Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 januari 2015, 16:53:54 »
Kör dom maxtemp varje gång ? Tidigare har dom kört 5 grader över framledningens börvärde.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 30 januari 2015, 15:25:57 »
Med Viessman slipper du väl iaf CTC:s märkliga tankladdning till maxtemp varenda körning...
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 januari 2015, 09:18:09 »
När det gäller att slippa bry sig om anläggningen är det ingen skillnad mellan dom olika fabrikaten, i alla fall inte dom "stora". Väljer man en installatör som bryr sig och kan justera in maskinen så bara tuffar dom på, sedan kan man ju alltid justera och trimma om man vill det men det är bara på marginalen och har ingen större betydelse.
Skrivet av: KaptenHaddock
« skrivet: 30 januari 2015, 08:07:37 »
Det lutar åt ett system från dom.
Jag vill ju ha så lite å göra som möjligt med systemet, dvs att det ska tuffa på och jag ska slippa bry mig så mkt.
MVH/
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2015, 12:37:08 »
Men, då förstör man ju marknaden för dom stackars bolag som säljer patenterade kylmedia med höga licenskostnader...  :P
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 27 januari 2015, 12:21:32 »
En fråga Karlmb.
Vad är det som gjort att du fastnat för Propan?
Mvh
Cc
För mig är det enkelt:
Finns det ett ämne som kan ersätta miljöfarliga och kostnadskrävande andra köldmedier, med lika eller tom bättre kylprestanda (högre COP än de flesta i kombination med skonsamt låga hetgastemperaturer och möjlighet till relativt höga kondenseringstemperaturer), ja då ska man använda det..
Särskilt om vi ska minska energianvändning och utsläpp som bryter ner atmosfären eller ger ökad växthuseffekt. Det finns så många andra områden där det är mycket svårare att förbättra läget.
Skrivet av: torkel25
« skrivet: 27 januari 2015, 06:38:43 »
Fast det är bara i luft/vatten, de fegisarna har det inte i vatten/vatten-modellerna.
Helt rätt.
Jag gjorde en tanke miss.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 januari 2015, 12:58:02 »
Stiebel Eltron har R410a i V/V pumparna.
Det var nog bara i vissa L/V de hade R290, och de verkar haft problem med dessa.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 26 januari 2015, 12:55:16 »
En fråga Karlmb.
Mvh
Cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 26 januari 2015, 12:36:17 »
« skrivet: 26 januari 2015, 12:28:14 »
Alpha innotec har propan i sin LWD serie.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 26 januari 2015, 09:17:58 »
Äh, då går de bort. ..
Är väl bara Stiebel eltron av de större dom har Propan då :-(
« skrivet: 25 januari 2015, 23:02:43 »
410  och. 134 är det i viessmann ,
Det är bra grejor . Lite krångligare att installera då det är lite mer byggsats ,
Personligen gillar jag inte emaljerade VVB ( gamla erfarenheter)
När du ska välja tycker jag att du ska titta på 2 saker ,
Hur är styret uppbyggt och passar fabrikantens logik dig,
Vilken entreprenör kan ge dig bäst support i framtiden ,
Lycka till
Med vänlig hälsning,
Cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 25 januari 2015, 22:34:05 »
Propan, fina grejer!
Skrivet av: SW
« skrivet: 25 januari 2015, 22:28:57 »
De är också väldigt tysta, såvitt jag hört.   ::)
« skrivet: 25 januari 2015, 17:23:15 »
Prismässing vet jag inte, det bästa sättet att få reda är att begära en offert.
Men Viessmann är bra grejer vad jag vet.
« skrivet: 25 januari 2015, 09:48:39 »
Hej.
Ska installera sjövärme i ett hus och har fått en offert på en CTC pump.
Närmare bestämt dessa delar om det gör  det lättare:
CTC EKO PART 412
Styrning tank CTC ekozenith 550
Växelventilpaket EZ rsknr 6250662
Laddpump PWM 25/7 rsknr 6251105
Men nu jobbar min andra "vvs snubbe" med Veissman, hur står dessa märken mot varandra?
Och hur ligger de prismässigt?
MVH/
