Skrivet av: mso
« skrivet: 29 augusti 2005, 13:56:00 »
Hej igen putte .
Måste tillägga till att det funkar så jäkla bra och verkar vara obegränsat med varmvatten ,  det är att jag har bara kört i tre månader och med nyborrat hål . Nu ca 5 grader brine in i pump och att det körs ju ingen värme till huset. Det lär bli något sämre med varmvatten i vinter när pumpen går på max med husvärme men hur mycket? mvh Mso.
Som sagt så har jag ingen erfarenhet av det förren till våren , kanske någon annan har någon teori om hur mycket sämre det kommer att vara?? /mvh mso
Skrivet av: mso
« skrivet: 29 augusti 2005, 13:15:33 »
Hej Putte.
 Jag har förvisso bara ett std badkar typ 175 liter  + separat toa med dusch.
Jag har en. Nibe 1215-7 KW + att jag har en 10 liters beredare monterad i anslutning till badrummen som ligger ca 18 meter ledning bort från värmepumpen som står i andra hörnet av villan.
Min erfarenhet av det är att jag aldrig behöver stå och spola massa vatten innan det kommer ur kranen samt att det aldrig har tagit slut varmvatten vid hett bad, samt att tvåst ungdomar har duschat direkt efter badupptappning.
Vet ej om(tror att det är effektiv värme) detta beror på att värmepumpen startar varmvattenladdning med 7KW samt varmvattenberedaren stöttar med sina 2KW under pågående bad o dusch.
Denna extra lilla beredare tar ca 450-500W(40öre) per dag i ren underhållsvärme. Värmepumpen laddar den direkt man börjar tappa upp varmvatten så det blir inga extra KW i förbrukning utan bara värmeförluster till huset från den lille.
Min Fru och jag  upplever att vi har mera varmvatten mängd i dag än när vi hadde en 300 liters beredare!!
Om du har lång ledning till bad o dusch så rekomenderar jag detta sätt. Jag har en Jula beredare för 1300 kronor så det blir ringa extra investering.
Jag har haft ett hus med separat pump o föråds-beredare och du kan räkna med en instalations fördyring på rund 10000 och jag kan säga att det är tveksamm lösning .Den anläggningen stod i källaren och trots isolerade rör läckte så mycket värme att pannrummet nästan alltid var varmare än 20 grade mitt i vintern !! Kanske skall tala om att det var Nibe 1115-8,5 med nibes minsta vv- tank/mvhMicce
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 29 augusti 2005, 09:37:40 »
Om jag hade planer för ett så stort badkar skulle jag välja en vp med separat varmvattenberedare. Eller ta en av Thermias dyrare modeller som har effektivare varmvattenproduktion. Vad säger leverantören av pumpen?
Skrivet av: SkånePutte
« skrivet: 28 augusti 2005, 21:43:12 »
Hej på er
Har nyligen beställt Thermia vila 75.
Jag har ett ett enplans hus med källare (112+110kvm) detta är byggt 1965 och har idag en oljepanna från samma år.
Jag förbrukar ca3,5kbm olja om året och då ligger innetempem på ca 20grader.
Vi är idag 2vuxna+1barn.
Har funderingar på att sätta in ett bubbelkar.
Vad tycks om valet av vp och tror någon att det kan bli problem att ha ett bubbelkar på ca250l?????
 MVH skåneputte
