Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 juni 2005, 09:41:13 »
Det är mindre viktigt, mest en estetisk fråga.
Skrivet av: Maxfli
« skrivet: 22 juni 2005, 09:09:45 »
Med andra ord, ni menar alltså att rören skall isoleras mellan genomföringen i väggen och pannan.
Finns det några förslag på vilken typ av isolering som skall användas ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 juni 2005, 08:58:01 »
Min installatör hävdade att rören fram till pannan skulle isoleras, vilket jag gjorde. Däremot har jag på installatörens förslag inte isolerat rören från pannan ut till radiatorerna för att få värme i pannrummet.
Anledningen därtill torde vara att du inte vill få värmeförluster sommartid när bara tappvarmvatten värms (isolera mellan utedel och pannan), men att pannrummet skall värmas när det finns värmebehov i huset och pannan kör ut värme i radiatorkretsen (ej isolerat från pannan till radiatorkrets).
Skrivet av: Sture
« skrivet: 22 juni 2005, 08:44:16 »
Skrivet av: Maxfli
« skrivet: 22 juni 2005, 07:16:12 »
Vi har nyligen installerat en Sanyo CO2 pump i huset och nu undrar jag om rören mellan genomföringen i väggen och pannan bör isoleras.
Dessa rör är idag 22 mm kopparrör med en längd på ca 7 + 7 meter.
Personligen anser jag att de bör isoleras men jag har också hört motsatsen eftersom de värmer upp i pannrummet. Finns det någon med åsikter om detta ?
