VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rallykalle skrivet 29 augusti 2010, 14:13:03
Titel: var sätter man inomhusgivaren?
Skrivet av: rallykalle skrivet 29 augusti 2010, 14:13:03
Justnu är mina tak och väggar öppnade, så egentligen är det ju guldläge att dra en slang så man kan få en snygg dold kabeldragninglösning, eller?  jag har ingen susning hur dessa givare brukar seut, hur folk brukar dra dom, och var i huset man placerar dom..
snabbt ritad bild.. rött=radiatorer av olika slag...
(http://img837.imageshack.us/img837/4693/varme.jpg)
(pumpen kommer så vid vänstergaveln i garaget)
Titel: SV: var sätter man inomhusgivaren?
Skrivet av: Rickard skrivet 29 augusti 2010, 14:17:24
Sätt givaren på en öppen plats, ej utsatt för sol, kalldrag eller värme från närliggande radiatorer eller TV-apparater, sätt den helst inte på en yttervägg.
Eller, om ditt hus värms mycket av solen, sätt den så att den PÅVERKAS av solen, även om du inte bör placera den i direkt solsken.
Skrivet av: rallykalle skrivet 29 augusti 2010, 14:40:31
ska den sitta på väggen, eller taket, eller vid golvet?
Halva höjden känns ju mest logiskt, värme stiger ju så i mitten bör ju bli medeltemperaturen.
tänkte någonstans i hallen. Men hallen är ju bara värmd vid ytterdörren, om alla smårummens dörrar är stängda
så borde den ju bli lite kyligare... med andra ord kanske givaren ska vara lite närmare vardagsrummet.. som dessutom med alla sina fönster kanske är det mest uppvärmda.... ifall jag får pengar över kanske kamin sätts i vardagsrummet...
kanske dumt att dra slang, ifall man upptäcker att placeringen inte var så bra?
Skrivet av: Strip skrivet 31 augusti 2010, 10:22:50
Skulle du upptäcka att placeringen är helt åt skogen får du väl dra ur sladden och täcka hålet med ett lock, det är ju inga stora operationer. Lyckas du däremot med placeringen är det väldigt trevligt med dolda ledningar. En dosa mitt på väggen kommer få folk att fråga vad det är och då får du ett ypperligt tillfälle att demonstrera anläggningen ;)
Jag tar mig friheten att gissa och resonera lite logiskt:
Rimligen ska du väl försöka hitta en plats som är representativ för hela huset och som inte påverkas för mycket av lokala faktorer. Kök är ju uteslutet, lika så nära ytterdörrar och fönster. Badrum blir ju varmt när du duschar, osv. Kommer kaminen värma stora delar av huset är det kanske lämpligt att den påverkar sensorn. Är det däremot som hos mig - att spisen bara värmer ett enda rum - vill man ju absolut inte ha sensorn i närheten, då blir det ju svinkallt i resten av huset när man eldar.
Högt eller lågt spelar rimligen ingen större roll, det faktiska värdet från givaren är ju irrelevant, det ska bara användas som referens för om det är varmare eller kallare i huset.
I vardagsrummet, mitt i huset ungefär känns rimligt. Men som sagt, jag bara spånar lite. Har egentligen ingen aning vad jag pratar om.
Fanns det inte en tråd där man diskuterade givare på många ställen och medelvärde?
Skrivet av: Remo skrivet 31 augusti 2010, 10:48:12
Ja det finns en tråd med placeringen av rumsgivare och medelvärde.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28342.0
Skrivet av: rallykalle skrivet 04 september 2010, 11:18:27
Nu håller jag på hugget att dra slangen för kabeln.
Testade länken men för stunden så vägrade den ladda in sidan.
Jag har lust att sätta en liten apparatdosa relativt högt upp på väggen
för att det ska bli så osynligt som möjligt.
Frågan är vilken sida utav hallen jag ska sätta den, kanske dumt mot
badrummet ifall det blir mycket dusch och bad där och givaren luras utav att det
rummet värmsupp för stunden, fast så mycket ska väl inte väggarna läcka iofs...
