Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 mars 2013, 14:27:28 »
Om du behöver säkra upp eller inte beror på spis/ugn. Värmepumpen i sig är inget större problem. Är den på 10 kW kommer den att dra ca 3 kW. Tillsatsel kommer sällan att behövas, ev. problem där kan man lösa med en effektvakt. 3 kW trefas betyder 4,5 A om jag har räknat rätt.
Däremot är det så dumt att moderna ugnar, håller på att kolla marknaden, brukar vara i enfasutförande och dra 16 A,  induktionshällar tvåfas. Det hänger på köket om det kommer att fungera med 16 A. För egen del har jag kört min pump plus 6 kW tillsatsel (ca 11 A sammanlagt) och en gammal trefasspis samtidigt på 16 A säkringar utan problem. Tröga säkringar tål 50 % överlast en längre tid.
« skrivet: 21 mars 2013, 14:12:57 »
7 ton pellets motsvarar ca 27 MWh med 80% verkningsgrad på pannan, och sen tilkommer lite VV-el så totalen blir ca 30 MWh.
Jo en 10 kW VP + ca 190 m borra borde bli OK.
En tumregel är ca 1 kW VP per 3000 kWh energibehov.
Skrivet av: Fredde.R
« skrivet: 21 mars 2013, 13:30:08 »
Tack . Nu återstår att kolla in mina offerter. Jag har fått off på tre olika märken. Det är thermia,nibe,ctc. Thermia är billigast fast jag blir lite fundersam då dom har föreslagit ett borrdjup på tot 140m ( aktivt 123m) . Det låter lite grunt. Dom andra ligger på 190m . Huset är på 245kvm . Botten plan är på 150, övre är på 100 kvm. Idag går det åt ca: 7ton pellets, jag kör med elpatron på sommarn, jag gör av med 10000kvh på el/ år. Jag har även en 200 l vvb . Pumparna är nibe1245,diplomat 8 , ctc ecoheat, alla är på10kv. Undrar också om jag måste säkra om, idag har jag 16a säkringar i elskåpet. Det kanske behövs 20a. Då går års abon. upp.
« skrivet: 21 mars 2013, 13:17:56 »
Hej jag ska köpa bv pump men hur räknar jag ut vilken effekt jag ska ha på pannan.
En bra början är om du har koll på nuvarande energiförbrukning i huset?
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 21 mars 2013, 13:09:15 »
50W per kvadratmeter uppvärmd yta, 80% av det skall pumpen klara.
« skrivet: 21 mars 2013, 11:28:47 »
