, 18:45:27 »
Aha trodde han menade Thermias maskin  :-[
Synd det där med avfrostning, först utnyttja omvandlingsvärmet.
Sen måste man tina isen igen tänk om det fanns annan möjlighet tex mekanisk istället.
vilken energivinst...
Men hur?
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 03 januari 2007, 18:21:37 »
Nej, här har vi en kille som vet vad han menar när han skriver innedel.
Utedelen är samma som till Atria, innedelen är en avfrostningstank på c:a 70liter.
Den innehåller glykolblandningen för avfrostning. Tilloppet till radiatorerna går igenom denna tank, värmer glykolen som sedan används till avfrostning.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 januari 2007, 15:57:02 »
Aha, det finns ingen kompressor i innedelen, den styr bara avfrostningen. Jag vart lite lurad av den där grejen...
Utedelen menade du nog  Sc:,h
« skrivet: 03 januari 2007, 13:13:50 »
Thermia Air är väl som Atria fast utan VVB:
http://www.thermia.se/produkter/thermia-aer.asp
Aer är en uteluftmodul som du kopplar till en (berg/ytjord)värmepump, med/utan beredare. Och får på så sätt en luft/vatten värmepump
Aha, det finns ingen kompressor i innedelen, den styr bara avfrostningen. Jag vart lite lurad av den där grejen...  :-\
Jockefors: Varför duger inte en vanlig luft/vatten VP, typ EcoAir?
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 03 januari 2007, 11:10:49 »
« skrivet: 02 januari 2007, 07:38:13 »
« skrivet: 01 januari 2007, 19:05:17 »
hej....
luft/vatten pump som dockas in i tank  av samma typ  som termias atria...
behöver ej ha varmvatten behållare det fixar jag skälv
den behöver bara gå docka mot tank
« skrivet: 01 januari 2007, 18:59:07 »
Jag förstår inte riktigt vad du menar?
LVVP+acktank med solslinga?
LVVP+panna med solslinga?
LVVP+panna+acktank med solslinga?
« skrivet: 01 januari 2007, 17:58:34 »
jag undrar om det finns nån pump som....
Termias ATRIA ...som e förberedd för att koppla in en solfångare
det blir nog en sån fast finns den inte utan varmvattenberedare jag vill sätta in den mot en acc tank å min solfångare
annars verkar pumpen skit bra går till minus 20