Hur ser dessa givare ut?  det är ingen maskin som har reglage utan det är bara en liten
givare, jag menar, det blir dumt att sätta dosan högt upp ifall man kommer få en enhet
med reglage man ska nå upp till...
gröna punkterna är där jag funderat på sätta den - fast då hamnar den lite mer åt den svalare delen utav huset tror jag.. radiatorerna blir ju lite klena i sovrummen... garaget ligger mot den sovrumsgaveln som även är en södergavel..
men känns fel att givaren hamnar förlångt mot vardagsrummet för det lär ju bli det varmaste stället av allt
(http://img155.imageshack.us/img155/2285/varme2.jpg)
Skrivet av: Remo skrivet 04 september 2010, 12:31:45
Jag skulle sätta en dosa även i vardagsrummet. Solvärmen är bra om den når givaren bara den inte lyser direkt
till givaren, har själv haft en där i 5 år och fungerar mycket bra. Om du ska använda Elfas givare så räcket det med en tom rör dit bara man märker den innan tapetseringen att du hittar den om du behöver.
Bosch/IVT givare ser ut så här: http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926
eller från Elfa så här: Elfas givare ser så här ut   art. NR: 60-306-13
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-13&toc=19509
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/mvB57164_dat_e.pdf
Nibes givare ser ut så här: http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/RG-10/
Skrivet av: rallykalle skrivet 04 september 2010, 13:03:09
Jag är lite rädd för detta att sätta den där det är som varmast, med tanke på hur varmt och gott vardagsrummet då kanske blir och så stryper den ner och de kallaste delarna (sovrummen) drabbas lite förtidigt..
puh, nu har jag dragit rör för tv och internet till garaget iaf (för de stunder damen i blått, tjejen i bikini och bilbygget inte räcker till) hehe, bara givaren kvar så kan jag stänga väggarna :)
Skrivet av: rallykalle skrivet 04 september 2010, 13:11:54
Gick och studerade väggarna lite, kanske kan tänka mig sätta en i vardagsrummet (kommer dock hamna på tv-väggen isf) också även om jag är högst skeptisk till detta med att lura pumpen att strypa förtidigt så halva huset blir kallt..
frågan är dock vilken som är bäst, gröna punkten vid bad(övre) eller toa(undre).. vill inte ha förmånga lock på väggarna i onödan..
(http://img29.imageshack.us/img29/4554/varme3.jpg)
(http://img833.imageshack.us/img833/9674/jenny3.jpg)
Skrivet av: Remo skrivet 04 september 2010, 13:37:22
OK  jag förstår, men det är nästan bra att sovrummen är lite svalare. Det finns inte möjlighet att fortsätta från hallen till vardagsrum det  är inget långt i mellan i fal man skulle vilja prova den placeringen??
Du behöver inte ha någon dosa över huvudtagen för givarens skull annat än om du tänker fortsätta till flera platser. Det räcker med ett tomtrör och sedan gör man liten hål i tapeten i såfall Har du innertaket öppet överalt än så är det lätt att dra rör dit man vill .
Annars i hallen tror jag det spelar nästan ingen roll vilken av dom två placeringarna du använder, för att kall raset når  dom båda platserna om man håller utter dörren länge öppet.
Skrivet av: rallykalle skrivet 04 september 2010, 13:48:39
jag är lite rädd för det där med att ha lösa rör genom väggarna, med min otur lär de ju lossna och ligga löst så man får bryta upp väggen sen :)
Skrivet av: Remo skrivet 04 september 2010, 19:58:24
Röret måste man fixera på en regel exempel att böja en eller två spikar över änden eller med lagom stor klämma
Och om du mäter noga platsen för röret så behöver man inte ens göra hål i gipset räcker att borra 4 -5 mm hål efteråt om man tänker montera givaren där.
Bifogar en suddig bild på min givare där bakom är det bara 3,5 mm hål.
