VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Kaizoon skrivet 19 april 2009, 17:41:47
Har spenderat åtskilliga timmar för att läsa befintliga trådar och försöka få kött på benen om vad som rekomenderas osv.
Trots detta så har jag fortfarande ett lika stort frågetecken, vilken pump ska jag titta närmare på och eventuellt införskaffa?
Bor i 1.5 plans villa med torpargrund a´ 98 kvm (Västmanland)
Huset byggt 1939, relativt välisolerat och lättvärmt i mina ögon.
Befintlig panna är en vedeldad, med oljebrännare.
Stora "klassiska" vattenburna element.
Budget på upp till 50 000:-
Tror jag vill docka pumpen mot befintlig panna för att kunna stödelda när det är som kallast på vinterhalvåret, om detta är nödvändigt ?
Kanske blir lönsammare att använda sig av elpatron i innedelen för att hålla värmen inomhus.
Tror även att jag kan ha användning av en varmvattenberedare, då jag inte vet hur jag ska få ihop tillräckligt med varmvatten för
att tappa upp ett bad i bubbelkaret.
Har även en 500L ack-tank om den kan fylla någon funktion ?
Som jag uppfattat det hela så går de flesta LV pumpar att docka, men vilken pump ska jag då välja för att bli nöjd och ha goda mängder värme/varmvatten ?
Tacksam för alla svar jag kan få.
Har acktanken en VVB?
I så fall kopplar du in en LVVP på detta sätt.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Detta funkar med flera olika märken som t ex Nibe, IVT, CTC...
Ack tanken har ingen slinga, utan "fyller" bara ut vattenvolymen i systemet, min tanke var lite att köra pumpen genom den för att den ska värma upp tanken så det finns värme över natten när det är kallare, och då kan pumpen låta bli att gå på tillskott ?
OK, då kan du koppla som i bilden med den skillnaden att vattnet i tanken får cirkulera via pannan för att värma VVB:n i pannan. Fast denna lösning kommer ge en del värmeförluster via rökkanalen i pannan där mycket värme kommer försvinna då pannan står...
Annars så skulle jag rekommendera en helhetslösning med LVVP + innerdel (elpanna) anpassad för VP:n. Då kommer VP:n jobba bäst=mest ekonomiskt, och ha befintlig panna som reserv.
Fyllde i min egen fråga med lite uppdateringar...
