Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 januari 2009, 21:24:53 »
Ett tips är att kontakta ex Nibe eller CTC direkt. De kan sina egna maskiner och har ett egenintresse av att du skall få en produkt som passar dej.
Skrivet av: Elva
« skrivet: 06 januari 2009, 19:31:01 »
Hejsan!
Jag kan förstå att det är svårt att för er att säga vilken pump man skall ha osv.....
Men om man vänder på steken lite, å drar till en med "lite för stor" pump för huset, så att man är safe?
En installatör, om han får all data han kan få (storlek på huset, om det är 1 lr 2 rörs system, dagens el-behov (ca), skall han då inte kunna räkna fram en pump som passar just våra behov?
MVH Poggan
Självklart ska han göra det.
Mvh Thomas
Det kan vara lämpligt o veta vad huset idag kräver för framledningstemp.
Skrivet av: Poggan
« skrivet: 06 januari 2009, 19:26:40 »
Tack för svaret, låter fint!  :)
Då återstår bara märkesval...... ::)
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 06 januari 2009, 11:51:29 »
Hejsan!
MVH Poggan
Mvh Thomas
Skrivet av: Poggan
« skrivet: 06 januari 2009, 11:48:32 »
Hejsan!
MVH Poggan
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 05 januari 2009, 23:09:18 »
Hur mycket el förbrukar ni på ett år?
om man för uppvärmning förbrukar ca
15000kWh har man ett effekbehov av ca 4kW
20000kWh har man ett effekbehov av ca 5,5kW
25000kWh ger effekbehov av ca 6,5kW
30000kWh ger effekbehov av ca 8kW
hushålls el brukar man enligt shablon räkna till 5000kWh/år
Vilken tillverkar du skall välja är upp till ditt hus och ditt värmebehov
en värmepump som passar grannens hus kanske inte är lika effektiv i ditt så man måste välja med omsorg
Om du är osäker kan du lägga in en offert förfrågan
http://www.energioffert.se/main.php
gratis tjänst från Richard som driver detta forum
Med effektbehov menar du vad.. Inte lämplig effekt för en luft/vatten-värmepump väl?
För en oinsatt ger det inte mycket ledning...helst inte som att en luftvärmepump har olika uteffekt beroende på behov av framledningstemperatur och utetemperatur vid varje givet tillfälle. Hopplöst att bedöma för en som inte läst på lite.
Om man tar dina siffror gånger en faktor 1,5 eller drygt borde väl landa på en rimlig effekt för en luft/vatten med rätt systemlösning.
Mvh Thomas
Skrivet av: Poggan
« skrivet: 05 januari 2009, 22:26:36 »
Hej! Tack för snabb respons! ::)
Våran förbrukning ligger nånstans mellan 20-25000, dock närmare 25000 (ca).
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 05 januari 2009, 21:45:29 »
Skrivet av: Poggan
« skrivet: 05 januari 2009, 21:20:14 »
Hej! Jag är ny på forumet  ;)
Har lite frågor.
Vi bor i ett 1-plans hus med källare ca 80+80 m².
Ett trähus från 1957 (varit tegel innan), 80mm befintlig isolering, tilläggsisolerades med 95mm när vi bytte fasad.
Nu har vi en gammal kombipanna (olja,ved&el), dock körs den bara på el. Ingen shuntautomatik, bara manuell inställning av värmen, vilket gör det hela lite knivigare.
Vi vill ju så småningom byta till en luft/vatten pump (inkl. ny panna).
Men hur vet jag att den är rätt dimensionerad för vårat hus, med tanke på värmebehovet?
Nu kör vi mest värmen på "känn"(vet jag att det blir mildare, sänker jag värmen å tvärtom), + att jag tycker att när man höjer framledningstemeraturen till 42° eller mer, så tycker vi bara att pannan i princip bara går å går. Därför brukar vi köra max 42° å sen tända ljus å ha det lite mysigt på köpet.
Detta kanske är en jättekorkad fråga, men jag vill ändå ställa den.  ???
Hoppas få hjälp av er så att vi gör ett bra val gällande luft/vatten pump, gärna märke osv.
Kan tillägga att vi bor strax utanför göteborg, 2 vuxna+2 barn, vill ha ca 20° inomhus, badar sällan (i princip endast duschning).
MVH Poggan
