Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 november 2009, 15:31:44 »Att jag inte kör med automatik beror på att det är en gammal VP med primitiv automatik.
Skrivet av: Olle61« skrivet: 02 november 2009, 15:31:44 »Att jag inte kör med automatik beror på att det är en gammal VP med primitiv automatik.
Skrivet av: Heddan« skrivet: 02 november 2009, 14:18:36 »Håller med svenske kocken, automatiken alltid på. Jag fick en timme tillsats förra vintern när det var -26.
Vill man fördröja tillslaget av elpatron in i det längsta så är det väl bättre att höja integral startvärdet för elpatronen. På Thermia heter det Integral A2, på Niben har jag ingen aning. Då slipper man elpatron in i det längsta men kan ändå känna sig trygg med att den går igång om något havererar när det är svinkallt ute. Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 30 oktober 2009, 19:37:56 »Aj aj, sitter tydligen och slaggar till. Sorry såg aldrig att det var markvärme, pratar tydligen alldeles för mycket ibland, utan att veta vad jag säger.Njae, tycker du oftast har järnkoll på vp. Thumbsup Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 30 oktober 2009, 17:02:16 »Jag kör även alltid med automatik så att pumpen, om det behövs, kopplar in tillskottet, jag förstår inte riktigt varför man inte skulle det . Jag brukar få 10 - 20 timmar per år men det är när det är så kallt att pumpen inte ensammen orkar värma huset.
Skrivet av: jorgenkarls« skrivet: 30 oktober 2009, 16:19:04 »Ok nej kallt har vi inte ännu
Tänkte mer om det var skadligt för utrustningen. Gick från lutningskurva 4 till 5 häromdagen eftersom vi tappar 1-1,5 grad på nätterna då det kyler på mer ute. Tack för svar Skrivet av: erp« skrivet: 30 oktober 2009, 11:48:18 »Aj aj, sitter tydligen och slaggar till. Sorry såg aldrig att det var markvärme, pratar tydligen alldeles för mycket ibland, utan att veta vad jag säger.
//Ronnie Skrivet av: Rdx« skrivet: 30 oktober 2009, 11:38:21 »Ja, tycker också det borde vara så. På CTC kopplas i varje fall elpatronen in automatiskt, om pumpen stoppar pga för kallt ute.Är du möjligtvis inne på fel forum utan att märka det? Förstår inte varför pumpen skulle stoppa för att det är för kallt ute. Det är ju när det är kallt ute som man behöver pumpen bäst... Nibe har naturligtvis ett läge där elpatronen kopplas in automatiskt när kompressorn inte klarar av att hålla uppe inomhustemperaturen. Denna funktion gör ju också att elpatronen kopplas in automatiskt om kompressorn skulle haverera. Men det går att koppla ur elpatronen helt och hållet också, så att den aldrig kopplas in och jag antar att det är det som diskuteras när man skall växla från detta läge till det automatiska läget. Själv kör jag hela tiden på det automatiska läget då jag konfigurerat elpatronen att inte kicka in i första taget... Skrivet av: erp« skrivet: 30 oktober 2009, 11:28:03 »Ja, tycker också det borde vara så. På CTC kopplas i varje fall elpatronen in automatiskt, om pumpen stoppar pga för kallt ute.
//Ronnie Skrivet av: cougar« skrivet: 30 oktober 2009, 06:57:33 »Det är väl när du börjar frysa, som det är dags. Jag är inte så hemma på NIBE, men har de verkligen inget "nödkörningsläge" som aktiveras när det blir för kallt inne? Skrivet av: Olle61« skrivet: 29 oktober 2009, 21:43:35 »Det är väl när du börjar frysa, som det är dags. Jag brukar köra den modellen. Men man skall nog inte lämna huset flera dagar med inaktiverad eltillsats om det kan bli riktigt kallt ute. Om kompressorn stannar kan ju huset bli utkylt och vattenledningar frysa. Skrivet av: erp« skrivet: 29 oktober 2009, 21:40:06 »Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.
//Ronnie Skrivet av: Elmer« skrivet: 29 oktober 2009, 21:39:27 »Om du håller kanalknappen intryckt i 7 sekunder visas ytterligare en uppsättning menyer.
I meny 9 kan du se aktuella gradminuter. Kompressorstart sker vid -60 gradminuter enligt standardinställningar. Genom tryck på Öka-knappen så visas vilka startvärden du har för VP (kompressorstart) samt TS (startvärde för eltillsats). Om du behöver eltillskott bör det visa sej genom stora negativa värden för VP vilka inte minskar trots att kompressorn går. Man har du inte kallt inne är det väl inga problem. Är väl oftast nånting man lär sej av erfarenhet. I mitt fall klarar min VP av att hålla värmen uppe ned till ca -14 ºC, sen får jag välja på att ha kallare inne eller aktivera eltillsatsen. Skrivet av: jorgenkarls« skrivet: 29 oktober 2009, 20:38:27 »Hej,
Jag kör än så länge helt utan eltillsats. När ser jag att det är dags att aktivera eltillsatsen ? Har en Nibe 1210 Fighter. Är det i meny 4 - KB-f , r ? i såna fall vid vilken temp ? Tack på förhand. |
